DIY sub
Re: DIY sub
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet ruj 11, 2014 3:38 pm
Ja ti recimo uvijek računam sa 1,4 faktorom. Nisam radio Passova pojačala tako da nisam upoznat zašto je tamo faktor 1,2 vjerojatno zbog opterećenja ali opet ako je sve dobro dimenzionirano pad ne bi trebao biti toliki. Recimo kod svojeg pojačala u A klasi ti imam napon 21V dok radi a trafo je motan na 15V(možda nešto sitno više) tako da je to relativno daleko od x1,2.
Čuj ako je trafo toroidan onda nije problem nama smrtnicima odmotati nekoliko zavoja,ako je EI onda nemam savjet.
Postovi: 6245
Re: DIY sub
PostPostao/la yoke » Pet ruj 12, 2014 2:06 pm
Hvala ekipa na savjetima oko napajanja...
to mi je slijedece na redu...
danas odletio do ducana po kušin / dok sam isao po ljek, malo bolestan :mrgreen:
ponukan zmajzovim postom da je iz njih izvlacio materijal za dampiranje
stavio matice s trnovima koje sam malo natrackao drvofixom jer su mi u nekom proslom projektu znale ispadat kad bi gurao vidu...
natrackao patafix za brtvljenje drajvera
nagurao speakon od neutrika za konektor...i tu natrackao patafixa..to ono bijelo govance, kao trajno elasticna guma, samo sto je lagano ljepljiva...pa zna biti problem odvojiti drajver od kucista...nista strasno ...
nagurao materijal za dampiranje, koje se onako, lako, razdvaja u male ''oblacice''
onda sam te oblacice ''zastitio'' trakom sonofila, da mi ne letaju uokolo po kutiji...
nagurao drajver
sve povidao
i vratio stolic na pod :mrgreen:
sad se jos treba pozabaviti s pojacalom i napajanjem...
ali bi trebao i stan malo srediti... :roll:
ev par fotki
fotke mi lose izgledaju
morat cu se pozabaviti postavkama na mobacu...
ali i ovako je dobro, sve se kuzi :mrgreen:
donja strana kutije i u stvarnosti lose izgleda jer sam rekao tipu da na nju ne mora trositi virjeme...ionako se ne vidi
Re: DIY sub
PostPostao/la yoke » Pet ruj 12, 2014 3:58 pm
Na brzinu spojio trafo / grez / kond od 10000uF
napon mreze 233V
napon na sekundaru traf 64V
napon na kondu 86,6V
mislim da cu ipak upogoniti onu moju grdosiju...
kad uhvatim vremena ubacim jos ovih par otpornika...
transformator je toroidni ali me nekako ne privlaci da ga razmatam...ne, to necu raditi ;)
Re: DIY sub
PostPostao/la yoke » Pet ruj 12, 2014 9:21 pm
Hajde da vidimo tu opciju oko razmotavanja transformatora...
znaci u pitanju je toroid...
on je zamotan u neku plastiku ala malo cvrsci selotejp...
taj selotejp ima samo zastitnu funkciju, da se mehanicki ne ostete namotaji, osteti izolacija ?
Nju skinem,rasparam i bacim ? Vise ju ne mogu upotrebiti ?
Nakon sto skinem zastitni "selotejp" onda odmotam par namotaja pa premjerim sta sam dobio...
trafo je 2x30V (u stvarnosti izadje oko 2x32V) gdje su centralni izvodi spojeni/zalemljeni...
Re: DIY sub
PostPostao/la deleted user » Pet ruj 12, 2014 9:31 pm
Taj "selotejp" se moze odmotat i opet upotrijebit. Nadji pocetak (odnosno kraj) i odmotaj. Kad odmotas potreban broj namotaja, opet vrati "selotejp", nije on tu bez veze! ;)
Re: DIY sub
PostPostao/la yoke » Pet ruj 12, 2014 9:33 pm
Ajd idem probati ;)
Kutak me vec dva dana savjetuje da to napravim...a meni malo tlaka to....pokusam...
Re: DIY sub
PostPostao/la deleted user » Pet ruj 12, 2014 9:34 pm
I nije ni tih 32V "onako", optereti ti trafo sa 5A pa ces vidit kako ce napon past na deklariranih 30V.
Re: DIY sub
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet ruj 12, 2014 9:38 pm
Ovako, to što te ne privlači razmotavanja toroida je neosnovano jer EI trafo je za nas "smrtnike" ipak puno veća muka. Ovako zaštitna folija nije samoljepljiva već samo omotana oko lak žice,može se skinuti i kada završiš sa narihtavanjem napona ponovo ju namotaš na trafo. Ta izolacija ima također ulogu i da teže dođe do proboja između slojeva namotaja kao i papir kada se mota EI trafo.
Prvo ča trebaš da napraviš je odmotaj foliju,spremi ju i vidi kako su motani sekundari,ako se daju lijepo odmotavati počni da odmotavaš. Skini par namotaja i premjeri napon i onda ćeš već znati koliko je volti/namotaju tako da onda samo nastaviš odmotavati dok ne dođeš do željenog napona. Ja mislim da ne trebaš odmotavati simetrično oba namotaja jer su možda jedan preko drugog i to bi predstavljalo komplikaciju,već samo odmotaj jedan namotaj od 30V i to je to.
Nakon toga lijepo uzmi spremljenu izolaciju i što čvršće možeš omotaj ju oko trafoa, kraj zalijepi sa selotejpom i mirna bosna. Naravno da izvodi neće biti na jednoj "hrpi" kao ča su na slici ali zar je to bitno?
Postovi: 6245
Re: DIY sub
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet ruj 12, 2014 9:40 pm
e da pazi da ne spojiš namotaje u kontrafazu. hihihihihi :mrgreen:
Postovi: 6245
Re: DIY sub
PostPostao/la joe dalton » Pet ruj 12, 2014 9:43 pm
Kad odmotavaš sekundar nemoj odmah rezati. Odmotaš, spojiš, izmjeriš. Ako nije dosta odmotaš još. Ako pretjeraš namotaš natrag. A "selotejp" lako vratiš kao što kaže Les.
