Monacor SPH-170 i Monacor DT-254
Re: Monacor SPH-170 i Monacor DT-254
PostPostao/la Schultz » Sri lip 15, 2016 8:13 pm
Evo mojih 10 lipa iako ima ovdje puno relevantnijih osoba i stručnjaka....
Bas reflex ja bi stavio na jednu četvrtinu (cca) širine prednje stranice ili u sredinu. Nekada sam nešto čitao oko toga ali sam zaboravio pa sam siguran da će me netko ispraviti....
MDF nemoj kupovati i truditi se i lijepiti i trošiti novce na ofarbani MDF. Neće to držati pogotovo samo sa ljepilom... Dean je tu najveći stručnjak (čast izuzecima ali ima i ostalih koji nešto znaju) i on može reči dvije - tri ali siguran sam da će ti reći isto što i ja....
Ako je nabavka drvo problem, ja bi tu odmah stao.
U Bauhausu će ti izrezati na točnu mjeru i nemaš ni otpada ni problema (naravno, ako su točno odrezali a ti točno isprojektirao) i staviš u auto i gas....
Može i šperploča umjesto medijapana ali ja bi tu stao....
PostPostao/la Dean » Sri lip 15, 2016 8:55 pm
Grundirani MDF je predviđen za uštedu impregnacije i koristi se za lakiranje. Ako ga dobro pobrusiš na spojvima; držat će to. Naravno uz tiple, kekse, (vijke)....
Ako je finiš furnir, morat ćeš cijelu kutiju ionako kitati i brusiti. Skuplji je od "običnoga".
Gdje to kupuješ da nema običnog?
PostPostao/la Fantocci » Sri lip 15, 2016 10:18 pm
vlado64 napisao:...
Također bih molio savjet oko ljepljenja stranica. Odustao sam od stare iverice i napravit ću kutije od 18mm MDF-a. Naime, tamo gdje to mislim kupiti imaju samo MDF koji je s obje strane obojen. Da je obični, ljepio bih ga običnim drvofiksom ali nisam siguran drži li drvofiks na takvu obojenu plohu. Ako netko ima iskustva sa ljepljenjem takvih ploha bio bih zahvalan na savjetu.
Ja bih uzeo neko dobro građevinsko polimerno ljepilo u kartuši, koje ujedno služi ljepljenju i zaptivanju, npr. Ceresit FT101. Ljepi doslovno sve, ekstremno je elastično i jako. Imaju i drugi proizvođaći slične (Kent, Bizon, Pattex, Sika, EGO...)
Fantocci
Postovi: 589
PostPostao/la vlado64 » Čet lip 16, 2016 2:21 pm
Schultz napisao:...Bas reflex ja bi stavio na jednu četvrtinu (cca) širine prednje stranice ili u sredinu...
Nije mi tu baš jasno što si mislio reći.
Schultz napisao:...U Bauhausu će ti izrezati na točnu mjeru i nemaš ni otpada ni problema...
Daleko sam ja od Bauhausa :)
Da, grundirani MDF je u pitanju. Nisam se sjetio izraza pa sam napisao obojeni :P A i to sa predloženim ljepilima ću vidjeti jel što od toga nabavljivo u N. Gradiški.
vlado64
Postovi: 44
Pridružen: Čet ožu 17, 2016 3:41 pm
PostPostao/la Schultz » Čet lip 16, 2016 4:43 pm
Schultz napisao: na jednu četvrtinu (cca) širine prednje stranice ili u sredinu.
Jedna četvrtina je pola pa što ostane još na pola....
Ili širina pa podjeljeno sa 4....
Npr ako je širina prednje stranice 40 cm podijeljeno sa 4 jednako je 10cm e pa znači sredina porta na 10 cm od ruba....
Cirka....
PostPostao/la Schultz » Čet lip 16, 2016 4:45 pm
Iako, naravno, postoji cijela filozofija oko smještaja zvučnika i rupa na kutijama....
Nije to tako jednostavno....
PostPostao/la Dean » Čet lip 16, 2016 5:49 pm
Ili izbušiš rupu tamo gdje ti je oštećena daska . :D
PostPostao/la Schultz » Čet lip 16, 2016 6:17 pm
Dean napisao:Ili izbušiš rupu tamo gdje ti je oštećena daska . :D
Naprimjer.... :lol:
PostPostao/la Master of disaster » Pet lip 17, 2016 12:19 pm
Schultz napisao:
Naprimjer.... :lol:
E, to je najbolja metoda! :tools-hammerdrill:
PostPostao/la vlado64 » Pet lip 24, 2016 11:52 am
Na žalost kod nas u NG nema ništa što bih htio. Nit običnog neoplemenjenog MDF-a nit ljepila s kojim bih ljepio ovaj što imam :twisted: Uz sve to mi još i prijatelj kaže da se od MDF-a ne prave kutije nego po mogućnosti od šperploče ili punog drva. I što sad? Cijeli život, a koji nije baš kratak, još od vremena SAM-a, uvijek se pisalo da se zvučnici ne prave od punog drveta jer ima vlakna koja sviraju i da materijal mora unositi 0% sebe u konačni zvuk. Kakogod, nekako će biti. I sad opet pauzirat dok ne nađem ljepilo :twisted:
vlado64
Postovi: 44
