Ja sam njih bucnuo pa tko ziv tko mrtav
Koristio sam oko 30% utvrđivaca nego se inace daje i tako da ni u jednom trenutku kutije nisu bile vruce na dodir,tople da ali umjereno. Proslo je oko dva sata i epoxy je tvrd na dodir.
Falilo mi je mrvicu smjese da i izlazne napunim do ruba ali i ovako transformatori su prekriveni…
Kutija za mrezni je porasla za 15mm i tako mi trafo ima malo vise lufta s gornje strane
pamook napisao:Filler je izvrsna pripomoc za smanjenje utroska epoxija, povecanje gustoce istog da se ne razlijeva okolo pri ljepljenju, a mislim da je i strukturalno "povezanija" ukupna masa kada se stvrdne.... ne kosta puno, a puno vrijedi.... znam samo da kada sam dobio ovu vrecicu na slici nije mi bilo nista "sumnjivo" dok ju nisam uzeo u ruku - nesto sto naizgled ima kilu-dvije, u stvarnosti je lagano kao pero....
nisam se htio jos dodatno zezati s epoxy-em ( mislio sam da ga imam dosta ) ali ipak jednu slicnu probu sam napravio
Na onoj prijasnjoj slici tamo di su 3 uzorka,onaj desni bijeli to ti je smjesa 50/50 poliuretan smole i talka ( sto mislim da je isto ovo o cemu ti pricas ) Ja tu smjesu inace koristim umijesto pravog stuka dok radim sa stakloplastikom ( jeftijiji i bolji ) a napravio sam probu jer sam vremenom primijetio da debeli slojevi toga kod se stvrdnu ne pucaju.Nekoliko puta mi je ostalo vise smjese i drugi dan bi u kantici nasao ciglu...
Ali kod dodavanja talka se desi da on znacajno povisi temperaturu tokom susenja ( rekao bi i za 30-40 % ) Istovremeno i s istim postotkom katalizatora sam izlio uzorak s talkom i ciste poliuretan smole ( ona u sredini ) i na ovu s talkom gotovo se ispekao,tako da to treba jos proucit...
Schultz napisao:Ja stvarno nisam imao (i nemam ni sada) nikakvog iskustva sa bilo kakvim smolama i ponukan tim saznanjem kupio sam paket All in one misleći da ne mogu previše fulati ali eto, nikad ne reci nikad.Znači, malo manje ubrzivača (utvrđivača) ali ne premalo jer ako sam dobro shvatio kemiju (a u kemiji sam uvijek bio najlošiji) i staviš premalo riskira se da se ta smjesa više nikada ne stvrdne do kraja...
ja sam nesto naucio iz tvojih iskustva a ti nesto iz mojih... tako ovdije idu stvari zar ne...
drazenK napisao:kakoo si izradio onaj križ koji treba nositi podnožje ispravljačice? cnc, plazma, štanca.. daj malo detalja, jel to također željezo? (čini mi se tako), debljina..
kriz a i sve ostalo se radi na BBL-u (brusilica,busilica,lima) izrađen je od ostataka gornje ploce,inox 4mm.Nacrta ga se na komadu lima,tockalom prođu se rubovi i onda na BBL
Onaj gornji prsten ti ima dva vijka pricvscena na isti nacin kao oni koji drze podnozija lampi.I kad radis kanal okolo lampe nemoj ga radit previse velikog tako da ti zrak lijepse struji od uzeg ka sirem djelu lampe.Meni je vanjski promjer rupe na sasiji 60mm i ovaj kanal je od 6 mm
Ako ti pomogne napraviti cu skicu kriza i ostalog ?
