Još malo minijatura :)
PostPostao/la denis_vz » Sub sij 07, 2017 5:45 pm
Nakon maleckih zvučnika s Visaton driverima, odlučio sam to još malo isproba(va)ti... Ovaj put s drugim materijalom i drugim driverima (Fountek FE85).
Bilo je malo gnjavaže s frezanjem, mjerenjem, itd. ali je sve prošlo relativno OK. Inače, dosta mi je pomogao i software Sketchup - konačno sam skužio osnove rada, pa sam prije početka konkretnog pilanja itd. ipak odlučio sve fino nacrtati i premjeriti, da poslije ne bi bilo (kao i obično) - "mjeri jedanput, reži triput".
Uglavnom, zadovoljan. Zvuk je OK, tek su prištekani, još se nisu razlaufali, trebat će ima valjda desetak sati, ali već se čuje da je to skroz OK. Kao PC zvučnici ili zvučnici za manji prostor bit će skroz u redu.
Na par slika su i još neke druge minijature koje su friško napravljene.... :)
denis_vz
Postovi: 225
Lokacija: Varaždin
Re: Još malo minijatura :)
PostPostao/la Zmajz » Sub sij 07, 2017 6:08 pm
ESTETSKI JAKO LIJEPO!
Postovi: 2593
PostPostao/la josh » Sub sij 07, 2017 6:13 pm
denis_vz napisao:Uglavnom, zadovoljan. Zvuk je OK, tek su prištekani, još se nisu razlaufali, trebat će ima valjda desetak sati, ali već se čuje da je to skroz OK. Kao PC zvučnici ili zvučnici za manji prostor bit će skroz u redu.
Meni to izgleda skroz OK. Bilo bi još bolje da si zaljepio slike po fazama izrade minijature.
josh
Postovi: 54
Pridružen: Sri pro 07, 2016 9:12 pm
Lokacija: Vinkovci - Poreč
PostPostao/la denis_vz » Sub sij 07, 2017 6:46 pm
josh napisao:Meni to izgleda skroz OK. Bilo bi još bolje da si zaljepio slike po fazama izrade minijature.
Eh, već boktepita koji projekt za koji nemam "under construction" fotke... Kad mi je fotoaparat zadnja stvar na pameti dok radim. A ja kao neki fotograf... :)
denis_vz
Postovi: 225
Lokacija: Varaždin
PostPostao/la josh » Sub sij 07, 2017 8:10 pm
A šta je ono između zvučnika?
josh
Postovi: 54
PostPostao/la denis_vz » Sub sij 07, 2017 8:23 pm
josh napisao:A šta je ono između zvučnika?
Gore je digitalno pojačalo sa STA333BW čipom (integrirani 16/48 USB DAC) i izlazom za slušalice, zgodno za PC sistem, a dolje je DAC (USB, coax, optički ulaz), isto tako s pojačalom za slušalice (u malo kvalitetnijoj izvedbi). Projekti koje se "kutijalo" zadnjih dana...
denis_vz
Postovi: 225
Lokacija: Varaždin
PostPostao/la josh » Sub sij 07, 2017 8:37 pm
Jesi probao možda za PC kombinaciju PCM2707 preko I2S-a na TDA1543?
josh
Postovi: 54
PostPostao/la denis_vz » Sub sij 07, 2017 8:46 pm
josh napisao:Jesi probao možda za PC kombinaciju PCM2707 preko I2S-a na TDA1543?
Moram priznati da nisam - ovo su mi prve "zasebne" kombinacije DAC-pojačalo, univerzalnije prirode (kače se na PC/TV itd.)... Inače standarno koristim za RasPi audio servere neki od gotovih DAC-ova za RasPi (hifiberry, ESS9023 itd.), ovo su neke probe, da vidimo ima li interesa za ovakvo "PC/desktop" rješenje u minijaturi, bez RPija kao servera.
denis_vz
Postovi: 225
Lokacija: Varaždin
PostPostao/la Edison » Sub sij 07, 2017 8:47 pm
Lijepi, mali zvucnici. Bravo! :clap: :clap:
Postovi: 5895
PostPostao/la denis_vz » Sub sij 07, 2017 9:09 pm
Hvala :)
denis_vz
Postovi: 225
Lokacija: Varaždin
Baidu [Spider], Bing [Bot] pregledava forum i 2 gostiju
