Fender Dual Showman 1968
Re: Fender Dual Showman 1968
PostPostao/la DrFireBottle » Uto tra 03, 2018 11:47 pm
Također je zanimljivo kako su sve preamp lampe long-plate osim jedne RCA 12AX7 koja je između i kratkog i dugog tako da nisam siiguran jel je long plate...
Lampe iz predpojačalnog stupnja su: Ei Niš, Valvo, RCA, Sylvania, Telefunken, RCA ponovo (bez obilježja) i jedna Siemens koja je stajala zaljepljeno sa strane u kabinetu u futroli na kojoj je pisalo zamjena.
Sve lampe su 12AX7 osim RCA 12AT7.
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la davorin » Sri tra 04, 2018 7:18 am
Trebale bi biti dvije 12AT7 i to prva i četvrta po redu gledajući od strane izlaznih elektronki.
Postovi: 7255
PostPostao/la Bepone » Sri tra 04, 2018 11:46 am
DrFireBottle napisao:Hm... samo šta li se pitam jel rade nakon ogromne eksplozije kondenzatora, još da dodam da osigurač nije otišao i da je pojačalo nastavilo raditi poslje eksplozije...
No vjerovatno su oke zato jer otpornik od 470 ohma nije skuren, što inače ukazuje na kvar...
ma to sta je se eko razletio je normalna stvar, el.kondu je bolje da radi nego da stoji i susi se. tvoj se razletio...i dao ti je do znanja da tako vise ne ide :lol:
lampe bi trebale sve bit ok, jer njima je svejedno oce li ili nece elko eksplodirat
Postovi: 6122
PostPostao/la Bepone » Sri tra 04, 2018 11:48 am
@ fb kako si rekao amp je za 110v pa si ga zapalio na 220? :lol: :lol: daj slikaj naljepnicu iza da vidimo prije nego jos sta spalis
Postovi: 6122
PostPostao/la DrFireBottle » Sri tra 04, 2018 12:19 pm
Bepone napisao:@ fb kako si rekao amp je za 110v pa si ga zapalio na 220? :lol: :lol: daj slikaj naljepnicu iza da vidimo prije nego jos sta spalis
Ma jok ima selektor. :D ono crveno šta se vidi na slici od prije
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la Bepone » Sri tra 04, 2018 12:33 pm
ok. jos slikaj nu onu naljepnicu "tube chart" u sredini kutije, koji tip ampa je?
Postovi: 6122
PostPostao/la DrFireBottle » Sri tra 04, 2018 12:39 pm
Bepone napisao:ok. jos slikaj nu onu naljepnicu "tube chart" u sredini kutije, koji tip ampa je?
...nije je mnogo ostalo...
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la Bepone » Sri tra 04, 2018 12:55 pm
a fali tip! nis koliko su oni prvi dva kondica, pretpostavljam serijski spoj 70uF 300 i nesto v?
Postovi: 6122
PostPostao/la DrFireBottle » Sri tra 04, 2018 1:00 pm
Bepone napisao:a fali tip! nis koliko su oni prvi dva kondica, pretpostavljam serijski spoj 70uF 300 i nesto v?
Ovisi ako idemo obrnuto smjera čitanja prva dva su 80uF 350V, a onda ostalih tri 20uF 500V
EDIT: Već sam naručio zamjenu...
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la DrFireBottle » Uto svi 08, 2018 5:54 pm
Ali ta zamjena koju sam naručio su radialni (vertikalni) kondenzatori od Jamicona... Bi li bilo uredu da ih stavim u Fendera, mogu li vjerovati kvaliteti tih kondića?
DrFireBottle
Postovi: 871
Vrati se na: Pojačala
