Malo SE pojačalce (gitara)
Re: Malo SE pojačalce (gitara)
PostPostao/la DrFireBottle » Sub sij 13, 2018 11:22 am
tubeman napisao:
Ako koristiš elektrolite iz tog istog raskopanog radija, to bi mogao biti jedan od razloga lošeg rada kakvog opisuješ.
U tom slučaju ODMAH pogasi sve i mijenjaj elektrolit jer te doslovce može unakaziti kada eksplodira, a eksplodirati će zasigurno prije ili kasnije.
Ne koristim te stare elektrolite, stavio sam nove, zato jer su se stari već sasušili,
pojačalo ću vjerovatno srediti danas, problem je i bio na preampu kao što je i ukazao Bepone,
druga polovica 6N1-P je skoro pa potpuno bila neaktivna,
dodao sam još kondenzatora za bolji "filtering" napona, smanjio 6.8kOhma otpornik na 2kOhma (EL84)
I na kraju sam taj EL86 htio staviti unutra zato jer ih imam dvije od Mullarda a neznam baš štaću kad nemam odgovarajući OT za pojčalce.
Ako vi imate ideja za gitarsko pojačalo s 2x EL86 slobodno recite.
Pozdrav, Marko
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la Bepone » Ned sij 14, 2018 12:15 pm
OT trafo za PP ti vjerovatno imam ja doma, samo mrezni ti vjerovatno daje preveliki napon za EL86, koje pitaju nizi napon nego EL84,
imas kakav instrument za mjerit veci istosmjerni napon? ovo vec nije za se igrat 300VDC te lijepo zalijepi
Postovi: 6122
PostPostao/la davorin » Ned sij 14, 2018 2:43 pm
Elektronke EL86 rade vrlo dobro na visokim anodnim naponima (do ~450V!), ali im u pentodnom spoju treba ograničiti napajanje G2 na ~220V-225V maksimalno.
U triodnom i UL-spoju mjereni napon na g2 smije iznositi ~270-275V (podešavanjem fiksnog, ali podesivog negativnog napona na G1 treba držati pod kontrolom disipacije A i G2 u granicama dopuštenog!).
Postovi: 7255
PostPostao/la DrFireBottle » Pon sij 15, 2018 2:58 pm
Bepone napisao:imas kakav instrument za mjerit veci istosmjerni napon?
Da, imam dva multimetra, jedan digitalni UNI-T, drugi analogni od Iskre
Ovaj stari analogni sa cajgerom mi je puno draži od digitalnog, iako je digitalni precizniji.
Analogni mi se odmah stabilizira i puno je praktičniji za moju upotrebu kada brzo testiram da li ima napona u žicama.
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la Bepone » Pon sij 15, 2018 3:07 pm
pa je, digitalni je prespor, jako zivcira, ali nema veze....
prebaci na VDC 600V ili koliko je i izmjeri napon na prvom elektrolitu, pa cemo videt ako se more pojacalo prebacit na 2xEL86..
vjerovatno ne, mozda ima sanse, recimo ako je do oko 300-320VDC onda bis i prosao ma ako je 360.370VDC ces dosta topline generirat za takav eksperiment i malo je teze i jako neprakticno
Postovi: 6122
PostPostao/la tubeman » Pon sij 15, 2018 3:49 pm
Nije mi više jasno o čemu se ovdje radi :)
Želi li mladac napraviti svoje (vjerojatno prvo) pojačalo s EL84, ili ćemo mu odmah "ugurati" PP EL86.
Najbolje da odmah u maniri AFN idemo na 500W OTL s 32 300b po kanalu , jer sve ispod toga je deep shit :) :)
Ne bi bilo dobro da od puste želje da mu pomognemo napravimo nered :)
PP pojačalo započinjati samo zato jer imamo dvije iste (?) cijevi i (možda) trafo kod kakve dobre duše nije nimalo ozbiljno.
Ali hajde, kada je krenulo tim putem, neka ide .....
PostPostao/la Bepone » Pon sij 15, 2018 11:02 pm
neka dela mali ca ga je volja.. ja sam s 14 radio samo kratke spojeve po javnoj mrezi , spajao 15js svjetiljki na jedan dinamo na bicikli i tu i tamo upalio neku ledicu koja je bila cudo :lol: :lol:
Postovi: 6122
PostPostao/la audio kutak » Uto sij 16, 2018 11:31 am
Bepone napisao:neka dela mali ca ga je volja.. ja sam s 14 radio samo kratke spojeve po javnoj mrezi , spajao 15js svjetiljki na jedan dinamo na bicikli i tu i tamo upalio neku ledicu koja je bila cudo :lol: :lol:
To su bila vremena .... Lego kocke, elektromotori, zvučnici direkt na ac sekundara trafa... Bas samo takav.... A što sve nisam spalio.... uh, ta divna vremena.... a koliko sam radio lampi porazbijao, to si nemrem oprostiti...
PostPostao/la Zmajz » Uto sij 16, 2018 4:31 pm
U moje vrijeme je tek Tesla nešto pokušavao...
PostPostao/la Bepone » Sri sij 17, 2018 12:37 am
Zmajz napisao:U moje vrijeme je tek Tesla nešto pokušavao...
u to vrijeme o tome su znali samo tesla i ti :D
Postovi: 6122
Vrati se na: Pojačala
