proradilo od prve iz treceg puta
prvo sastavio, pa nisam spojio pot na masu
vidio, opravio, namjestio, - uplio radi, ikebana
namjestio napon, otpojio i odlemio pot da izmjerim vrijednost koja mi treba
sve vratio, skratio pcb, polemio zice, i spojio- ne radi
pogledam, nisam spojio pot na masu
spojio pot na masu, ne radi.
pogledam, nisam spojio masu na masu
e, onda, ugradio, sredio, stoput provjerio jel sam sve spojio (a da nije visak), i upalio.
radi
namjestio na kraju na 218V stabilno
ostavio da radi nekih 20ak minuta, pa izmjerio DC offset...
oba kanala šetaju od 2.5mV do 5.1mV
ako nisam vec rekao, sad cu - yiiippppeeeeeee
kad smo vec kod raskupusavanja, nasao gdje sam spremio IR senzor za daljinac, probusio rupu, polemio i ubacio... sad radi i daljinski, tako da... moze u upotrebu, kompljet
par opaski samo - tranzistor nisam primjetio da se nesto grije (koliko sam mjerio, oko 28°C po kineskom IR pistolju), a kako sam ipak isao citat DS od tranzistora, zakljucih da mora biti full izoliran od sasije tako da je ispod njega silikon, a šafaf je kroz onaj plasticni sesir...
eto, i par fotki, nek se nadje za arhivu
