EL86 Push-Pull (mozda PSE?)
Re: EL86 Push-Pull (mozda PSE?)
PostPostao/la Bepone » Uto vel 20, 2018 11:41 am
DrFireBottle napisao:Mojih slika neće biti na internetu al daću jednu ovdje samo vas molim da ju ne zlouporabite.
Slika mene od prije nekih mj. dana...
Trudim se pričati što opsežnijim vokabularom kako me nebi opet špotali zbog žargonizama :D
Velike isprike za ovaj pokušaj preformuliranja sheme...
aj dobro meni je dovoljno :mrgreen: :mrgreen: samo napred :dance:
Postovi: 6116
PostPostao/la Bepone » Uto vel 20, 2018 11:45 am
DrFireBottle napisao:Velike isprike za ovaj pokušaj preformuliranja sheme...
sad ako ne budes napusen sljedecih 4,5 godina, mozda postanes car u ovome !! :lol: :lol: :dance:
Postovi: 6116
PostPostao/la DrFireBottle » Uto vel 20, 2018 8:12 pm
s@ki napisao:nitko ti neće zamjeriti što nešto pokušavaš promjeniti ako je isto u svrhu boljeg razumjevanja tematike.
Jedino što sam ja htio pokušati je dobiti nekako da to pojačalo funkcionira s tim transformatorom... :?
Da li je to ikako moguće? Ili ću posebno morati dati namotati novi mrežni trafo?
Već mi je jasno da sam se Davorinu i stariješinama na forumu popeo na živac sa svojim "pokušajima", ali onda kamo s tim transformatorom, možda neki kasniji projekt?
I može li otpornik bit zamjena za ovaj choke od 5-10H?
Čini mi se nekako žalosnim davati motat mrežni trafo a ne iskoristiti ovaj :(
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la davorin » Uto vel 20, 2018 8:22 pm
davorin napisao:...Bilo bi puno bolje na tom postojećem odvojnom trafu (230V:230V) odmotati toliko zavoja da se dobije ~150V na sekundaru, pa onda preko toga namota namotaj za grijanje (6,3V/3A). Koliko zavoja treba odmotati, treba ustanoviti eksperimentiranje (npr. prvo odmotati ~100 zavoja pa trafo spojiti na mrežu i izmjeriti novo-dobiveni sekundarni napon) te kalkulacijom izračunati koliko zavoja treba namotati za napon grijanja.
Postovi: 7255
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto vel 20, 2018 8:40 pm
Drfirebottle,
Recept za prvi puta je veoma jednostavan kao što su ti već u prijašnjim postovima rekli. Drži se šeme i ne vrludaj, ne izmišljaj i ne misli. Sada zvučim kao Veliki brat i pranje mozgova. :lol:
Uglavnom kada sam napravio svog prvog lampaša, dobio sam od nekoliko forumaša nešto sitno dijelova, izlazne trafoe(to je bila ogromna pomoć),ali sam mrežni sam motao točno na voltažu koja bila rečena. Možda imam jedan toroid(trebam prekopati po podrumu) koji bi po snazi bio zgodan za ovo tvoje pojačalo,njega relativno nije teško premotati a ne trebaš se brinuti da li će ti zujati kao kod EI trafoa. Znači ako možeš nabaviti žicu za namotati visoki napon, dobiješ od mene toroid. Ne znam jel si ikada gledao kako je toroid motan tako da prije motanja pogledaj to da se ne bi zeznuo pri motanju pa da ne bi odmotavao i ponovo motao što nije baš uživancija.
Odvojni trafo kojeg imaš bolje stavi u neku kutiju i od njega napravi "uređaj" sa nekoliko utičnica i neka ti posluži da na njega spajaš uređaje na kojima radiš da ako te zdrma struja ipak neće boliti toliko kao bez odvojnog trafoa.
Postovi: 6263
PostPostao/la DrFireBottle » Uto vel 20, 2018 9:24 pm
Odlučio sam se za ovu varijantu i mislim da je najbolja.
Ostaviti N-68X postrani za neki drugi amp projekt, a sve ostalo dat namotat i platit punu cijenu, da ovo bude PP projekt koj je savršen, s glavom i repom.
Ovaj trafo ću vjerovatno ostaviti da mi služi kao zaštitar od nesigurnog napona iz utičnice kako bi me odvojio od pune struje, dok mu ne nađem dom u nekom sljedećem PP pojačalu.
Također i ista stvar sa 6N1-P lampama (za sljedeći projekt).
Ne želim ništa motat sam neću riskirat život.
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la DrFireBottle » Čet vel 22, 2018 10:28 am
Onda kamo? Volta? Što im tamo trebam reći (ili kod kog god da idem) da se ne osramotim i da dobim željeni rezultat nakon što mi namotaju trafo?
Ili samo treba odnijeti nacrt gosp. Davorina da to sve izrade...
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la s@ki » Čet vel 22, 2018 4:49 pm
odeon rijeka ili zagreb volta.daš im nacrt koji je davorin dao. ako ti je frka, mogu im i ja poslati pa ti proslijedim odgovor.
PostPostao/la Zmajz » Čet vel 22, 2018 9:50 pm
DrFireBottle, provjeri poštu PM!
PostPostao/la DrFireBottle » Čet vel 22, 2018 10:07 pm
Zmajz napisao:DrFireBottle, provjeri poštu PM!
Jasno, pročitao sam. Hvala :D
DrFireBottle
Postovi: 871
Vrati se na: Pojačala
