PS Regulator
PS Regulator podesavanje
PostPostao/la dadod » Sub sij 16, 2016 10:10 am
Kratka uputa kako sastaviti i ispitati PS Regulator. Zalemiti sve komponente osim tranzistora Q7 i Q107, i tako iskljuciti ugradjene zastite(strujni osigurac, zastita zvucnika od istosmjernog napona na izlazu pojacala, zastita od prevelike razlike izlaznih napona napajanja). Oni iskljucuju serijske izlazne tranzistore Q13 i Q113 pa smetaju dok se ne podesi negativni izlazni napon. Prikljuciti na ulaze ispravljac od oko +-55V, on naravno treba sadrzavati odgovarajuce elektrolitske kondezatore jer PS Regulator ih nema vec samo regulira izlazni napon. Podesiti negativni izlazni napon, trimerom P1, na vrijednost jednaku pozitivnom izlazmom naponu. Negativni izlazni napon se ponasa kao sluga prema gospodaru(master slawe).
Sada se mogu zalemiti tranzistori Q7 i Q107 i isprobati ugradjene zastite.
Tokom ispitivanja treba izlaze opteretiti recimo s otporom 1 k 5W. Za ispitivanje je potrebno otpor velike snage i malog otpora. Ovaj regulator moze propustiti struju do oko 11A, a ako netko zeli smanjiti tu struju(recimo kada se koriste dva regulatora za dual mono) onda umjesto dioda D1 i D101 metnuti brike pa ce limit biti oko 7A. Znaci za isprobati prkostrujnu zastitu treba za 11A otpor od 3 do 3.5 ohma i stotinjak watta (kratkotrajno preopterecenje nece skuriti otpornik jer ce se PS regulator odmah iskljuciti), a za 7A oko 5 ohma. Moze se probati na jenom polaritetu pa onda na drogom, uvijek ce se iskljuciti oba polarteta.
Ulaz zastita od istosmjernog napona na zvucnicima je na LL i LR usicama. Najedostavnije je ispitati tako da se jednom rukom drzi jedan izlaz i dotakne ulaz zastite, pa onda drugi izlaz i ulaz zastite. Uvijek se trebaju iskljuciti oba izlazna napona. Resetira se iskljucivanjem mreznog napona i ceka se da se isprazne kondenzatori u napajanju.
Pitanja su dobro dosla.
Damir
dadod
Postovi: 871
Re: PS Regulator
PostPostao/la dadod » Čet sij 21, 2016 6:46 pm
Nasao sam jednu gresku na sceening maski, C3 treba okrenuti za 180 stupnjeva, minus na gnd stranu.
dadod
Postovi: 871
Re: PS Regulator
PostPostao/la dadod » Sub sij 23, 2016 7:55 pm
Nasao sam jos jednu malu greskicu na stampi, manjka spoj izmedju srednjed pina i lijevog pina trimera P1 gledajuci s donje strane plocice. Kod lemljenja trimera jednostavno zalemiti zajedno ta dva pina. Pogledati prilozenu sliku.
dadod
Postovi: 871
Re: PS Regulator
PostPostao/la dadod » Ned sij 24, 2016 7:19 pm
Kako se ono kaze, treca sreca?
Evo i trece greske, zener dioda D6 treba biti okrenuta, katoda prema gore.
1. Kratko spojiti P1 srednji i desni pin gledajuci s donje strane.
2. Okrenuti C3.
3. Okrenuti D6.
Ispricavam se za ove greska, mislim da nece praviti probleme jer se jednostavno ispravljaju, samo nemoje zaboraviti na njih.
dadod
Postovi: 871
Re: PS Regulator
PostPostao/la Edison » Pon lip 26, 2017 10:11 am
Evo djelomicno popunjenih plocica regulatora koje ce posluziti za 100W CFA pojacalo.
U popisu materijala R23 je oznacen kao 20k, u shemi je 22k, to je standardna vrijednost pa sam i stavio 22k.
Ima i par greskica u oznacavanju elemenata na plocici:
- R29 je oznacen kao R26
- Q14 je oznacen kao Q6
- Q114 je oznacen kao Q106
Nije neki problem i lako se rijesi, ali bilo bi dobro ispraviti ako se budu radile nove plocice.
Za zavrsiti trebam nabaviti jos nesto malo materijala, ali vecina strateskih pozicija je polemljena...
Postovi: 5899
Re: PS Regulator
PostPostao/la dadod » Pon lip 26, 2017 3:51 pm
Edison napisao:Ima i par greskica u oznacavanju elemenata na plocici:
Hvala, rjeseno.
dadod
Postovi: 871
Re: PS Regulator
PostPostao/la tom_hifi » Pon lip 26, 2017 8:49 pm
Čeka to i mene, čeka i čeka. Neka čeka još malo, neće nikud pobjeći :mrgreen:
Postovi: 5465
Re: PS Regulator
PostPostao/la Edison » Pon kol 07, 2017 2:10 pm
Jos sam malo radio na plocicama regulatora. Dodani su konektori i kondenzatori. Snazni otpornici od 5W, oni bijeli cementni iz Chipoteke, ne stanu, pa su naruceni cilindricni. I oni su postavljeni, ali jos nisam fotografirao. Ostalo je montirat par izlaznih tranzistora i par kondenzatora koji su konstrukcijski visi pa to ostavljam za kraj...
Postovi: 5899
Re: PS Regulator
PostPostao/la Edison » Sri kol 16, 2017 9:54 pm
Evo regulatora na hladnjaku (zajedno s pojacalima).
Sad treba oziciti grecove i napajacke kondenzatore s trafom da bih mogao provjeriti i podesiti regulatore.
Postovi: 5899
Re: PS Regulator
PostPostao/la dadod » Čet kol 17, 2017 6:52 am
Edison je pitao kako spojiti PS regulator.
Prilozena je shema na kojoj jos fali spajanje zastite od istosmjernog napona na izlazu pojacala.
Postoje dvije usice na plocici LL - left loudspeaker (lijevi zvucnik) i RL - right loudspekar (desni zvucnik). Terba ih spojiti na izlaz lijevog odnosno desnog pojacala.
Naravno da lijevo i desno moze zamjeniti mjesta.
dadod
Postovi: 871
