Zmajz napisao:Ovaj gramofon dole nije sa 3 motora! Samo je jedan motor i dvije pomoćne remenice tako da se zatezna sila rasporedi podjednako na osovinu tanjura, a ne samo u jednom smjeru (na jednu stranu), i time se smanjuje neujednačeno trošenje kliznog ležaja osovine motora.
Uostalom, tko bi stavio motor sa njegovim elektromagnetskim poljem direktno ispod zvučnice??
BTW, mislim da steper motor koristiti kao steper za pogon tanjura gramofona nije dobra stvar. Pogonjen drajverima sa DC strujom on se pokreće u koracima, a ne kontinuirano, ma koliko mali koraci bili (flutter samo takav!). Jedina mogućnost glatkog okretanja rotora u step motoru je ako se on koristi kao klasični sinkroni AC motor.
joe dalton napisao:@Krešica - Zašto 2 ili 3 motora?
Nemam konkretnog iskustva sa step motorima ali imam dosta iskustva sa regulacijom raznih drugih elektromotora. Ukoliko želiš da 2 ili više motora pokreću isti teret nije dovoljno izvesti regulaciju brzine već moraš raditi i regulaciju momenta odnosno izjednačenja momenata mađu njima. Ovako će ti uvijek jedan vući drugi u nekom trenutku što je vrlo nepoželjno. Ne vidim nikakvu prednost upotrebe 2 ili 3 motora u ovom konkretnom slučaju.
Krešica napisao:joe dalton napisao:@Krešica - Zašto 2 ili 3 motora?
Napokon
Jedan bi trebao biti master a jedan (ili dva) slave. Sa pomakom kuta od 3,75° između dva motora, ili 2,5° između tri. Ali, ajmo se zadržati na verziji sa dva motora, to mi se čini realna izvedba.
Neće biti direktne mehaničke veze između njih. Oba će pokretati zamašnjak, sa kojega će remen ići na tanjur ili subtanjur, ovisi o tome koju brzinu će motori postići, a da najmirnije rade.
