PostPostao/la Khadgar2007 » Pet ruj 19, 2014 8:23 pm
ja mislim da je to previše vremena prošlo,možda je riža nešto izvukla ali najbolje bi bilo da se kompletno rastavio i onda osušio. Vjerojatno se nije do kraja osušio i onda malo po malo voda odradi svoje. Znam jer u lokalnom RTV servisu majstor kaže da čim mobitel upadne u vodu odnesti ga u servis.
Postovi: 6194
PostPostao/la audio kutak » Pet ruj 19, 2014 9:01 pm
hrđa i loši materijali.... ništa drugo.... voda je dugo stajala na tim mjestima...
ja prvo rastavim mobitel do kraja.... isperem ga dobro u isopropanolu, uronim ga u maloj posudici (to mi savjetovao stari majstor u mobi servisu),
prođem pemzlom sva mjesta, kontakte, čipove.... te ga posušim fenom... u svakom slučaju, ekranprije skinuti da nebi ušlo unutra!!!!
tako sam uspio spasiti gotovo sve aparate.... a rižu nisam nikad koristio...riža je dobra za ona skrovita mjesta gdje ne možeš
prstima, alatom...
PostPostao/la drazenK » Pet ruj 19, 2014 9:43 pm
Ma bilo mi nezgodno sa otoka nositi u servis. Ali da toliko korodira hi-tech naprava....
Postovi: 1391
PostPostao/la pamook » Sub ruj 27, 2014 4:42 pm
...ja se danas igrao da sam ja Branko Kockica :mrgreen:
ovaj GDI printer mi stoji u posjedu vec dugo godina, a dobiven je davno prije "jer ne radi" a u stvari se ispostavilo da naravno da "ne radi" jer je program koji ga je trebao "hraniti" - pisan u Clipper-u, tj. radi u DOS-u... a ekipa kupila GDI printer od cca 40kg za ondasnjih XX000 dojčmaraka... u medjuvremenu je i otkazao poslusnost tako da je stajao dugo po raznim mjestima
naravno, smeta, a kako je (pre)tezak, valjalo ga se rijesiti... na najzabavniji nacin :D
"nesto dijelova" sam ostavio jer "ce trebat", a plasticuriju bacio u reciklazu... ukazalo se tu jedan lijepi kavezni ventilator sa mrezicom za ispravljanje mlaza (da se dobije laminarno strujanje, jednoliko), filter napona, SS relay, i hrpica zica... naravno, to sve sad (opet) zauzima mjesta koliko i cijeli printer, ali... nije zabavno da je nedirnut.
vec samo podvozje ukazuje na to zasto je toliko tezak, sama ploca od Al je par kg...
naravno, i laser sa pogonom i optikom je isto tako u Al "kutijici" od par kg, a unatoc natpisu "ne otvaraj", morao sam zaviriti i tamo :mrgreen:
na jednoj od ploca se zlatno presijava Motorola 68020...
lijepo je vidjeti "kako su ih nekad radili", jest da su kostali ko tenk, ali su i bili gradjeni shodno cijeni :P
eto, zgodno ubijeno par sati prije rucka, a nakon pijace i buvljaka koji je bio vise nego razocaravajuc :(
par fotki :D
PostPostao/la micro » Ned ruj 28, 2014 2:03 pm
zendra napisao:Ma bilo mi nezgodno sa otoka nositi u servis. Ali da toliko korodira hi-tech naprava....
Pretostavljam da je uzrok korozije urea za koju je morska voda nista :lol: , mozda da se "kiselio" u destiliranoj vodi da bi stradao malo manje.
Postovi: 640
PostPostao/la drazenK » Ned ruj 28, 2014 6:36 pm
micro napisao:
pao je u umivaonik pod tekuću vodu. pretpostavljam da su prije toga mile dječje ručice pokrenule proces kada sa mokrim ili vlažnim prstićima nakon kupanja u moru udare po igricama
Postovi: 1391
PostPostao/la pamook » Ned ruj 28, 2014 6:48 pm
... ja se igrao sa bambusovim parketom .... tema - oklopimo (konacno, nakon samo 6 godina) stalak za akvarij :lol: :doh: :doh:
parket je bio po cijeni prosjecnog laminata, pa mi se svidjela ideja... sad cemo vidjeti oko realizacije :D
prvih pet je pripremljeno da budu "gornje" i sve jednake, a onda ispuna ide vertikalama... za start, čeona strana na lijepljenju (vidljivo sa naopake, straznje tzv. "pake" strane :mrgreen: ), sutra (ako rezultati pokazu da je izvedivo) - idu bocnice. Naravno, idu i pojacanja odn. "rebra" na ove okomite, nakon sto se ljepilo osusi...
PostPostao/la audio kutak » Ned ruj 28, 2014 7:24 pm
meni to zgleda kao da si bambus priljepio za stol! :mrgreen:
PostPostao/la tubeman » Ned ruj 28, 2014 8:06 pm
Izraslo jutros...... :o
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned ruj 28, 2014 8:25 pm
Maca izrasla iz tegle,nisam znao da je to moguće. :lol:
Postovi: 6194
