EL86 Push-Pull (mozda PSE?)
Re: EL86 Push-Pull (mozda PSE?)
PostPostao/la DrFireBottle » Ned vel 25, 2018 8:12 pm
Važne vijesti... :D
Vratio se Uncle Doug, youtuber koj je radio razna cijevna pojačala i nije ništa stavio na YouTube preko već 2 godine, praktički moj "guru" koj me sve naučio...
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la Bepone » Pon vel 26, 2018 10:34 am
e taj da, tu ces naucit dosta..
Postovi: 6117
PostPostao/la DrFireBottle » Sri svi 16, 2018 10:52 am
Uz najbolju nadu, izradnja projekta bi trebala početi ovaj vikend ali se još uvjek oteže priča sa transformatorima jer ih još uvijek nisam nabavio, ali su svi ostali materijali nabavljeni i čekaju izradbu.
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la Bepone » Sri svi 16, 2018 11:46 am
ako ces promijenit izlazni lampe u EL95 ili PL95 (jve jeftine) uz korekciju jednog otpornika sa sheme, imam ti komplet izlazni i mrezni trafo
Postovi: 6117
PostPostao/la DrFireBottle » Pet lip 01, 2018 8:54 pm
Bepone napisao:ako ces promijenit izlazni lampe u EL95 ili PL95 (jve jeftine) uz korekciju jednog otpornika sa sheme, imam ti komplet izlazni i mrezni trafo
To možda neka bude drugi projekt, ali zelim da ovo bude jako i glasno pojačalo pa bi mi više pasao EL86 kad ih već imam i to od Mullarda, zajedno sa 12AX7 od Valvo-a.
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la DrFireBottle » Sub ruj 01, 2018 11:00 am
Dakle, naišao sam na mali problemćič, nemogu ništa slikati zato jer nemam nikakvu kameru ( fotoaparat - skršen, mobitel - skršen) a radi se o izlaznom transformatoru ima pet izvoda (standardno) svaki različite boje ali NISU obilježeni, samo ispod dva izvoda piše A1 A2 a ostala tri ništa ne piše, ali ću već nekako slikati sa starim mobom pa ću vidjeti jel će to uspjet.
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la DrFireBottle » Sub ruj 01, 2018 5:13 pm
Evo slikao sam koliko sam mogao... pa nadam se da je od pomoći.
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la Bepone » Sub ruj 01, 2018 5:54 pm
mladic multimetar u ruke, gdje je mali otpor to je sekundar
Postovi: 6117
PostPostao/la DrFireBottle » Sub ruj 01, 2018 7:01 pm
Aha da nisam se sjetio :) ispričavam se.
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la DrFireBottle » Ned ruj 02, 2018 8:21 pm
Ovaj put šasiju neću sam raditi jer alata za to nemam da napravim kako Bog zapovijeda a već sam sve komponente zalemio na PCB pločice na point to point način tako da će se podnožija od cijevi spajati na te "module" umjesto da su komponente zalemljene na podnožije pa direktan point to point, to sam 3 puta napravio i pokazalo mi se kao uspješnija metoda bez oscilacija (ako sve pravilno složim), a sad iako sam kupio materijal za kućište, ipak ću odnjeti nekome da mi to napravi ali mi je veliki problem što što nemam dovoljno znanja da "izdizajniram" šasiju sam (znam da ima mnogo dizajna po internetu ali mi većina ne odgovara) tako da bi netkoga zamolio da mi izdizajnira šasiju (platio bi ako je problem) misleći na njene dimenzije, položaj trafoa lampi itd. ali će na prednjoj strani biti 5 rupa za potove zato jer sam dodao middle control a biti će jedna rupa više za još jedan malu sklopku jer uz "BRIGHT" sklopku će ići i "TWANG" sklopka, dajte neki layout za šasiju koj bi pasao, npr, svidio mi se onaj od Marijan Deluxe 6V6, pa tako nešto u tom stilu, ubuduće hvala.
DrFireBottle
Postovi: 871
Vrati se na: Pojačala
