Monacor SPH 102 KEP
Re: Monacor SPH 102 KEP
PostPostao/la davorin » Uto tra 16, 2013 6:28 pm
Objavi cijelu šemu s naznakama vrijednosti dijelova, jer po tome moram ukalkulirati dodatni induktivitet trafa pri proračunavanju.
Postovi: 7251
PostPostao/la tom_hifi » Uto tra 16, 2013 9:09 pm
Eto, ovo pišem iz sjećanja, ali vrijednosti su te koje su navedene. Ove koje su navedene sa cca, možda se razlikuju 1 - 2% maksimalno. Znači, skoro pa zanemarivo. To je još eksperimentalni projekat, no, zasad imam najbolje rezultate s ovom skretnicom. Kad ću stići, napravit ću novu, finalnu verziju kutije, pa 'speglati' još po potrebi.
Postovi: 5473
PostPostao/la davorin » Uto tra 16, 2013 9:16 pm
Želiš li proračun trafa za svih 90W (DT254 ima nominalnu snagu od 90W RMS)?
Postovi: 7251
PostPostao/la tom_hifi » Uto tra 16, 2013 9:17 pm
Pa može, no, generalno, neću sigurno nikad iskoristiti niti trećinu te snage.
Postovi: 5473
PostPostao/la davorin » Uto tra 16, 2013 9:29 pm
tom_hifi napisao:Pa može, no, generalno, neću sigurno nikad iskoristiti niti trećinu te snage.
Proračun takvog trafa nije zabava i nije gotov za 5 minuta, a veličina (i cijena) su direktno ovisni o maksimalnoj trajnoj snazi za koju se proračunava. Zato se on proračunava i namotava namjenski, a nisu niti lako nabavljivi dobri limovi velikog presjeka za visoke frekvencije.
S druge strane bi upotreba trafa umjeto otpornika znatno unaprijedila kvalitet te kombinacije, pa se trud i trošak uglavnom isplate.
Bio bi zgodan i podatak koliki je vlastiti induktivitet zvučnika na reznoj frkvenciji, ali to ću probati naći na NET-u.
Postovi: 7251
PostPostao/la tom_hifi » Uto tra 16, 2013 9:34 pm
Nema frke uopće. Nekad bude proračun kako spada, meni nije hitno. Nakon toga ću vidjeti koliko to košta, pa naručim prvom prilikom.
Postovi: 5473
PostPostao/la davorin » Uto tra 16, 2013 10:55 pm
Evo malog kompromisa (ali vrlo mali, samo po izboru jezgre!):
Treba pronaći 2 stara jednaka izlazna transformatora iz rashodovanih lampaških radio aparata koji nisu lakirani, zahrđali ili oštećeni. Obično su to limovi EI60, debljina paketa je 20mm, a bruto presjek jezgre je 4cm2. Mogu poslužiti i mali transformatori koji su se koristili za distribuciju tonskog signala do udaljenih zvučnika (tkzv. "linijski transformatori" za 100V-ne ili 70V-ne linije) jednake veličine jezgre. Treba naći takve transformatore kojima je debljina pojedinačnog lima 0,20-0,22mm, a ne one sa 0,30-0,35mm debljinom. Također treba tražiti limove koji se stežu s vanjskim okvirom, a ne s vijcima koji prolaze kroz rupe u limu (trebaju zapravo limovi bez tih rupa!).
Transformator pažljivo rastaviti i ukloniti sa kalema sve namotaje tako da se kalem ne ošteti.
Za namotaje koristiti bakrenu lak žicu debljine 1,20mm(sa lakom je debela ~1,30mm). Za početak namotaja (A) ostaviti žicu 10-ak cm dužine i namotati 30 namotaja (zavoj do zavoja; oko 20 stane u jedan red) i tu napraviti izvod (B) (dužine također 10-ak cm, kao i sve ostale izvode), namotati slijedećih 5 namotaja i napraviti izvod (C), pa namotati još 5 namotaja i ponovo napraviti izvod (D). Namotati još 5 namotaja sa izvodom (E) i još 5 namotaja i završiti s krajnjim izvodom (F).
Dakle trafo ima 50 namotaja sa izvodima na 30-om, 35-om, 40-om i 45-om namotaju.
Namotaje treba fiksirati trakom i čvrsto stegnuti tako da se žica ne može micati unutar namotaja.
Trafo limove složiti NAIZMJENIČNO, dakle "E" i "I" u jedan red, pa onda ponovo obrnuto na njih "E" i "I" i tako redom dok se ne slože svi limovi. Limove čvrsto omotati s jakom ljepljivom trakom i ponovo ubaciti u okvir za stezanje i učvršćenje.
Na postojećoj skretnici treba ukloniti oba otpornika (2,3 i 19 Ohma), a početak namotaja A spojiti sa +polom. Na kondenzator od 7,5uF treba spojiti kraj F namotaja trafa. Zvučnik treba spojiti +polom na početak A trafa, a sa -polom na jedan od izvoda B ili C ili D ili E u ovisnosti kolika treba atenuacija. Na izvodu C je atenuacija -3dB, na izvodu B je veća, a na izvodima D i E manja.
Zadnja izmjena: davorin; Ned tra 21, 2013 5:56 pm; ukupno mijenjano 2 put/a.
Postovi: 7251
PostPostao/la tom_hifi » Uto tra 16, 2013 11:45 pm
Ako netko ima takve jezgre, eto, trebaju mi :) Za motanje možda još nekako, ali jezgre ne znam gdi nabaviti.
Postovi: 5473
PostPostao/la sonny » Uto tra 16, 2013 11:56 pm
Podsjeti me za vikend PMom, pa premjerim ove koje imam... Ima ih barem 10tak komada... Ako ti budu odgovarali bruto presjekom, i debljinom limova, dobiješ ih free... Limovi su učešljeni sigurno i nema vijaka - okolo trafoa je aluminijski "okvir" koji učvrščuje sve limove...
PostPostao/la tom_hifi » Uto tra 16, 2013 11:59 pm
Može, odlično! Hm, kaj se tiče dal budu odgovarali, to je najbolje pitati davorina :mrgreen: Vidiš da on meni pomaže, pa ono :) Tu baš i nisam 'doma', ali svakako jako zanimljiva tema.
Postovi: 5473
Baidu [Spider], Bing [Bot] pregledava forum i 4 gostiju
