Cheap Trick 193
Re: Cheap Trick 193
PostPostao/la sonny » Sub ožu 23, 2013 11:16 pm
Koji je to ono NAD ?
310 ?
Re: Cheap Trick 193
PostPostao/la sonny » Sub ožu 23, 2013 11:21 pm
310 ima elektrolit u izlazu zvučnika ( jednostruko napajanje ), tako da mislim da tu neće pomoći "klasična" zaštita...
Re: Cheap Trick 193
PostPostao/la Edison » Sub ožu 23, 2013 11:25 pm
sonny napisao:310 ima elektrolit u izlazu zvučnika ( jednostruko napajanje ), tako da mislim da tu neće pomoći "klasična" zaštita...
Ako ima elektrolit na izlazu, nije potreba zastita od DC-a. No taj Velleman kit ima i odgodu paljenjea od oko 6 sekundi, a to je dovoljno da nema vise "thumpa" pri paljenju.
Postovi: 5915
Re: Cheap Trick 193
PostPostao/la sonny » Sub ožu 23, 2013 11:45 pm
A kako "spaja" zvučnik ?
Relej u seriji sa izvodima za zvučnik ?
Ako da, onda bi se trebalo malo zaigrati da se implementira u 310ku...
Odnosno, ima li kakav otpornik koji prije kašnjenja uključivanja spaja izlaz s masom ?
Re: Cheap Trick 193
PostPostao/la Edison » Ned ožu 24, 2013 12:07 am
sonny napisao:A kako "spaja" zvučnik ?
Relej je u seriji sa zvucnikom. Ima i otpornike koji se koriste kod jednostrukih napajanja.
Postovi: 5915
Re: Cheap Trick 193
PostPostao/la Schultz » Pon svi 18, 2015 1:46 pm
Pošto smo malo ozbiljnije slušali CT u Sisku, ustanovili smo da (ono što smo znali) ipak malo fali visokih u nekim situacijama...
I to sam znao pa sam već prije bio napravio nekakvu pripremu za test i ovo je to:
Znači, radi.
Trenutna situacija je ovakva:
6500 kHz (Bessel)
Attenuacija: 5 dB
Prvo i osnovno, premalo atenuacije. Treba minimalno 10 dB. Idem do Čipoteke po otpore..... :whistle:
Drugo, razmisliti ću da malo dignem rez. Ako stavim 2,2uF - 6dB/oct dižem rez na 9kHz. Malo za probu ću napraviti tako da vidim kako će se ponašati s obzirom da takvih kondenzatora imam preko nekoliko...
Npr. ovako:
To be continued...
Re: Cheap Trick 193
PostPostao/la deleted user » Pon svi 18, 2015 2:50 pm
Lako za zvucnjake, meni je u oci upalo 7.415,13kn putnih i materijalnih troskova za 10/2014!? :o Dobar si, skoro jaci od jednog mog sugradjanina inace saborskog zastupnika... :mrgreen:
Re: Cheap Trick 193
PostPostao/la Zmajz » Pon svi 18, 2015 3:47 pm
Lako za putne troškove, ali zašto su riboni nahero zašrafani???? cccccc....
Re: Cheap Trick 193
PostPostao/la deleted user » Pon svi 18, 2015 3:51 pm
Utekle su malo stranice od sperploce kad je ugurao plocicu od skretnice...
Re: Cheap Trick 193
PostPostao/la Schultz » Pon svi 18, 2015 4:12 pm
LesFaul napisao:Utekle su malo stranice od sperploce kad je ugurao plocicu od skretnice...
Čovjek bi rekao kao da si u životu nekad nešto radio... Kao, ono imaš nekakvog iskustva....
Ali, ono, kada malo bolje razmisli.... Bah, nemoguće.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
