Aleph 3
Re: Aleph 3
PostPostao/la Edison » Uto vel 03, 2015 2:31 pm
vksamael napisao:samo mi je žao što pass neće ubrzo zalajat.
Ako je samo problem za trafoe, evo rjesenja. Kupio sam nedavno dva ovakva:
http://www.tme.eu/hr/katalog/#id_category=100028&s_field=artykul&s_order=ASC&visible_params=2,444,101,449,445,117,74,142,328,456,82,178,436,457,450,482,536&used_params=101:26571;449:24612;
Cijena im je 35 eur, transport je 10 eur, ukupno 80 eur ili 620 kn. Carine i ostalih troskova nema. 310 kn za takav trafo nije previse. Dobro su napravljeni. Stignu za 3 radna dana. Eto, ako moze pomoci...
Postovi: 5947
Re: Aleph 3
PostPostao/la vksamael » Uto vel 03, 2015 3:19 pm
Hvala na linku, volio bih samo da su 300VA moram još pogledat, ako ništa drugo uzet ću negdje 1 od 600VA sa duplim sekundarima ili kod Kolareka ili trafo ili volta.
vksamael
Postovi: 106
Pridružen: Čet sij 29, 2015 8:13 am
Re: Aleph 3
PostPostao/la audio kutak » Uto vel 03, 2015 3:26 pm
ja više gledam kako na ebayu nabaviti neki toroid od 500, 600va ili veće snage i dati ga premotati... tu se može ušparati...
baš pratim jednog od 1000va, nije aukcija, mogao bih ga ugrabiti za 50-60 EU sa poštarinom...
@ vksamael, koliko sam gledao cijene, najjeftinije ti je u Volti, 300VA sa 2 izvoda je 310 kn sa pdv-om!
Re: Aleph 3
PostPostao/la s@ki » Uto vel 03, 2015 3:30 pm
Kako bi ti se to pobogu isplatilo sa ebayom i premotavanjem?
Dobio sam neku nesluzbenu informaciju da volta ni nema motalicu za toroide vec da ih trafox radi za njih. Kako god bilo ja sam dosad zadovoljam i s jednima i s drugima
Re: Aleph 3
PostPostao/la Edison » Uto vel 03, 2015 3:32 pm
s@ki napisao:Kako bi ti se to pobogu isplatilo sa ebayom i premotavanjem?
Ostane mu zica od starog sekundara... ;) :lol:
Postovi: 5947
Re: Aleph 3
PostPostao/la audio kutak » Uto vel 03, 2015 3:33 pm
oko 560 kn ti je 600VA trafo sa 2 izvoda sa uračunatim pdv-om ;)
Re: Aleph 3
PostPostao/la audio kutak » Uto vel 03, 2015 3:38 pm
Edison napisao:
pa pogledaj kolika je cijena 1000va trafoa.... u trafo Sv.Nedjelja je oko 934,96 Kn + 5% za dodatni izvod = cca 982 kn
ovaj sa ebaja mogu odmah kao "buy now" dobiti za 60 eu sa poštarinom = 464 kn + 150 kn Kolareku = cca 620 kn + 30 kn poštarina hr = 650 kn
eto, 330 kn jeftinije, zar nije? Isplati se ili ne?
Re: Aleph 3
PostPostao/la Edison » Uto vel 03, 2015 3:46 pm
audio kutak napisao:pa pogledaj kolika je cijena 1000va trafoa.... u trafo Sv.Nedjelja je oko 934,96 Kn + 5% za dodatni izvod = cca 982 kn
Ma isplati se, ali je velika zayebanciya... naruci, posalji, cekaj tamo, cekaj vamo, odmotaj, namotaj, najvise zaradi posta... i na kraju imas neki kompromisni trafo, jer ti 1000VA u startu nije ni trebalo...
Postovi: 5947
Re: Aleph 3
PostPostao/la tom_hifi » Uto vel 03, 2015 4:26 pm
Svaka čast Kolareku i tebi kutak na gledanju na uštedu, jer, ruku na srce, nije baš bajno vrijeme za razbacivanjem, no, što se tiče motanja toroida, Kolarek i Trafo Sv. Nedjelja ne stanu u istu rečenicu. Čak ni općepoznati Trafomatic iz Srbije, koji rade navodno najbolje toroide, ne mogu neke stvari namotati kao Trafo iz Sv. Nedjelje. Stoga, kad je riječ o toroidu, Trafo Sv. Nedjelja je za mene prvi i zadnji odabir. Amen :)
Postovi: 5476
Re: Aleph 3
PostPostao/la micro » Uto vel 03, 2015 4:27 pm
audio kutak napisao:ja više gledam kako na ebayu nabaviti neki toroid od 500, 600va ili veće snage i dati ga premotati... tu se može ušparati...
Imam nesto za tebe , odmotan sekundar nije brujao(provjerim), ono zamjena "šuplje u prazno" treba mi za ispravljac nesto 2x15V, noze i EI :D
Postovi: 719
