JBL K 130 sa krizom indentiteta
Re: JBL K 130 sa krizom indentiteta
PostPostao/la Master of disaster » Pet pro 11, 2015 4:47 pm
Fs je 40 Hz točno. Za ostalo... pa sada... nisam baš potkovan sa teorijom kada su u pitanju TL i horne. Ove kutije bi trebale po onom što sam pročitao biti "horne" pri tome 4530 je manja i kraća i "ugođena" je na višu frekvenciju mislim 1/4 f cca 60 Hz. 4520 je veća kutija što zbog toga što sadržava dva zvučnika što zbog toga što je "ugođena" niže; 1/4f cca 40 Hz. E sada, što bi bilo kada bi bilo, najrađe bi probao napraviti "pola" 4520 ali za to su porebni toliki komadi drvenih ploči (testne kutije obično slažem od ploča starog namještaja sa reciklažnog dvorišta) da je jedina opcija kupovanje novih ploča a to mi se za test baš i neda (puno mi je to novaca riskirati). Trenutno simulator zvući stimulirajuće. :lol:
PostPostao/la Zmajz » Pet pro 11, 2015 4:54 pm
Za eksperimentiranje su odlične ploče od Stirodura, ima ih raznih debljina i lako je baratati s njime. I nije šala, iznenadili bi se koliko se pristupa tom materijalu za inicijalne testove.
PostPostao/la Master of disaster » Pet pro 11, 2015 5:01 pm
Stirodur!?! :shock: :shock: :shock: kolike debljine? Nemogu vjerovat.
EDIT: Čitam temu koju je dao Zmajz da je u njoj simulator za horne, i naiđem na ovaj podatak:
The 4530 had a 7ft scoop - meaning 43Hz resonance at 1/4 wave
The 4520 is 12ft scoop - meaning 25Hz at 1/4 wave. And a mouth that is more than twice as big.
Moram to sada malo usporediti sa nacrtima, da bih mogao izvući nekakav (vjerojatno kriv, budimo realni :lol: ) zaključak.
PostPostao/la Edison » Pet pro 11, 2015 8:45 pm
MoD, svijet je odavno presao na internacionalni sustav jedinica (SI), a ti jos mjeris na valove, stopalima i ustima... :roll:
:lol:
Postovi: 5914
PostPostao/la Master of disaster » Pet pro 11, 2015 8:52 pm
Ne mjerim ja, ja citiram one koji mjere. Što se tiče mjerenja ni tu nevidim mane, ako audiofil može izmjeriti razliku u zvuku ako se ispod zvučnog kabela stavi spužvica, onda ja mogu mjeriti volumen stopalima. :snooty:
Znam, znam, nikad od mene ni audiofila ni fizičara... :lol:
@ Zmajz, meni ne otvara taj simulator :evil:
Zadnja izmjena: Master of disaster; Sub pro 12, 2015 8:11 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la Zmajz » Pet pro 11, 2015 10:49 pm
AJ Horn se mora platiti (cca 120€) pa se onda može i otvoriti. Hornresponse je vrhunski i badava, malo je pješački pa zna biti tlaka, u zadnje vrijeme koristim ovo: http://leonardaudio.co.uk/ daje gotovo identične rezultate kao i Hornresp.
PostPostao/la Pao Pepeo » Sub pro 12, 2015 9:36 am
Zmajz jesi li kad uspio uspijesno koristit hornresp? ja sam se vise puta njime borio al uvijek bi ni izasli neki cudni rezultati... gl mojom krivicom al nikad nisam saznao di grijesim... ima dosta uputa i rasprava o ovom programu al nisu pomogla :?
PostPostao/la Master of disaster » Sub pro 12, 2015 11:08 pm
Ja danas odveo klinca na generalnu probu na dramsku sekciju i eto dva sata lufta :dance: odmah sam pomislio kako nema smisla da ih potrošim na nešto zbilja korisno, pa sam izvukao jednu kutiju koju smo nekada koristili na maškarama. Nekada je to bila trosistemska kutija, a sada sam napravio za motorolinu piezzo hornicu/visokotonoc skretnicu prvog reda sa kondenzatorom od 2.2 uF nakon čega sam u seriju stavio otpornik od osam ohma 15W nakon kojeg je paralelno vezan još jedan isti otpornik, d 130 sam pustio u fullrangeu. S obzirom da sam zaboravio podatke o kutiji a nisam imao vremena baviti se izračunima, sve sam pozavidavao i spojio.
Tada nije preostalo ništa nego da snimim još jedan blesavi video na kojem bi se trebalo čut kako to svira. A ne svira loše. Uopće. Od piezo visokotonca se nemože očekivati bog zna šta, bas nejde vrijedno spomena ispod 40 Hz i imam dojam da bi krivulja odaziva (da postoji) lagano padala ispod 200 Hz prije nego se sunovrati na oko 40 Hz. Mislim da bi trebalo staviti i notch filter na oko 5 kHz(biti će intereantno kada ih the bebe izmjeri :D ). Ali vrlo je slušljivo i ovako, ono što odsvira je puno detalja, veeliki zvuk; gotovo da ni ne fali drugi zvučnik sa vrlo izraženim odnosima između instrumenata na boljim snimcima. S druge strane loše snimke zvuče - loše odmah se vide nedostaci. Sada sam siguran da se od ovoga daju napraviti vrlo dobri zvučnici.
PostPostao/la Dean » Sub pro 12, 2015 11:22 pm
Za ovo ti je Šulc kompetentan :whistle:
PostPostao/la Master of disaster » Sub pro 12, 2015 11:53 pm
Koje?
