samogradnja suba - projekt u izradi
Re: samogradnja suba - projekt u izradi
PostPostao/la flega » Sri ožu 01, 2017 3:13 pm
Prije nego počnem razati po kutiji, može me netko savjetovati kako i gdje ubaciti pojačalo+napajanje? Najlakše je to pošarafati u kutiju i neki mali panel izvesti sa vanjske strane na koji će dolaziti 220V i signal. Ali pošto se tu ipak radi o malko većim snagama dolaziti će i do povećanog grijanja a ventilacija je nemoguća da li treba i kako izvesti hlađenje kutije?
flega
Postovi: 178
Pridružen: Uto pro 29, 2015 11:43 pm
Lokacija: Vinkovci
PostPostao/la flega » Sri ožu 01, 2017 3:17 pm
yoke napisao:Flega, ako zelis raditi kutiju od MDFa
a ja znam da ja bi :mrgreen:
(ili ako ti ovo povise sa Osjek varijantom propadne)
javi dimenzije, ja ti to odnesem u splitski maxmoris na pilanje i poslajem postom put tebe...
Hvala ti na pomoći ali ne bih te htio gnjaviti sa tim, nekako ću se već snaći. Čovjek iz Osijeka mi je rekao da bi me ta kocka sa stranicama 40x40cm koštala oko 200kn. Jedino što bi morao lijepiti dvije ploče zajedno da dobijem tih 22 ili 24mm ali kaže da to nije problem ako se mogu koristiti vijci, a mogu.
flega
Postovi: 178
Lokacija: Vinkovci
PostPostao/la Toma » Sri ožu 01, 2017 4:19 pm
Toma
Postovi: 506
PostPostao/la flega » Sri ožu 01, 2017 4:33 pm
Toma napisao:Mislis li da je ovo ok ?
http://www.ebay.co.uk/itm/DC-12V-24V-Lo ... SwTapV3c3b" target="_blank
To ne valja. Pročitaj cijelu temu pa će ti biti jasnije, baš zbog toga sam pokrenuo temu.
flega
Postovi: 178
Lokacija: Vinkovci
PostPostao/la Dean » Sri ožu 01, 2017 7:01 pm
flega napisao:
Toma napisao:Ja sam cilo vrime mislia da su iverica i iveral ista stvar. :?
Jok, iverica je smeđe boje i prilično se savija i dosta je lagana. Površina joj je lagano hrapava i upija tekućinu.
Iveral je ono od čega se rade fronte/kuhinje/namještaj. Debljine je najčešće 18mm i s obje strane ima plastičnu foliju koja joj poboljšava otpornost na uvijanje. Folija ima u milijardu dezena i nisu sve glatke nego npr. imitiraju godove drveta. Kroz foliju ne prolazi voda. Iveral je sigurno veće gustoće od iverice.
Jezgra je kod svih tih materijala ista. samo jezgra je "iverica", sa furnirom je "oplemenjena iverica", a sa melaminom je "iveral"
Kvaliteta varira s obzirom na gustoću materijala. No MDF je daleko bolji za kutije, ali treba znati raditi sa njim...
PostPostao/la yoke » Sri ožu 01, 2017 7:04 pm
Dean napisao:. No MDF je daleko bolji za kutije, ali treba znati raditi sa njim...
Malo drvofiksa i dvi vide, cuda cine :mrgreen:
A mos i bez vida, ak si spretan ko ja !!!
:lol:
PostPostao/la Toma » Sri ožu 01, 2017 7:05 pm
Toma
Postovi: 506
PostPostao/la flega » Čet ožu 02, 2017 9:28 am
Dean napisao: No MDF je daleko bolji za kutije, ali treba znati raditi sa njim...
Vidim da te čessto prozivaju kad je riječ o izradi kutija pa da i ja zatražim savjet...
Kako da napravim rub otvora za zvučnik? Imam frezer i one vodilice pa sam mislio napraviti onaj alat koji omogućuje kružno frezanje. A kako napraviti onaj zub na samom rubu da zvučnik "upadne" u materijal? Pretpostavljam da prvo moram izglodati taj žlijeb pa tek onda prorezati materijal cijelom dubinom? Koje glodalo koristiti, ravno ili konusno? I ima li još nešto na što treba pripaziti?
flega
Postovi: 178
Lokacija: Vinkovci
PostPostao/la Zmajz » Čet ožu 02, 2017 9:46 am
Postupak si naveo u redu, prvo široki žljeb sa širim glodalom, a onda prorežeš unutarnju rupu uskim glodalom, oba glodala su ravna. Vodilicu za krugove (šestar) složiš od vodilice, montiraš na glodalicu samo jednu štangu vodilice i na kraju montiraš onaj šiljak s vijkom koji si dobio sa vodilicom. Šiljak se postavlja/fiksira u centar buduće rupe. jednostavno je, samo pazi da ti se vijci ne otpuste u radu, naučio ja u više navrata...
PostPostao/la yoke » Čet ožu 02, 2017 10:21 am
I rupe buzaj na osnovu stvarnih dimenzija drajvera, jer ponekad znaju odstupati od onih iz datashitova :mrgreen:
