RAAL 140-15D/satori16P-8
Re: RAAL 140-15D/satori16P-8
PostPostao/la yoke » Uto lip 23, 2015 10:36 pm
Ovako na prvu, osobno mi vise pase 5*...
Ekipa je ova dva drajvera koristila pod nagibom od 8 do 14*
Meni je tih 14 malo upitno jer krivulja brzo ponire oko 16khz...ali vecina nas to vise ionako ne cuje pa nije neka steta :mrgreen:
ali meni vise pase tih 5*
Inace 5* cisto jer takav nagib postignem kad ispod stavim retai mdf od 19mm a da zvucnik bude stabilan...
samo zato je 5*
za vikend cu probati nasteliti 8*
Isto tako cu se poigrati sa skretnicom,pokusati malo popuniti rupu oko 1khz...nije bas da je rupa...
ili pogurati krivulju mid/basa prema gore ili visokotonca prema dole...
skretnicu sam sklepao prema xsim-u
i uz pomoc prirucnih dijelova,cak nisam ni siguran u tocnu vrijednost induktiviteta :lol: (mjereno kod prijatelja na kineskom uredjaju )
ali dok sljaka ja zadovoljan ;)
Sto se tice zakosenja oko rupe visokotonca
to napravim u 5minuta s glodalicom, samo sam htio vidjeti dali vec ima nesto na tu temu
a upustao bi samo radi vremenskog poravnavanja drajvera
ima po netu primjera kad je to tako napravljeno (vise/manje) ali me zanima kakv je rezultat...
budem to isto za vikend isprobao ;)
PostPostao/la yoke » Uto lip 23, 2015 10:51 pm
joe dalton napisao:
yoke napisao:dali je netko naletio na neki tekst/mjerenja sta se desava kad se visoki upuste kao na donjoj skici ?
nagib reza 45*
A što bi trebao biti cilj takvog zahvata?
Da li pucaš na pomicanje osi visokotonca unatrag ili želiš dobiti koji dB nekakvim waweguideom?
Samo vremensko poravnavanje.
bez da mi utjece na karakteristiku...
izmjerit cu pa cu vidjeti sto se desava
PostPostao/la yoke » Čet lip 25, 2015 5:42 pm
pokusao sam dodati malo kapaciteta na visokotonac
karakteristika se spusti put dole
i popravi se ali mi na uho ne zvuci ljepo...
mozda se treba usvirati :mrgreen:
isto tako sam na mid/basu smanjio induktivitet
razmotao nekoliko namotaja
i to mi vise zvucno odgovara
(mjereno na cca30cm)
na grafu nisu neke velike promjene...ali
na 1m / u sobi
(sve je mjereno u sobi...tako da...)
PostPostao/la joe dalton » Čet lip 25, 2015 6:08 pm
Povecanjem kapaciteta u seriji sa visokotoncem bi se rez trebao pomaknuti na nize.
Cini mi se da imas malo povuceno podrucje izmedu 1 i 2 kHz. Mozda da jos malo spustis rez visokotonca?
edit: Koja je uopce shema skretnice?
PostPostao/la yoke » Čet lip 25, 2015 8:22 pm
je...skuzio sam sto se desava kad se mijenaj koji element u skretnici
skretnica je kombinacija kalasana i slicnih s ova dva drajvera.
prijatelj je imao ova dva induktiviteta pa sam se igrao u xsimu da vidim sta cu dobiti.
je, i meni se cini, po mjerenju da je podrucje od 1-2khz malo utonuto, ali to cu probati uzdignuti s midbasem, smanjenjem induktiviteta u seriji s midbasom
nebi vise spustao visoke...
edit, tek sad vidio da je slika malo mutna, ali vidi se sve..slikao i uplodao na brzinu preko mobaca...
kalasan ima i drugacije kuciste, pa sam izbacio kompenzacije, tako da je shema drugacija
PostPostao/la joe dalton » Čet lip 25, 2015 9:16 pm
Ok, 2. red na oba drajvera.
2,6mH na midbasu mi se cini puno, odnosno kao da je rez dosta nisko?
Nisam racunao pa mozda samo lupam napamet.
Nisi zobelirao midbas?
PostPostao/la yoke » Čet lip 25, 2015 10:39 pm
Da, rez je dosta nisko, probat cu ga digniti i vidjeti sta se desava.
vidi se na snimakama da je nisko...
mozda us ovi isli nisko jer su kosili kutiju pa im je i visokotonac svirao vecinom van osi...
igrat cu se :mrgreen:
zobel, nisam, nebi dodavao nepotrebne elemente u skretnicu
zelim to so jednostavnije ako kutija ne trazi drugacije
drugog reda, gore dole i prst u uvo :mrgreen:
inace drugog reda mi najbolje zvuce...cetvrtog mi nikako nisu legle...
PostPostao/la joe dalton » Čet lip 25, 2015 10:44 pm
Probaj zobel i prvi red.
Zobel moze biti itekako koristan.
PostPostao/la Edison » Čet lip 25, 2015 10:59 pm
yoke napisao:zobel, nisam, nebi dodavao nepotrebne elemente u skretnicu
Koji vrag si isao u skretnicare kad ti zobel nije bitan? :shock:
Postovi: 5917
PostPostao/la yoke » Pet lip 26, 2015 8:52 am
zasto se i kad koristi zobel ?
ako se ne varam, sluzi da se popegla impedanca drajvera da bude laksi teret pojacalu ?
dali ima veze na kojoj se frekvenciji skok u impedanci javlja ?
dali se zobel racuna samo na osnovu Re i Le drajvera ili i na osnovu ostalih komponenti skretnice ?
Skok u impendanciji se manifestira kao rupa u frekventnom odzivu ?
