TF 2017 - BURZA
Re: TF 2017 - BURZA
PostPostao/la zuzi » Čet tra 20, 2017 8:44 pm
SaWa, nemam viška test ploču /imam samo jednu/ ali imam nešto zvučnica na višku. Sve MM emovi sa zamjenskim iglama. Klasika - Technics 205CII, Philips 501,Shure M91MG. I dva shela vidljiva na slikama. Toliko za početak, kad uploudam sliku idem dalje sa listom.
zuzi
Postovi: 870
Re: TF 2017 - BURZA
PostPostao/la zuzi » Čet tra 20, 2017 8:56 pm
Ako se netko želi zabavljati sa ovakovim PE uređajam na kojem gramofon vrti i ima montiranu zvučnicu Ortofon OM3 ali jedan kanal na fono stupnju ne radi donesem i može ga otkupiti po cijeni zvučnice.
zuzi
Postovi: 870
Re: TF 2017 - BURZA
PostPostao/la zuzi » Čet tra 20, 2017 8:58 pm
I još jedna "javna" ponuda. Dva 10Kohm /4,8,16 izlazna trafoa /Krklec/, ako ima interesenata. Ako ne, ne teglim u Križevce.
zuzi
Postovi: 870
Re: TF 2017 - BURZA
PostPostao/la pamook » Čet tra 20, 2017 9:57 pm
ovi izlazni Krkleci, jesu za SE? Moze koji detalj na PM :D
Re: TF 2017 - BURZA
PostPostao/la zuzi » Čet tra 20, 2017 10:53 pm
Jesu za SE su i predviđeni su za VT-25 dht triodu.Zmajz nosi takvo pojačalo za svoje "šrank" bokse.
zuzi
Postovi: 870
Re: TF 2017 - BURZA
PostPostao/la ilimzn » Pet tra 21, 2017 12:01 am
JA cu donjeti jos raznih cuda, izmedju ostalog i prototip crvene iverice - fale izlazni elkoi i par GU29/829. Pa ako se netko zeli zabaviti za relativno sitne novce (ima kod toroidy.pl izlazni trafo po suvisloj cijeni, GU29 su jeftine) i iskompletirati ivericu ili prepakirati u posteno kuciste, samo napred. Zao mi je to razmontirati...
Bit ce jos nesto zvucnika, trafoa...
Postovi: 1201
Re: TF 2017 - BURZA
PostPostao/la fixxxer » Pet tra 21, 2017 12:08 am
Poneću ja par gu29. Povoljno, ako se neko odluči ;)
Re: TF 2017 - BURZA
PostPostao/la tom_hifi » Pet tra 21, 2017 6:32 am
Ja ću donijeti dva par VFET-ova. 2SJ18/2SK60, upareni. Pa ako se netko želi igrati, ovo je odlična stvarčica. Jedino, yoke, za tebe to nije, ipak su prerijetki da se odmah spale :lol:
Postovi: 5465
Re: TF 2017 - BURZA
PostPostao/la SaWa » Pet tra 21, 2017 8:46 am
zuzi napisao:SaWa, nemam viška test ploču /imam samo jednu/ ali imam nešto zvučnica na višku. Sve MM emovi sa zamjenskim iglama. Klasika - Technics 205CII, Philips 501,Shure M91MG. I dva shela vidljiva na slikama. Toliko za početak, kad uploudam sliku idem dalje sa listom.
Nisam nešto zainteresiran za zvučnicu,jer imam novu,ali uz jednu dobru priču za svaku zvučnicu ...možda. :D
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
Re: TF 2017 - BURZA
PostPostao/la yoke » Sub tra 22, 2017 4:39 pm
Vrati se na: Triode festival
