Stari uređaji, pogotovo s nekakvom povijesnom vrijednošću, a to TESLA KOSMAJ 49 svakako jest, se ne bi trebali frankenštajnizirati.
Međutim, "sila čini lopova" pa se i ovo dogodilo
Naime prije više od godinu dana je jedan kolega donio Kosmaja 49 i zamolio da mu u njega ugradim FM kako bi ga mogao "operativno" koristiti u vikendici.
Nije panika jer je vikendica tek u izgradnji.
Ali (uvijek postoji "ali"
Kosmaj je bio "očerupan" - bez lampi ali je sve ostalo bilo kompletno.
Meni pak je to palo ko' s neba jer sam od prije imao dobru kutiju i totalno očerupanu šasiju bez transformatora, podnožja i cijevi (Zuzi, Zuzi....
Odmah je proradio kombinatorski duh: nova šasija ostaje za osposobljavanje, a stara ide u produkciju Frankenštajna
Time su moralne dvojbe bile razriješene
Prvo sam šasiju očistio do kraja, pocinčao i malo sredio....
Mrežni transformator sam pronašao u furdi, sredio i domotao potrebne napone.
Problem je što su dimenzije ograničene prostorom, i što se mora postaviti ispod šasije.
Ako se stavi iznad, onda bi smetao zvučniku.
Izlazni trafo je isto iz furde od nekakvog EI radija. Isto se dobro uklopio.
O njemu je ovisio i odabir izlazne cijevi.
Da ne kompliciram s nekoliko cijevi, odabrao sam PCL86.
Trioda odgovara polovici ECC83 a pentoda EL84 pa se sve riješilo s jednom cijevi.
Prekasno mi je palo na pamet iskoristiti PCL82 kojih imam puno više, ali napon grijanja mi je bio premali budući sam već premotao trafo
Za grijanje sam odabrao EZ80 tako da sve skupa ima pravi "cevni saund"
Mogu reči da to prilično lijepo radi
Međufrekventne lonce sam očistio i ostavio radi vizualnog ugođaja.
U takvom stanju je stajao do jučer .......
Budući sam u fazi dovršavanja "projekata" koje teba izbaciti iz kuće, odlučio sam ovo dovršiti.....
