U slučaju da se na blok šemi ne vidi što je sve na hrpi idemo po 101 puta pojasniti PCB.Gornji dio PCBa,imamo ulazni buffer(Elliott 09), sa njega ide elliottov projekt 148(projekt high i low izlazom), onda ponovo ide Elliottov buffer koji ima preizlaz i izlaz poslije buffera i stavljeno je mjesto za potove.Donji je Linkwitz transformer koji također ima izlaz prije okretača faze, onda ide okretač faze i izlaz za sub.
Master volume pot koji recimo da ide prije skretnice normalno da nije nigdje na šemi jer valjda svi znamo kako se spaja i gdje ide ako ga netko već hoće staviti.
Na finalnom PCBu će biti još jedan kanal skretnice jer je ovdje prikazan samo jedan kanal.
Over and out.
, dodao power linije i prilagodio ulaze i izlaze
