sub pretpojačalo
Re: sub pretpojačalo
PostPostao/la flega » Uto sij 24, 2017 12:22 pm
Vezano na ovo gore, ako mi netko može pomoći...uopće se ne kužim u ta operaciona pojačala.
Naišao sam OVDJE na šemu na kojoj autor udružuje dva kanala radi pogona suba, točno ono što meni treba. Taj dio šeme izgleda ovako:
Razlika između toga ulaza i onog gore nacrtanog je, barem koliko ja vidim, u drugačijem čipu i u tome što je ovdje GND spojen na + pojačala a signal dolazi na - pojačala. Na gornjoj šemi su obrnuti ulazi. Pretpostavljam da zamjena ulaza dovodi do obrtanja faze? Kako da pravilno izvedem taj ulaz? Da samo zamjenim + i - ulaze da odgovaraju gornjoj šemi ili da na gornjoj šemi izbacim elko a na pin 3 dovedem paralelno spojene L i D ulaze preko 33kohma?
flega
Postovi: 178
Pridružen: Uto pro 29, 2015 11:43 pm
Lokacija: Vinkovci
PostPostao/la flega » Uto sij 24, 2017 10:26 pm
Khadgar2007 napisao:Flega, pa zar ne ideš na 2.1 sistem, tj. da imaš sub i druge zvučnike koji će ti odrađivati srednje+visoke? Ovo što si prikazao je trosistemska skretnica kada imaš odvojeno zvučnike za bas+srednji+visoki. Ne znam kako bi to uklopio u poantu cijele priče iz prvog posta.
Danas sam si dao truda pa proučavao kako opampi rade i primjere sklopova s njima. Dobro si ti to napravio, ja sam loše to proučio :oops:
No, cini mi se da si umjesto ulaznih i izlaznih buffera nacrtao pojacala. Isto tako mi se cini da cak i da su bufferi na shemi da izlazni bufferi uopce ne trebaju. Ovako kako si ti nacrtao sklop će imati dodatni gain
flega
Postovi: 178
Lokacija: Vinkovci
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto sij 24, 2017 10:50 pm
E sada ti imaš pravo...Zmajz je samo dao šemu,a ja sam ju samo precrtao. Našao sam na ESP stranici od kuda je ta šema i evo malo objašnjenja http://sound.whsites.net/project09.htm Scrollaj dolje i pogledaj dio "Output Buffers (and .... )"
Uglavnom kao što je Zmajz već nebrojeno puta rekao, lako se prilagodi kompletna pločica vlastitim potrebama,izostave se elementi,promijene vrijednosti i sl. Kada sve dovršim napisati ću malo dokumentacije na svaku šemu da se čovjek može snaći.
Postovi: 6179
PostPostao/la flega » Ned vel 05, 2017 11:06 am
Nije da požurujem ali hoće li pločice biti u izradi uskoro?
flega
Postovi: 178
Lokacija: Vinkovci
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon vel 06, 2017 12:27 pm
Čekala se folija sa ebaya jer mi je krajem prošle godine ponestalo. U međuvremenu sam i dovršio crtanje PCBa ali nisam ništa okačio na forum.
Znači skoro svaki "modul" koji je označen na šemi ima svoj audio ulaz/izlaz pa se sve to može izrezati na komadiće kako je nekome po volji. Na PCB fajlu su crvenim linijama naznačeni "moduli" i po tim se linijama može rezati. E sada ostala je samo jedna stvar da se napravi, ili da se ostavi kako je. Kako pričvrstiti te module ako se sve izreže. Svi moduli imaju barem po jednu rupu za m3 šaraf, ako se doda još po jedna pločica bi produžila za sigurno 20-30mm. Trenutačno su dimenzije 80x125mm, a dodavanjem dodatnih montažnih rupa bi se 125 povećalo za tih 20-30mm
ESP crossover 2pass shema.pdf
ESP crossover 2pass PCB.pdf
Postovi: 6179
PostPostao/la Zmajz » Pon vel 06, 2017 1:32 pm
Promijeni boju fonta ili ga povećaj (može oboje)
Rupa za vijak gore desno, prelazi preko -voda na izlazu, korigiraj taj vod da se ne preklapaju.
