DIY sub
DIY sub
PostPostao/la yoke » Čet lis 31, 2013 3:36 pm
Mislim da sam pri kraju sa DIY audiom i da mi je ostalo jos izraditi neki sub...
i vjerojatno ce to biti najjeftiniji projekt do sad :lol:
znaci zelim sub koji kvalitetom zvuka odskace od ostatka na trzisu, bar u cjenovnom razredu od 2000-3000kn jer toliko planiram potrositi na drajver i kutiju.
doma imam pojacalo u D klasi (neki icepower) od 500W
pa bi to iskoristio
pa bi molio savjete, ako netko ima kakav link na neki dobar sub projekt u kompresiji ? (s drajverom koji se moze lako nabaviti u EU)
i dali je potrebna jos nekaka dodatna elektronika ispred pojacal suba (kit verzija), za reznu frekvenciju,fazu...?
velicina kutije...pa nekih 50L bi mi mozda bilo o.k...ili max...u svakom slucaju sto manje to bolje...
Re: DIY sub
PostPostao/la yoke » Sri kol 06, 2014 11:03 am
I evo dok cekam jos jednu ponudu za drajver (pricekam jos jedan dan)
poceo sam se pripremati za sklapanje kutije
ne znam koliko je pametna ideja napraviti sub koji ce ujedno biti i stolic u dnevnom boravku (drajver s donje strane) ali mi to djeluje kao zgodno rjesenje
bar curi necu morati objasnjavati sta jos jedna kutija radi u dnevnom boravku
pogotovo nakon sto sam izbacio jeftilen yamaha sub :mrgreen:
(kao prica je, ako je sub u sredini prostorije, necu moci iskoristiti pojacanje samih zidova...+ hrpa drugih gluparija :mrgreen: )
sama elektronika nece biti unutar kutije, jer bi onda morao imati bar dvije zice do stolica, vec cu staviti samo prikljucak za zvucnike (s donej strane) i po potrebi ga utakati na pojacalo... :mrgreen:
napravio sam simulacije za dva peerlessova drajvera XXLS12
jedan zahtjeva 75L uz Qtc od nekih 0.5
dok drugi u istom volumenu ima 0.8
ali ovaj koji ima 0.8 je duplo jeftiniji (osim ako mi ne dodje povolnija ponuda kroz jedan dan :mrgreen: )
plus, jednom i drugom sam planirao uzdizati donji dio preko DSP, ili kupovinom tiskanih za LT (linkwitz)
evo kako izgleda priprema za izvednu kutije...
doma sam imao viska MDF, navece dvije plohe su mi bile 850x600mm tako da sam ostatak descurina izrezao na visinu od 19cm da bi dobio oko 75L netto...
mislim da ce ovo biti dovoljno kruto...iako nece imati poprecne koje idu po cijeloj duzini, sirini....drajver dolazi po sredini
ovako izgleda simulacija za P830845 / 75L Qtc 0.8 - jeftiniji drajver :mrgreen:
a ovako za P835017 (ako se ne varam za oznaku) 65L Qtc 0.6 ali padne na oko 0.5 za 75L i F3 oko 30-35Hz (na ovaj drajver bi radije isao, ali ipak je razlika u cijeni...a zelim se zadrzati ispod 2000kn za izradu...
drajvere sam upisivao rucno..pa se ne poklapaju nazivi...
Re: DIY sub
PostPostao/la Dean » Sri kol 06, 2014 6:27 pm
Zanimljiva ideja ! :geek:
Re: DIY sub
PostPostao/la audio kutak » Sri kol 06, 2014 7:40 pm
yoke, još staviš 2 miša unutra i trka može početi !! :laughing-rolling: :laughing-rolling:
Re: DIY sub
PostPostao/la yoke » Čet kol 07, 2014 6:39 am
Zadnja izmjena: yoke; Čet kol 07, 2014 11:27 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: DIY sub
PostPostao/la yoke » Čet kol 07, 2014 6:49 am
Danas jos ljepljenje i furniranje
Izglodana je rupa za drajver....koji se danas/sutra narucuje i ugradjuje jednom kad stigne... :mrgreen:
Nadam se da misevi nece trckarati ovuda :mrgreen:
Re: DIY sub
PostPostao/la yoke » Čet kol 07, 2014 9:20 am
Re: DIY sub
PostPostao/la yoke » Čet kol 07, 2014 10:27 am
Stigao i trafo...tnx kutak...
Trafo je 300VA i 2x30V
meni traba max 80V tako da cu morati malo spustiti napon...ali o tome jednom kad budem spajao pojacalo
pojacalo ima 500W ali i ovaj trafo ce biti dobar za potrebe suba...nadam se :mrgreen:
jos samo trebam negdje pronaci par kondova od 10000uF (komad/dva/tri) od nekih 100-150V...
Re: DIY sub
PostPostao/la tom_hifi » Čet kol 07, 2014 10:34 am
Yoke, meni se sve čini da ti slažeš neki disko :D
Postovi: 5459
Re: DIY sub
PostPostao/la yoke » Čet kol 07, 2014 10:40 am
Ma..nijeeee...;)
Danas mi je cura skuzila da "stolic" ima rupu na sebi ?!?
Pokusao sam objasniti da je to radi olaksanja konstrukcije...a unutarnje pregrade u slucaju da netko stane na njega !!!
Aha..mos mislit sto je povjerovala :lol:
Nema registriranih korisnika pregledava forum i 60 gostiju
