AYA II
ON topic
AYA II
PostPostao/la sonny » Sri vel 14, 2018 11:43 pm
Nekoliko se po forumu AYA gradilo ili se gradi, a ja evo svoju konačno zgotovljavam (bilo je i vrijeme nakon više od 3 godine :D )... Kako je u međuvremenu prdnula i Fotokanta (za nas obične smrtnike) u koju sam polagao sve nade da će trajati zauvijek, nestale su i slike u originalnoj temi...
Dakle kako sam kasnio dok je trajao GB, djelomično zalemljenu pločicu sam kupio od Toma i nakon kemijanja s dijelovima i raznim kanalima nabave, glavna pločica je dovršena...
Premotao sam neki stari trafo na potrebne napone za DAC i dodao skundarni HV namot za cijevni izlazni dio... Od samog početka sam zamislio cijevni izlaz, pa poluvodiče u izlaznom dijelu nisam ni nabavio ni zalemio (kao i dio pasivnih elemenata)...
Izlazni dio sam u startu napravio SRPP sa 6N23...
Re: AYA II
PostPostao/la Master of disaster » Sri vel 14, 2018 11:46 pm
I? Disco! Disco! ? Ništa? :mrgreen:
Postovi: 3355
Re: AYA II
PostPostao/la sonny » Sri vel 14, 2018 11:48 pm
Khadgar mi je napravio PCB za napajanje pa je isto i posloženo... Na pločici je ispravljač za visoki napon, podizanje potencijala grijača te mali ispravljač i sklop za odgodu visokog napona... Sklop se napaja iz grijanja cijevi (6,3V) i ima udvostručivač napona i regulator napona...
Re: AYA II
PostPostao/la sonny » Sri vel 14, 2018 11:55 pm
Grunf je svojedobno radio izlazni dio za DAC sa 6S4P cijevima, pa sam se odlučio to iskušati... Nadam se da se neće ljutiti što objavljujem shemu, pretrpjela je minimalne izmjene i kao takva je u ikebana stilu ugrađena na ivericu...
S@ki je nakon nekog vremena napravio PCB (ja ga crtao naravno :mrgreen: ), pa je sve s ikebane prebačeno na PCB...
I tako je to radilo slijedeće 2 i pol godine :mrgreen:
Re: AYA II
PostPostao/la sonny » Čet vel 15, 2018 12:04 am
Prošli tjedan sam dobio dijelove za kutiju koje mi je radio naš dragi :geek:
Proteklih nekoliko dana se zabavljam s time koliko i kada mogu...
Kutije se sastoje od gornje, donje i stražnje ploče povezane L pofilima 10x10 mm, te prednje stranice debljine 6 mm na koju je L profil zaljepljen epoxi metal ljepilom + učvršćen vijcima (just in case :mrgreen: )... Bočnice su 20 mm mahagonij, još uvijek na obradi kod stolara pa ih nema na fotkama... Ove koje se vide su posuđene s preampa čisto da drže kutiju na mjestu i da služe "kao mjera"...
Trenutno stanje na radnom stolu i u kutiji je prikazano u nastavku, sve je više manje kompletno i pospajano, treba još posložiti dio kabela i ugraditi bočnice kada dođu... Jedan trafo su zamijenila dva koja sam namotao davno... Jedan ima napajanja potrebna za DAC dio, drugi je zadužen za grijanje i HV za cijevni dio...
Re: AYA II
PostPostao/la s@ki » Čet vel 15, 2018 12:08 am
ovo je finalna verzija izlaza za ayu il bi nesto mijenjao? uskoro cu krenuti slagati svog pa...
Re: AYA II
PostPostao/la sonny » Čet vel 15, 2018 12:10 am
Ne, po meni ne treba mijenjati ništa... Meni je to tako sviralo zadnje 2 godine, bez ikakvih problema...
I/V otpornik je 100 ohma, manje od toga zaista ne treba...
Re: AYA II
PostPostao/la tom_hifi » Čet vel 15, 2018 7:26 am
Meni bi vjerojatno i duže trebalo da to dovršim :mrgreen:
Sjećaš se možda kako je radila s 6N23P i sada sa 6S4P?
Postovi: 5467
Re: AYA II
PostPostao/la Edison » Čet vel 15, 2018 9:18 am
Sonny, lijepo si ti to skućio... :clap:
Postovi: 5900
Re: AYA II
PostPostao/la Master of disaster » Čet vel 15, 2018 11:34 am
Vrhunski si to odradio Sonny! :clap:
Postovi: 3355