100 Ohm se piše 100R a ne 100o.
Lova stiže u petak.
Inače, Eagle mislim da dopušta malo bolje editiranje, npr, silk stranu možeš prikazati tako da su elementi pune boje (crne) a vodovi sivo ili sjenčano. Mislim, preglednije je.
Postovi: 2591
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto vel 07, 2017 8:59 pm
Rupa za šaraf i vod se ne dodiruju niti približno, imaš oko 1,5mm prostora. Onaj veliki zeleni krug nije rupa za šaraf već je ona bijela površina u njemu mjesto di ide šaraf i ta se ne dodiruje sa vodom. To što EAGLE malo glupo isprinta PDF(jer jpeg ne mogu koristiti iz već prijašnjih razloga) ne mogu protiv toga.
Hehe, uvijek pišem 100o kada nisu kiloohmi u pitanju, ali ajde napraviti ćemo tu izmjenu.
Što se tiče boje meni je pozadina u BRD editoru crna pa korištenje crnih slova mi nije praktično. EAGLE pri printanju naravno ignorira tu crnu pozadinu i pretvori je u bijelu.Povećanje fonta ne dolazi u obzir niti pod razno jer to zahtijeva da se pojedinačni tip elementa editira u librariju i onda to utječe na kompletno sve šeme koje sam do sada napravio. Osim toga da se mene pita ja bi font još više smanjio. :roll: Zbog toga svakome kome šaljem preko maila nacrte pošaljem u PDFu di je vektorski format pa ta osoba ako hoće može zalijepiti nacrt preko 2m TVa i povećati na 5000%. :D
Ako zanemarivo sitnice vezane za dokumentaciju jel pcb ok što se tiče "modularnosti" i ostalih zahtjeva koji se protežu već 10tak stranica?
Postovi: 6179
PostPostao/la flega » Uto vel 07, 2017 9:07 pm
Predbilježujem se za dvije gornje pločice i jednu donju...iako imam uradak koji radi ali bilo bi glupo da kao inicijator ne sudjelujem :lol: . Pločica je i više nego ok, svako si može napraviti sklop kakav želi.
Nego, kako to podesiti? :think:
Dakle, tu je jedan pot za low pass i taj obavlja funkciju, samo kako to podesiti pravilno? I pošto sklop okreće faze kako znati da li su oba zvučnika u fazi i da li uopće moraju biti? ja bi kad se to jednom podesi izbacio pot a umjesto njega zalemio otpornike po izmjerenoj vrijednosti pota i nema više mjenjanja :naughty:
flega
Postovi: 178
Lokacija: Vinkovci
PostPostao/la flega » Sri vel 08, 2017 10:02 am
Mali rezime:
moja test pločica pokazuje da je ovaj projekat ok za ono što meni treba. Ovo što su Khad i Zmajz smislili će biti kompletnije nego moj uradak. Zato što ima ulazno pojačalo sa gainom 2 i izlazno pojačalo sa gainom 2 i čiji se level može mijenjati. To je dobro jer zvučnici nisu iste osjetljivosti pa je potrebno podešavanje. A ulazni i izlazni gain će definitvno pomoći jer, barem kod mene, kako frekvencija basa pada on je sve tiši pa onda moram pojačavati ulazni signal a smanjiti ulaz u drugo pojačalo... Na ovoj pločici je sve to objedinjeno i lako će se podesiti. Stoga čekam da se pločice pojave pa da sve ubacim u kutiju, podesim i zaboravim :dance:
flega
Postovi: 178
Lokacija: Vinkovci
PostPostao/la Zmajz » Čet vel 09, 2017 2:51 pm
Khad, ipak ti pomakni onaj minus vod koji je preblizu rupe, tu dolazi distanca (metalna, kak se šika) pa bi moglo biti neželjenih posljedica....
Tebi je to sitnica, a ja ću izbjeći štetu.
Postovi: 2591
