Alfa 147 - aka traktorce
Re: Alfa 147 - aka traktorce
PostPostao/la yoke » Sub pro 06, 2014 9:34 pm
Plan je bio da danas sve to sredim....ali kako me zaknulo ovo susenje...pffff....
jos jedno pitanje...
dali ova smola/stakloplastika hvata za glatku stranu MDFa ? (ne bokove)
PostPostao/la s@ki » Sub pro 06, 2014 9:39 pm
fata
PostPostao/la yoke » Sub pro 06, 2014 9:41 pm
Opet navlakusa :doh:
PostPostao/la audio kutak » Sub pro 06, 2014 10:26 pm
yoke napisao:dali ova smola/stakloplastika hvata za glatku stranu MDFa ? (ne bokove)
ne hvata se za masne bokove :mrgreen:
PostPostao/la pamook » Sub pro 06, 2014 11:03 pm
bitno da je Fata, a sad jesu bokovi masni ili ne... pih, izbirljivci :whistle:
PostPostao/la yoke » Pet pro 12, 2014 11:54 am
malo sam kartonirao...
pa sam malo trackao
i jos malo trackao po kutiji za sub
napravio ''niple'' u centru...
pa bi sad to trebalo malo pokitati (pretpostavljam)
pobrusiti, pa pokitati, i tako do besvjesti...
i onda na kraju i piturati...
PostPostao/la s@ki » Pet pro 12, 2014 12:22 pm
jesam ti rekao da će biti jednostavno :)
PostPostao/la yoke » Pet pro 12, 2014 12:30 pm
Ma to izgleda jednostavno kad radi ovako presposobna osoba poput mene :twisted:
ali da, za sad je lakse nego sam mislio sa ce biti...
samo moram kvalitetno/precizno odraditi kitanje ove maskice i sve ce biti kao bonboncic :mrgreen:
tnx na krivim savjetima :mrgreen:
PostPostao/la Pao Pepeo » Pet pro 12, 2014 6:54 pm
Dobro ti to ide bravo ;) imat spravu za masiranje bubrega u autu uvjek dobro dođe a siguran sam da i susjedi ce te zavolit jos i vise :? .Vec kad si spomenuo,da imas samo za zakitat ovaj mali okvir znas i sam..najbolje kupit onaj mali autokit 25-30kn ~200g prođes ga s tim pa kasnije mozes i spric kit bacit prije farbanja (ako si picajzla naravno :D ) i to je to.
Ali kad imas vece povrsine za kitat kod stakloplastike,za popunit one male rupice koje uvijek pojave nepravilnosti i sl. ima jeftinije rijesenje jer s auto kitom bis odmah spisko koju stoticu kn.
Tamo di se kupuje smola i staklena vuna ima sigurno za uzet i nesto sto se zove talak.To ti je nesto poput brasna samo puno finije (nemoj kruh da probas pec..) koje se koristi kod rada sa stakloplastikom.Kosta oko 20kn 1kg.Njega mjesas u omjeru 1 na 1 sa smolom i dodajes katlizator kao da je samo smola u pitanju (njega promjesas malo bolje nego inace) dobje se gusta masa i njome kitas.Gustoca ovisi o postotku talka u smoli a to vremenom skuzis kako ti vise pase za radit.Kad se to sve stvrdne dobije se nrvicu tvrđa stvar nego kad se auto kit osusi i malo se teze brusi.Ali to je u jednu ruku i prednost jer ti je kit iste tvrdoce kao stakloplastika koju obrađujes i tako jednolicnije skidas material + ustedis nesto novca.
Postovi: 2248
PostPostao/la yoke » Pet pro 12, 2014 7:20 pm
To sa talkom sam negdje procitao ;)...tnx...
samo ne znam dali cu to uspjeti pronaci u Splitu...
staklena vlakna sam uspio oronaci u samo jednom ducanu...
doduse, mozda nisam dobro trazio...ipak je ovo grad uz more, tako da mora biti bar nekoliko ducana s obzirom da ljudi imaju plasticne brodove...a to treba s vremena na vrijeme zakrpati...
Ali za pocetak cu s obicnim auto kitom, njega imam...ostatci od kitanja zvucnika...
sto se lupanja i masiranja tice :mrgreen: tu se nadam da ne bucim previse...
ajd ponekad ;)
ali onako na uho, kad izadjem iz auta, bas i ne nabija puno...
mislim da ni tablice ne vibriraju :mrgreen:
Ovo sad sve preslagujem da spasim nesto portapaka...mislim da cu usparati dobrih 3cm :lol:
Izgubljenu visinu, radi duplog poda sam spustio 11cm na 7.5cm
Vrati se na: Zvučnici i instalacije
