Mala lemilica 12v s dogrijavanjem
PostPostao/la davidbraco » Sri svi 04, 2016 12:59 pm
Kupio sam prije par godina 2 male lemilice za 12 v za male novce.
Ta lemilica ima priključak za upaljaču autu i 30 w.
Vrh nije baš nešto ali tu ima prostora za napredak.
Dakle radi se o ovoj lemilici:
Za potrebe kučnog korištenja cvaknuo sam priključak za upaljač i stavio bananke.
davidbraco
Postovi: 559
Re: Mala lemilica 12v s dogrijavanjem
PostPostao/la davidbraco » Sri svi 04, 2016 1:07 pm
Osnovna ideja je bila napraviti lemilicu sa dogrijavanjem.
Znači kad je na čekanju napon je duplo manji pa je grijač manje opterećen.
Skupio sam kandidate za projektić i našao napajenje od monitora koje je iskoristivo.
Piše na njemu max. opterećenje 48 W-taman-računam da će lemilica potegnut manje od 3 ampera na 12 volti.
Našla se i pogodna plastična kutijica za sve skutijati.
davidbraco
Postovi: 559
PostPostao/la davidbraco » Sri svi 04, 2016 1:12 pm
Slučajno sam imao 2 komada ovih pločica sa stopicama.
Idealno za ono što mi treba.
Treba posložiti 7 dioda u seriju da mi smanje napon otprilike na 6 volti.
Upotrijebio sam BY 399.
davidbraco
Postovi: 559
PostPostao/la davidbraco » Sri svi 04, 2016 1:15 pm
Nakon turpijanja pločice i lemljenja elemenata na nju to izgleda otprilike ovako:
davidbraco
Postovi: 559
PostPostao/la davidbraco » Sri svi 04, 2016 1:16 pm
Ova zavojnica je skunuta sa ATX napajanja-ima 4 zavoja otprilike.
Ona i otpornik od100 oma trebat će mi za drajvanje signalne diode.
davidbraco
Postovi: 559
PostPostao/la davidbraco » Sri svi 04, 2016 1:20 pm
Vidi se napredak:
davidbraco
Postovi: 559
PostPostao/la davidbraco » Sri svi 04, 2016 1:27 pm
Kutijica ima utore za umetat pločice sa sve 4 strane.
Nakon puno petljanja sa skalpelom i par neuspješnih pokušaja da si odrežem palac
iskristalizirao se smještaj elemenata unutar kutijice.
davidbraco
Postovi: 559
PostPostao/la davidbraco » Sri svi 04, 2016 2:06 pm
Dakle umjesto da spavam jučer navečer počeo sam ovo slagati-najbolji lijek protiv nesanice je lemljenje.
Iza buksni sam stavio duplu led diodu skinutu s nekog TV-a i sklopku za preklapanje između 6 i 12 volti.
A tada sam malo mjerio i počele su nedoumice.
Na 12 volti lemilica potegne malo više od 2 ampera-super manje nego sam se nadao.
Onih 7 dioda sruši napon na početku na 5,5 volti i lemilica vuče oko 1 amper.
A tada-TADA SE DIODE POČNU GRIJATI !!!!
Mjerio sam do 6,20 volti a struja je porasla na 1,20 ampera a na diodama si mogao jaja ispeći!!!
Morao sam ubaciti mali ventilator da hladi diode-ko šamar budali sjeo je jedan malecki
koji inače hladi hard disk u ladici.S pojio sam ga ne na 12 volti nego na 10,6 (2 diode iza ulaznih 12 volti).
Ventilatorčić je totalno bešuman a dobro hladi.
E sad drugi problem bio je dioda-može svjetlit zeleno i crveno ili oboje.
Ideja je bila da zeleno bude na 6 volti a crveno na 12 volti.
I još sam htio da dioda svijetli samo kada je lemilica priključena-znači da ima indikaciju jeli grijač pregorio ,jeli uključen.
U principu pad napona na onih par zavoja žice trebalo bi aktivirati diodu kada struja protječe.
Onda sam shvatio da mi je napon premali-ta fora mi je radila na 24 volta s welericom s magnastatom.
A na kraju opet ni ono sa zeleno crvenom diodom nisam uspio jednostavno realizirati.
Jer ja koristim sklopku koja na krajevima ima trajno 2 napona( 12 i 6 volti) a na svojoj sredini
ta sklopka pušta jedan ili drugi napon.
Da koristim sklopku kojoj dolazni napon dolazi u sredinu a ja izlaz prebacujem oneda bi mogao 2 diode drajvat.
Na kraju sam spojio samo zelenu diodu.
He,he i iznenađenje dobio sam indikaciju-na 12 volti jako svijetli a na 6 slabo-razlika je primjetna!
U biti dobio sam indikaciju stanja napona.
I za kraj malo slikica mjerenja:
davidbraco
Postovi: 559
PostPostao/la davidbraco » Sri svi 04, 2016 2:11 pm
Ovo je konačno trajno stanje na 6 volti-diode po mojoj procjeni kure na oko 50 stupnjeva.
davidbraco
Postovi: 559
PostPostao/la davidbraco » Sri svi 04, 2016 2:16 pm
Kad se upali lemilica na 12 volti za oko 40 sekundi je spremna za rad.
Na 12 volti sve je hladno-u biti ispravljač je malo mlak.
Zanimljivo na 6 volti lemilica je taman na granici da počne topiti lem-znači oko 186 stupnjeva.
Povratak iz dogrijavanja na lemljenje traje oko 15 sekundi.
Evo i sklopljene kutijice-dodao sam i par rupica ljevo bočno i desno gore za protok zraka.
davidbraco
Postovi: 559
Vrati se na: Pomagala
