TQWT
Re: TQWT
PostPostao/la boca » Sub srp 22, 2017 5:10 pm
Evo i drugi je skutijan i svira
http://imgur.com/a/7SYwd
Sad pitanjce:
Dali se količina i recimo dubina basa može dobiti dodavanjem ili smanjivanjem damping materijala i kako?
Mislim imaju basa ali im fali mesnatosti.
Ja sam napunio prvu komoru ispod drivera do pola a to recimo u projektu nije tako.
boca
Postovi: 273
Re: TQWT
PostPostao/la Pao Pepeo » Sub srp 22, 2017 8:32 pm
boca napisao:Dali se količina i recimo dubina basa može dobiti dodavanjem ili smanjivanjem damping materijala i kako?
probas nije tesko... skines zvucnik pa punis ili praznis
mislim da bez vune ce ti se samo cinit da si nesto dobio.. bas treba bit prvo pravilan
a za masnati bass nekad nema druge nego nac mesnatog drivera,, u horni bis izvukao naj vise u donjem djelu... smo to je vec drugi projekt
Re: TQWT
PostPostao/la Zmajz » Sub srp 22, 2017 8:40 pm
Više basa kod TQWT i TL se dobiva sa povećavanjem volumena. Dakle, površina presjeka tunela treba biti veća kod TL-a, a kod TQWT šira ili dublja kutija. To je ono generalizirano, dumping materijal ima drugu svrhu.
Drugim riječima, ne ide u svaki TL bilo koji drajver istog promjera kao drajver za koji je projektirana kutija.
Postovi: 2593
Re: TQWT
PostPostao/la boca » Sub srp 22, 2017 9:38 pm
Drugim riječima, ne ide u svaki TL bilo koji drajver istog promjera kao drajver za koji je projektirana kutija.[/quote]
Ma jasno je to meni za drajvere ali ja to radim sebi za gušt i ko druge zvučnike u sistemu a za 20kn koliko sam platio buksne i svoj rad jer sam sve drugo dobio mislim da ce zvucnici svirat sasvim pristojno kad budu gotovi.
boca
Postovi: 273
Re: TQWT
PostPostao/la Zmajz » Sub srp 22, 2017 10:40 pm
Skroz te razumijem, nisam niti ja bolji... Moj ti je savjet (u ovoj situaciji) isprazni kutiju od sveg damping materijala, stavi samo antirefleksni sloj (spužva, filc i sl) direkt iza zvučnika da smanjiš refleksije natrag prema membeani, a onda pomalo puni tunel (od početka tunela do zvučnika) dok ne dobiješ zadovoljavajući zvuk. Isto tako ja bih izbacio onu ploču montiranu pod 45 stupnjeva, nema ona tu smisla. A i dobit ćeš nekoliko litara volumena. Možeš se poigrati i sa ustima cijevi (smanjivanje površine, ili zatvaranje i umetanje BR cijevi - varijacija na temu MLTL).
Postovi: 2593
Re: TQWT
PostPostao/la boca » Ned srp 23, 2017 8:17 pm
Malo se danas igrao s dampingom.
Probao uzvadit sve izvprvog tunela i nevalja, postao suplji zvuk tako da vracam nazad damping i idem montirat visokotonce.
Pa na kitanje i lakiranje.
boca
Postovi: 273
Re: TQWT
PostPostao/la boca » Pet srp 28, 2017 9:14 am
Evo ovako to na kraju izgleda
http://imgur.com/a/GVcZg
S tim da moram još usta obložit filcom.
boca
Postovi: 273
Re: TQWT
PostPostao/la Pao Pepeo » Pet srp 28, 2017 11:31 am
lijepo izgleda bravo :clap:
Re: TQWT
PostPostao/la boca » Pet srp 28, 2017 12:02 pm
Pao Pepeo napisao:lijepo izgleda bravo :clap:
Nije baš.... slika ne pokazuje najbolje.
Mislim da cu izvadit drivere i dati ih pošteno polakirat.
Dobro mi sviraju pa bi bila šteta imat poluproizvod
boca
Postovi: 273
Re: TQWT
PostPostao/la boca » Pet kol 18, 2017 1:16 pm
Evo konačno sam završio zvučnike i to na moju radost poprilično uspješno.
http://imgur.com/a/UKN2v
http://imgur.com/a/6hQMy
boca
Postovi: 273
