TF2016-spisak izlagača i opreme
Re: TF2016-spisak izlagača i opreme
PostPostao/la tom_hifi » Uto tra 26, 2016 6:30 am
Uzmem i ja svoje slušalice. :)
Postovi: 5468
PostPostao/la SaWa » Uto tra 26, 2016 8:12 am
Edison napisao:
davorin napisao:Mislim da Edison ima nekoliko gotovih korekcionih predpojačala sa elektronkama!?
Imam dva. Aikido koji je bio na drugom TF u Umagu i pretpojacalo koje je bilo na petom TF u Fuzinama. Nazalost, to je jos uvijek u onoj probnoj shasiji. Oba rade, ali su i povelika pa ne bih nosio ako nije nepohodno. Ove godine imam dosta toga, a i Lest misli povuci poprilicno, a auto nije velik...
Edison,ako poneses ono predpojacalo iz Fužina(2xecc83 i ecc81),onda i ja ponesem svoj gramafon.
Imam 4 cijevi ecc83(2 siemens i 2 jj),pa sam planirao napraviti jedno takvo.
Već sam kupio skoro sve dijelove za njega,ali ga nisam stigao sklepati.
A baš bih volio čuti kako to zvuči sa mojom grebalicom.
Plizzzz.. :D
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
PostPostao/la Edison » Uto tra 26, 2016 9:13 am
SaWa napisao:Edison,ako poneses ono predpojacalo iz Fužina(2xecc83 i ecc81),onda i ja ponesem svoj gramafon.
Plizzzz.. :D
I sto sad reci kad ovako fino covjek pita? Ponijet cu, naravno.
Jedino sto to phono pojacalo radi na 360V, a nije skroz zatvoreno... Trebat cemo "dezurnog" dok bude radilo, da ne bi netko od posjetitelja pipkao... :twisted:
Postovi: 5900
PostPostao/la SaWa » Uto tra 26, 2016 10:31 am
:text-thankyouyellow: :obscene-drinkingcheers:
SaWa
Postovi: 1500
PostPostao/la zuzi » Uto tra 26, 2016 12:00 pm
Edisonov "diler" se javlja za dežurnog.
zuzi
Postovi: 870
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto tra 26, 2016 2:53 pm
1. Schultz - GU50 pojačalo, Arcam CD73 cd player, Zvučnici CT193 Mod (I možda jedno iznenađenje....)
2. Pamook - 14A4 preamp, 6GF7A monoblokovi, Monacor SPX200 zvučnici..
3. SaWa - Denon DCD700AE cd player,DAC-AK4396,GainWire mk2,mini aleph,6N6P boris-predpojačalo,E235L monoblokiće(ako završim) ili G-807 pojačalo,stalke za zvučnike-ali bez zvučnika(ako netko ima par viška za posuditi... )
4. Dean - GU50 pojačalo, 807PSE, zvučnici, CD...
5. Tomislav - GM70 Full DHT monoblokovi, R2R DAC, PCM5102 DAC (ako se ne proda u međuvremenu) (oba DACa su na USB), ponešto kablova ako ću imati
6. Davorin -Pojačalo (nešto što bude u tom trenutku gotovo), DLA-zvučne kutije, CD-player, kablovi, pribor
7. Marinko Bošnjaković - Integrirac EL34-SE-ClassA, integrirac EL34-PP-ClassAB1, Zvučnici (samogradnja, 3-way, zvučnici Monacor), gramofon sa korekcionim predpojačalom, kablovi
8. Gilhooley - za sada samo Tannoy 3804 par zvučnika
9. MoD - Muzički server na bazi maline i BerryNOS 1543 red dac-a. Ako završim kućište na vrijeme u istom kućištu će biti i jedan s/pdif dac...
10. Lest - Kao svake godine nosim Dac,Cdp,razne kablove,Maestral 1 Headamp,AKG K702 sluske,D.O. Analogue Stone gramofon,Pioneer 696-AV transport
11. Pao Pepeo - par Fostex FE126e TL zvucnika i jedan par FE126en horna , SE 807 amp
12. Grunf - grunfov dac i možda se pojavi hibrid
13. zuzi discman Sony, el84se phoenix pojačalo, RIZ zvučnici
14. Edison - 300B integriranao cjevno pojacalo, Potemkin integrirano cjevno pojacalo 6P13S (ex AMC), Twilight cjevno pojacalo za slusalice, Aleph-H pojacalo za slusalice, MX-50 tranzistorsko pojacalo, mozda i jedno cjevno pretpojacalo, 600-ohmske slusalice...
15. Joe Dalton - RS1003 monoblokovi, zvučnici, AYAII (ako skutijam)
16. Ilimzn - nekakav CDP, mali tracer, nesto, nesto i jos nesto :P
17. File - SE 6S41S (6C41C) na eksperimentalnoj šasiji, neki Davorinovi zvučnici
18. Khadgar- Rod Elliott phono sa MC pretpojačalom Le Pacific, CD player, zvučnički kabel i nekoliko interkonekta, Tek 5103N skop ako netko hoće nešto mjeriti
Dodao jedan skop da se nađe među opremom.
PostPostao/la Edison » Uto tra 26, 2016 3:03 pm
14. Edison - 300B integriranao cjevno pojacalo, Potemkin integrirano cjevno pojacalo 6P13S (ex AMC), Twilight cjevno pojacalo za slusalice, Aleph-H pojacalo za slusalice, MX-50 tranzistorsko pojacalo, 6n3p cjevno pretpojacalo, 600-ohmske slusalice, cjevno phono pretpojacalo, signal generator po zelji Khadgra...
Postovi: 5900
PostPostao/la Schultz » Uto tra 26, 2016 3:51 pm
1. Schultz - Marantz CD5000 cd player, Arcam CD73 cd player, Zvučnici CT193 Mod, NAIM HeadLine2 sa Beyerdynamic DT880Pro slušalicama za referencu.
PostPostao/la nik » Uto tra 26, 2016 5:32 pm
19.Nik-Neuberger 375 i neke đinđe-minđe.
nik
Postovi: 64
Pridružen: Ned ožu 24, 2013 2:16 pm
PostPostao/la sonny » Uto tra 26, 2016 11:20 pm
Schultz, zašto ispade GU50 ? Ne može to tako...
Fixxxer, Davorin me nagovara da nosim tešku željeznicu opet (807 PSE)... Strpat ću u auto pa neka se voza :D
Nosim Focal/Vifa zvučnjake... Tannoye mi se ne da vući, imat' će ih Gil preko nekoliko :mrgreen:
Vrati se na: Triode festival
