RAAL 140-15D/satori16P-8
SatoriTakeTwo
PostPostao/la yoke » Ned ruj 25, 2016 6:19 pm
Ajd da pohvatam sve fotke i u ovoj temi...
odlucio sam napraviti i konacnu kutiju, da se prebacim iz probne, jer mi se ne da zafrkavati sa skretnicom dok to nije gotovo...
tako da za sad, dovrsavam kutiju, a onda idem na skretnicu...
sve fotke su prakticno razbacane i u drugoj temi...ali evo i ovdje...vidim da sam vec nesto trkeljio o njima
kutija od nekih 18L +/- koju litru...
materijal breza od sperploce
prednjica od kerocka - da se dobije malo na inertnosti
drajveri satori mid bas 16 i satori visokotonac
skretnica, sto jednostavnija, drugog reda...u pokusaju
kutija je iznutra prskana bitumenom u spreju (da se izmedju ostalog dobije malo i na tezini)
i polozen filc od 5mm...u dva sloja...pa cemo se igrati...
idem na bas refleks, ali trenutno jos nemam cjev...pa je za sad kompresija...bar na fotkama...
AutoCad fajl, 3D model
Izrezano na CNCu
ljepljenje
prskanje bitumenom u spreju
filcanje
ljepljenje kompletne kutije - ljepljenje bocnih stranica na prethodno zaljepljenih 90% presjeka kutije
upasavanje prednjica i busenje rupa za drajvere
trenutno fino brusim kerock jer mi drajveri ne naljezu kako treba..malo im je usko..za koju desetinku mm
laganini
Re: RAAL 140-15D/satori16P-8
PostPostao/la Dean » Ned ruj 25, 2016 8:05 pm
Corian :geek:
PostPostao/la yoke » Ned ruj 25, 2016 8:10 pm
Dean napisao:Corian :geek:
Nebi da vidis razliku :lol:
PostPostao/la tom_hifi » Ned ruj 25, 2016 9:11 pm
Bogme fajn dobar posao. Lijepo će to izgledati, samo složi skretnicu kako spada i mir :clap:
Postovi: 5459
PostPostao/la yoke » Sub lis 01, 2016 9:26 pm
nista novo
samo sam drajvere uspio upustiti :)
PostPostao/la Fantocci » Uto lis 04, 2016 1:17 pm
Jako lijepo...
Kerrock si sam bušio?
Fantocci
Postovi: 587
PostPostao/la yoke » Uto lis 04, 2016 1:26 pm
Fantocci napisao:Jako lijepo...
Ne, Coran sam isto odradio na CNCu (Dean me ispravio ali to je isti vrag ko kerrock )
Inace obradjuje se kao i MDF
bez problema se izbusi sa obicnim svrdlom, isto tako se lako i turpija, šmirgla ili obradjuje glodalicom (obicni alat koji je i za drvo/mdf). (dosta je jednostavan za obradu)
samo isto treba biti oprezan jer je krt...nebi bas lupao čekičem po njemu :lol:
PostPostao/la Fantocci » Uto lis 04, 2016 2:13 pm
Baš smo u dogovoru izrade kuhinje sa kerrock pultom, pa ću majstora zamoliti da mi odradi neki lijepi cover za budući projekt zvučnika, kada dođe vrijeme za to ;)
Možda sa nekim zanimljivim crticama i tako to ... na CNC se sve može
Fantocci
Postovi: 587
Re: SatoriTakeTwo
PostPostao/la yoke » Ned lis 09, 2016 2:39 pm
Gotovo....
Bar u dogledno vrijeme...
Ne mogu ih dovrsiti do hifi showa u zg-u kako sam planirao...pa ih dovrsim za slijedeci TF...:D
Treba ih jos fino pobrusiti...pokusati odnjeti nekom stolaru da ih prodje tracnom brusilicom (ako to uopce postoji)
U planu je jos jedno bocno skosenje i furniranje te lakiranje (a svi znamo da to kod mene traje jedno 10godina....pfff...)
Tako da je to to....ovih dana cu vidjeti kako zvuce...pa ako budu ok onda cu ih dovuci u ovom stanju do zg-a
A odje malo zjapi pa ga budem zapunio...nemam pojma cim...kitom za drvo..bjele boje...
Zadnja izmjena: yoke; Ned lis 09, 2016 2:47 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
SatoriTakeTwo
PostPostao/la yoke » Ned lis 09, 2016 2:44 pm
Prednjica je ljepljena onim ruznim polyurethanom od bisona (mislim da mi je pamuk to negdje postao...a mislim da i dean tim ljepi...
Ruznim...jer ekspandira...pa izvire na sve strane...a na kraju bude ko purpjena...valjda drzi bolje od nje :lol:
Tezina kutije je manja od planirane....bit ce nekih 14-15kg sa drajverima...
