JBL K 130 sa krizom indentiteta
Re: JBL K 130 sa krizom indentiteta
PostPostao/la Master of disaster » Pon sij 25, 2016 10:46 pm
Hvala Zmajz! Meni ovo izgleda dosta dobro :think: odaziv je dobar već od 35 Hz. Naravno to se dosta razlikuje od oblika koji će horna imati u stvarnosti, uhvatiću se crtanja u mjerilu, pa da definiramo oblik horne i spojne komore. :D
PostPostao/la Zmajz » Pon sij 25, 2016 11:10 pm
Probaj odrediti segmente, ja sam predpostavio da je unutarnja širina kutije 44cm, pa kad približno odrediš segmente ćemo ponovo simulirati. Ako povećaš komoru na npr. 60 l imat ćeš jači bas (cca 1-2db), a ako smanjiš na npr 33 l, malo slabiji bas ali po meni brži/bolji "impact". Govorim o najnižim frekvama (od 36 do 90 Hz, onaj dio između prve dvije grbe na grafu)
PostPostao/la Zmajz » Pon sij 25, 2016 11:33 pm
Evo kako bi u presjeku to izgledalo, površina grla je 902 cm2 (44cm x 20,5 cm), usta 7800 (44cm x 177cm) duljina 280 cm.
Za određivanje segmenata (teoretski - preliminarno) nacrtaš ovaj krnji trokut (trapez) u mjerilu i grafički odrediš gdje će biti koji segment. Ako hoćeš neku drugu dimenziju na volju ti.
PostPostao/la Master of disaster » Pon sij 25, 2016 11:52 pm
Za sada volumen komore ne bih mjenjao. Mislim da je odaziv u basu ok, bilo bi šteta izgubiti dobar zvuk radi 1-2 decibela. Moram nacrtati kutiju u omjeru, posložiti sve skupa ću onda to nacrtati u segmentima tako da možeš ubaciti u simulaciju.
PostPostao/la Master of disaster » Ned tra 10, 2016 10:46 pm
Dok ne uhvatim dovoljno vremena i koncetracije da dovršim na papiru "konstrukciju" horni, bavim se onim što mi ide od ruke bez odvajanja vremena i bez posebne koncentracije, pa je tako do mene stigla (za sada) 1/3 JBL 075 visokotonaca, na skidanje patine, a ona to ide nazad na ohrpljivanje sa preostalih 2/3...
Pitanje, ako netko zna; da li aluminijske dijelove eloksirati (za sada je plan samo ih "počistiti" sa vodobrusnim papirom), također ako netko zna gdje i tko u hr to radi i okvirno koliko bi to koštalo?
PostPostao/la Pao Pepeo » Pon tra 11, 2016 8:49 am
ja da sam na tvom mjestu bi ih samo ispolirao,od aluminija su tako da bi to moglo doci lijepo sjajno
da izmislis nacin kako ih montirat na busilicu i zavrtit to bi se napravilo za cas... ili ako imas nekog s tokarskim jos bolje..
s vremenom bi izgubili na sjaju kako polako metal oksidira... ali nije to tako naglo
mozes potrazit obrt koji se bavi galvanizaciom i dat to kromirat ako zelis bas napravit posao kako treba...
ako jos postoji ima jedan tu u Puli,pa ti mogu pitat ako si zainteresiran,samo oni vrse niklovanje ne kromiranje (ako nisu poceli i to) sto je dosta slicno.
Ja sam im nekad nosio neke komade za oldtimere i dobro su radili
PostPostao/la Master of disaster » Pon tra 11, 2016 12:45 pm
Mislio sam nešto manje "napadno", nekakva eloksacija u boju sličnu boji golog aluminija, ali imam na umu ovo sa kromiranjem, mada, bivši vlasnik kaže da je ovoliku patinu aluminij skupio tijekom cijelog vijeka zvučnika a bili su po svuda, tako da mislim da u kućnim uvjetima i samo da ga pobrusim sa vodobrusnim papirom, trajalo bi godinama, ipak, što je sigurno, sigurno je pa sam došao na ideju o eloksiranju...
PostPostao/la Zmajz » Pon tra 11, 2016 1:37 pm
Probaj prvo sa Purol pastom, možda bude sasvim dovoljno. Čemu komplicirati.
PostPostao/la Master of disaster » Pon tra 11, 2016 9:43 pm
Probaću, dobra ideja.
PostPostao/la Master of disaster » Ned svi 22, 2016 11:38 pm
Dok, se horne pirjaju na laganoj vatri, surfajući bespućima interneta, naletio sam na JBL-ove planove bass reflex kutija za D130. S obzirom da sam dobio jednu kapa ploču debljine 19mm rekoh, idem probat napraviti jednu kutiju.
Nažalost ispalo je da je kapa ploča malo savijena jer je dugo stajala naslonjena na zid, pa je bilo problema sa sastavljanjem, i da je slomljena na nekih 60% dužine, taman tako da se nemože efikasno raporediti stranice na nju :evil: , pa mi je nakraju falilo materijala za donju ploču kutije. Nema veze rekoh, izvuko komad iverice i danas malo rezuckao, malo ljepio.
Kutija su volumena 225 litara sa otvorom od 406x12mm, veličine veš mašine je :o sutra još dvije upornice da zaljepim iznutra i pada test.
Probao sam svojevremeno D130-tke u nekim bass reflex kutijama od cca 70-100L sa bass reflex otvorom promjera 100x120 i iako dobrog zvuka, dublji bas (ispod 100 Hz) je bio sviran sa velikim padom u odazivu, jedva čekam da vidim kako će se ponašati u ovoj kutiji.
