DIY sub
Re: DIY sub
PostPostao/la joe dalton » Ned ruj 07, 2014 8:54 pm
Odlično izgleda! :clap:
Jedino što moraš povuć žicu do njega pa nemre proć kao stol. 8-)
Re: DIY sub
PostPostao/la yoke » Ned ruj 07, 2014 9:13 pm
Vidim da ste me uhvatili u djir :mrgreen:
hvala na komplimentima i zlobnim komentarima :lol:
je, stolic je ispao ok...
ima sitnih nedostataka, tip je po meni odradio dobar posao...i on se malo iskilavio jer je furnir bio star, po meni preisusen...
Ali na kraju krajeva ja sam zadovoljan
sad jos da prosvira :lol:
zica ce se spajati samo po potrebi...tako da ce vecinu vremen ipak glumiti stolic...
i da zafrk...izletilo mi pred curom da idem u sibenik po "zvucnik"!!!
Uglavnom, sutra put ducana po neutrik konektor za zvucnike i ugradnja drajvera...
s pojacalom cu se morati malo pozabaviti jer zahtjeva, uz glavno napajanje (max80V) i neko regulirano -/+12V
Tako da cu morati nesto sloziti i za tu primjenu...
Re: DIY sub
PostPostao/la s@ki » Sri ruj 10, 2014 10:48 am
koji ste vi amateri... sad lijepo digne parket, uštema kanal u pod, stavi podnu kutiju i utikače i stolić preko...
svira, ne mora preštekavati žice... idealno :)
Re: DIY sub
PostPostao/la yoke » Sri ruj 10, 2014 11:05 am
ili jos bolje
zaljepim sub za strop...
gore vec imam posatavljene kanale za ozicenje :lol:
pffff
:mrgreen:
drugi put ti dam prijedlog za slijedeci akvarij :mrgreen:
Re: DIY sub
PostPostao/la yoke » Čet ruj 11, 2014 1:35 pm
Ajmo sad malo o pojacalu ;
- pojacalo je ICEpower 500A - d klasa
- ovdje su specifikacije u PDF
http://www.icepower.bang-olufsen.com/fi ... 0adata.pdf" target="_blank
i imam par pitanja ;
- za napajanje sam planirao koristi trafo od 300VA s 2x30V=60V
- CRC kombinaciju s dva konda po 10000uF/100V
- za R u CRC kombinaciji par otpornika u paralelu...mozda par njih od 1ohm ili slicno, bilo kakve jeftilene iz chipoete, one keramicke od par wata..da dobijem oko 0.2 ohma kad ih povezem u paralelu
ono sto me brine je maximalni napon koji stoju u specifikacijama od 85V
dok na njihovoj shemi pise, napon, nakon ispravljanja 85V...
Ono sto me sad lagano brine, dali sam s transformatorom od 60V nekon greca i filtracije unutar sigurne zone.
60x1,41 = 84,6V minus pad napona na diodama i otporniku od nekih 1-2V ?
evo fotke specifikacija i shema spajanja
Re: DIY sub
PostPostao/la pinco » Čet ruj 11, 2014 2:20 pm
Pa uzmi malo manji napon i uz istu snagu trafa, bićeš na sigurnoj strani a imaćeš malo veću rezervu struje.
pinco
Postovi: 684
Re: DIY sub
PostPostao/la davorin » Čet ruj 11, 2014 2:21 pm
Zakonski dozvoljeno maksimalno kolebanje napona mreže je +/-7%, pa sa takvim kolebanjima možeš očekivati i istosmjerni napon.
Ukoliko dođe do povećanja mrežnog napona u vrijeme dok nema potrošnje (Ivp~20-30mA pa je pad napona na otpornicima u ispravljaču mali ili ~nikakav!) čak i uz pad napona na GRAETZ-u od 2V će napon na pojačalu doseći vrijednost ~88V!
Postovi: 7251
Re: DIY sub
PostPostao/la yoke » Čet ruj 11, 2014 2:43 pm
zafrk je sto sam vec uzeo trafo od 60V
uvijek me buni ona prica oko napona,
kod passa (a klasa) je bila prica da je napon nakon isparavljanaj X 1.2
a ne ovih 1.4...
mislim da cu trebati na brzinu spojiti sve to i izmjeriti...
Re: DIY sub
PostPostao/la yoke » Čet ruj 11, 2014 2:45 pm
davorin napisao:Zakonski dozvoljeno maksimalno kolebanje napona mreže je +/-7%, pa sa takvim kolebanjima možeš očekivati i istosmjerni napon.
da, kod D klase je to skoro pa uvijek slucaj...malo ili nikakvo opterecenje (ako sam dobor skuzio princip rada)...uvijek bi imao MAX vriednost napona
Re: DIY sub
PostPostao/la Edison » Čet ruj 11, 2014 3:33 pm
Yoke, stavi i otpornik od 0,5R iza greca, a ispred prvog kondenzatora. Znaci, 0,5R - C - 0,2R - C. Pazi samo da su otpornici dovoljne snage. Mozes staviti i prvi kondenzator nesto manjeg kapaciteta pa se napon nece puno podici.
Ja bih probao sljedecu kombinaciju iza greca: 0,5R - polipropilen 10uF - 0,2R - 10.000uF- 0,2R - 10.000uF. To ne bi trebalo probiti tvoj naponski limit.
Najbolje ti je izmjeriti trafo, predvidjeti potrosnju, i podatke ubaciti u PSUD-II i vidjeti sto on daje. Onda se mozes igati s raznim scenarijima, minimlna potrosnja, najvisi napon mreze, i slicno...
Postovi: 5915
