807 MONOBLOKOVI
Re: 807 MONOBLOKOVI
PostPostao/la Bepone » Čet sij 11, 2018 11:12 am
sad se vise nece ni delat 807 :D
Postovi: 5971
Re: 807 MONOBLOKOVI
PostPostao/la kaligula » Čet sij 11, 2018 11:16 am
Bepone napisao:sad se vise nece ni delat 807 :D
Ma hoće... ne brini.
Slijedeći tjedan.
Kinez i tako odlazi sinu i nevisti. :whistle:
kaligula
Postovi: 425
Re: 807 MONOBLOKOVI
PostPostao/la Bepone » Čet sij 11, 2018 5:25 pm
ha ha, jedni udarcem rijesis se dva problema :lol: :lol:
Postovi: 5971
Re: 807 MONOBLOKOVI
PostPostao/la kaligula » Uto sij 16, 2018 5:28 am
Još samo jedan osvrt na malog kineza.
Nisam ništa očekiva od njega. Smatra sam ga sa ampom za zahebanciju.
Ali, sve nas je iznenadio. Zvuči odlično. Mislija sam da će ga Tannoy zagušiti, ali drajva ih i čisto i dinamično.
Čuje se u leru lagani brum 50Hz u oba kanala. S tim ću se poigrati naknadno.
Od sad sve snage i slobodno vrime idu ka 807-ici.
kaligula
Postovi: 425
Re: 807 MONOBLOKOVI
PostPostao/la kaligula » Uto sij 16, 2018 6:37 am
Ploče su gotove i sve paše.
Trafoi za jedan kanal su tu.
Deanove kutije izrađene prije 4-5 godina.
Prvi problem mi je gdje u Rijeci nači nekog stolara da mi probuši rupe u drvu za
prekidač (fi 16mm) i za VU-metar (fi 34mm)?
Možda raspored elemenata nije uobičajen. Težnja mi je bila mrežni dio udaljiti od svega,
put signala da bude što krači. Zato su driverica i 807-ica pozicionirane odmah kraj činčeva,
izlaznog trafa i zvučničkih konektora.
Mrežni napon ide okolo do mrežnog trafa sprijeda.
kaligula
Postovi: 425
Re: 807 MONOBLOKOVI
PostPostao/la Edison » Uto sij 16, 2018 9:15 am
kaligula napisao:Prvi problem mi je gdje u Rijeci nači nekog stolara da mi probuši rupe u drvu za
Ma to ti je skoro nemoguca misija... bar ja ne znam nekog koji bi se time zezao.
Nego, kod Francija u skladistu imas stupnu busilicu. 16 bi trebao izbusiti bez problema, a za ovu vecu rupu, mozda koristiti one krunaste nastavke. Izbusiti najblizi nizi promjer pa onda malo doraditi raspom... nije idealno rijesenje, ali bit ce ti najbrze tako...
Postovi: 5897
Re: 807 MONOBLOKOVI
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto sij 16, 2018 9:30 am
Da se nadovežem na Edisona. Upravo sa stupnom bušilicom to možeš najlakše napraviti. Za 16mm iskoristi 15mm glodalo za pante, a ostatak isturpijaj, dok za 35mm imaš ista takva glodala. Imaš setove takvih glodala za nekih 70-100kn i ako koristiš za drvo ja mislim da će ti potrajati.
Postovi: 6211
Re: 807 MONOBLOKOVI
PostPostao/la SaWa » Uto sij 16, 2018 10:14 am
https://m.aliexpress.com/s/item/3235572 ... od-Working" target="_blank" target="_blank" target="_blank
Ja koristim ovakve i rade odlično.
Imaš ih za kupiti u svakoj radnji koja prodaje borere i nisu skupi.
Jedino nisam siguran da li ima većih od 32mm.
Može se koristiti i za aluminij.
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
Re: 807 MONOBLOKOVI
PostPostao/la s@ki » Uto sij 16, 2018 10:46 am
pretpostavljam da nije milimetar problem, 35mm su glodala za pante. Mislim da su 40-50knu bauhausu, pevec moža i jeftinije. Ide iz ruke akicom bez beda.
Re: 807 MONOBLOKOVI
PostPostao/la kaligula » Uto sij 16, 2018 3:22 pm
s@ki napisao:pretpostavljam da nije milimetar problem, 35mm su glodala za pante. Mislim da su 40-50knu bauhausu, pevec moža i jeftinije. Ide iz ruke akicom bez beda.
A je, problem je. Nema uopće mesa da pokrije rupu.
Morat ću prvim manjim svrdlom pa u fino turpeisati!
kaligula
Postovi: 425
