MJERAČ IMPEDANCIJE ZVUČNIKA
Re: MJERAČ IMPEDANCIJE ZVUČNIKA
PostPostao/la tubeman » Ned tra 28, 2013 4:36 pm
Skoro pa po planu.....
Uspio sam napraviti ispravljač i subšasiju.
Subšasija je generalno dobra stvar jer omogućuje jednostavno servisiranje, "tvikanje" i štogod već bez puno razlemljivanja.
Subšasija je napravljena od nekakvog materijala kojeg sam nabavio u OBI-ju i koji izgledom i krutošću sasvim zadovoljava tu potrebu.
Inače je jako lagan za obrađivanje (praktički ga se može obrađivati nožem) i upotrebljiv za puno toga.
Ima ga raznih boja i nije nešto posebno skupo.
Takvu subšasiju je lako povezati sa ,npr. prednjom pločom i kao u ovom slučaju, može ih se zajedno izvaditi iz kutije ako zatreba.
Ispravljač je napravljen na preforiranom vitroplastu, na brzinu, iz glave i ima u biti dva odvojena ispravljača.
Jedan koji osigurava +/- 15 V koji napaja sam sklop i drugi od 9V koji je potreban za rad digitalnog panel metra.
Šema je standardna, školska (iz datasheeta) i za ovu namjenu posve primjerena.
Ovdje sam konačno našao primjenu za dva iz hrpe malih transformatora koji su se skupljali godinama, bolje reči, desetljećima :) :) :)
Elektroliti su iz reciklažnog dvorišta (prije toga premjereni) kao i stabilizatori.
Već sam napisao da su mi ti najdraži, jer (ako nisu skureni) sigurno dobro rade :)
Na stražnju stranicu još dolazi mala pločica s mrežnim filterom i osiguračem.
Ovo je zadnja faza prije konačnog ožičavanja i puštanja u pogon.
Ako ne prije, onda će prva manualna mjerenja "pasti" sljedećeg vikenda.
Digitalni panel metar služi upravo za to - direktno očitavanje impedancije.
Na početku sam napisao da je cilj spregnuti sve to sa PC skopom.
Pri tome će skop služiti samo kao sredstvo za akviziciju podataka, a samo sučelje, logger, plotanje i sve ostalo će biti napravljeno posebno za tu svrhu.
Softver je već koncipiran i to je sljedeća faza koja ne bi trebala predugo trajati.
PostPostao/la tubeman » Sri svi 01, 2013 8:18 pm
Elem, slijedi još jedno slikanje :)
Danas je ostalo malo vremena pa sam još ponešto napravio, onako, mimo reda :)
Uspio sam sve ožičiti i iskutijati.
Dodan je mrežni filter (sa stražnje strane).
Da vrag nikada ne spava pokazalo se i ovdje.
Lijepi mali trafo na kojem je pisalo 240 / 2 x 18 V je zakazao.
Naime, na sekundaru su ispali upravo dvostruki naponi.
Moguće da je primar bio namotan na 110 V pa je dobio krivi tisak ;(
Na sreću, uvijek provjeravam takve stvari prije uključivanja, na žalost trebalo je prije.
Tako sam morao staviti drugi koji je nešto veći, ali ima i puno više snage (koje ne treba).
Moglo se tako sve izvesti i s jednim, ali mi se nije dalo micati van ovog manjeg :)
Daklem, šmekeri znaju kada treba stati: - upravo u trenutku kada je najuzbudljivije - puštanje u pogon.
Ali ostavimo nešto i za vikend.
Tada slijedi i ono što DIYeri najmanje vole kod gradnje "mjernih" uređaja - baždarenje.
Na sreću sve je lijepo opisano a postoji i potrebna infrastruktura za detalje.
Još par slika:
Zbog novonastale situacije trebalo je ponešto izzaokretati, ali sve paše :)
Još jedna prednost subšasije je ta da se sve žicurine vode ispod, tako da sve ispadne uredno i kod onih neurednih.
Na odgovarajućim mjestima sam izbušio rupe i kroz njih provukao žice koje sada idu ispod i ne vide se.
Prednja ploča je dobila još jedan preklopnik.
PostPostao/la tubeman » Sri svi 01, 2013 10:21 pm
Idemo dalje....
Došla inspiracija pa nabacujem ideje :)
Napravio sam prvi probni front end za program.
Tu su one osnovne stvari koje mogu jednostavno kontrolirati iz programa.
Kada dođem do neke konkretnije faze možda još štogod padne na pamet.
Ideje i sugestije su dobro došle :)
PostPostao/la tubeman » Ned svi 12, 2013 3:18 pm
Ulazimo u završnu fazu sa hardverom :)
Danas je "palo" prvo mjerenje.
Probao sam simulirati situacije s nekoliko raznih zvučnika na različitim frekvencijama.
Sve reagira upravo onako kako bi trebalo (kako je opisano) :)
Ostale je još nekoliko sitnica:
- Napraviti djeljitelj za metar ( / 10) kako bi umjesto 80 pisalo 8 (Ohma) :)
- prebaciti ulaz metra na slobodnu sekciju preklopnika za kalibraciju
- Napraviti izlaz za skop.
- aktivirati LED diodu koja bi trebala signalizirati aktivnost :)
- Zaklopiti i ništa više ne dirati.
Nakon toga slijedi nastavak rada na softveru.
Vrati se na: Pomagala
