K: IR senzor
K: IR senzor
PostPostao/la yoke » Uto lis 28, 2014 1:25 pm
Trazim IR senzor pa ako netko slucajno ima neki od ovih nek mi se javi...
Rohm RPM7138
Vishay TSOP34338
Vishay TSOP38238
Vishay TSOP39338
ovi navodno rade s DSPom koji imam doma...
ima neki TSOP od vishaja koji krece 17nekibroj...ali izgleda da ne radi kako treba u ovoj kombinaciji...bar nisam dobio nikakvu reakciju od DSPa...
Re: K: IR senzor
PostPostao/la Klokan » Uto lis 28, 2014 2:08 pm
Ja nekih TSOP-ova imam kod kuce ali bilo bi previse ocekivati da znam i broj modela :) Pa ako ne bude kasno u petak kada dodem kuci pogledam sta imam pa se javim.
Klokan
Postovi: 628
Re: K: IR senzor
PostPostao/la yoke » Uto lis 28, 2014 2:41 pm
tnx
nije nikakva hica
mislio sam da je sve to isto...da ce svaki raditi...ali evo ovaj koji imam ne hvata :mrgreen:
pa valjda ima neke razlike u njima :lol: (bio sam ljen skidati datashitove a sumnjam da bi ista skuzio iz njih :mrgreen: )
Re: K: IR senzor
PostPostao/la denis_vz » Uto lis 28, 2014 2:57 pm
yoke napisao:tnx
nije nikakva hica
Aj ti ipak pogledaj datasheet.... Ja sam jednog spržio kad sam ga spojio na RasPija, misleći da je to sve isto - ispalo je da nema isti raspored nogica :)
denis_vz
Postovi: 225
Lokacija: Varaždin
Re: K: IR senzor
PostPostao/la pinco » Uto lis 28, 2014 2:59 pm
yoke napisao:tnx
nije nikakva hica
Provjeri raspored noga, nisu svi isti, meni je sve radilo isto pa sad niti ne gledan koji su samo da odgovara raspored noga...
pinco
Postovi: 694
Re: K: IR senzor
PostPostao/la yoke » Uto lis 28, 2014 3:01 pm
nozice sam ok spojio...
ima 5V, masa i izlaz...
to sam ok spojio...
ali ne radi...
ne znam dali jos na nesto treba obratiti pozornost...mada ne vidim na sta...
mozda mi daljinski nije kompatibilan...iako ima neka opcija ucenja...ali kad kliknem ''stand by'' nista se ne desava...
Re: K: IR senzor
PostPostao/la micro » Sri lis 29, 2014 9:18 pm
Mislim da ti treba neki IR koji radi na 38kHz , provjeri data. ,postoje i na 36 i 40kHz, moguce je to problem kod tebe , taj IR prijemnik u biti samo filtrira signal i pojacava i pretvara u digitalni, moguce da neki i invertuju ili im treba pull up otpor da rade kako treba. Ako imas osciloskop provjeri izlaz kad radis sa daljinskim ako imas signal iza IR-a ,onda je problem nekompatibilnost sa daljinskim , mozes staviti i ledicu ako trepce dok daljinski radi postoji nesto na izlazu IR-a.
Postovi: 719
Re: K: IR senzor
PostPostao/la yoke » Sri lis 29, 2014 10:50 pm
tnx...
bacim pogled, nazalost ovih dana sam malo u guzvi, pa cim uhvatim malo cu pronjuskati..mada mi je, najvjerojatnije, najjednostavnije, jednostavno kupiti jedan od gore navedenih preko nekoga (TME,farnel,ebay...)
Re: K: IR senzor
PostPostao/la tubeman » Pet lis 31, 2014 2:03 pm
Možda da razmisliš o drugačijem daljinskom ???
Sumnjam da će "uređaj" reagirati bolje od ovog u izradi, ali nikada se ne zna......
Re: K: IR senzor
PostPostao/la Schultz » Pet lis 31, 2014 2:05 pm
Odličan mi je dio: Grudi + -
:D
Vrati se na: Kupujem
