Visaton B20NG i Orion MST 50
Re: Visaton B20NG i Orion MST 50
PostPostao/la fixxxer » Pet tra 06, 2018 4:54 pm
Već sam nekoliko puta ranije napisao isto što i sonny tako da ovim putem samo stavljam potpis na sve što je rekao... Takođe, i ja sam planirao da si uradim takve, krenuo u priču i...
PostPostao/la tom_hifi » Sub tra 07, 2018 7:31 am
To su fantastični zvučnici. Treba se malo poigrati sa skretnicom, ali vrijedi.
To je, u biti, TQWT ustroj.
Postovi: 5459
PostPostao/la boca » Sub tra 07, 2018 9:06 pm
Trebam pomoc
Tko bi u ZG mogao i imao volje napravit phase plugove?
Dfinitivno sam se odlucio na taj potez a nemam mogucnosti to sam napravit.
Nebi htio stavljat drzalo od metle ili tak nesto.
boca
Postovi: 273
PostPostao/la audio kutak » Sub tra 07, 2018 11:22 pm
bilo koji kovinotokar ?
PostPostao/la Pao Pepeo » Ned tra 08, 2018 1:09 am
boca napisao:Trebam pomocTko bi u ZG mogao i imao volje napravit phase plugove?Dfinitivno sam se odlucio na taj potez a nemam mogucnosti to sam napravit.Nebi htio stavljat drzalo od metle ili tak nesto.
nije iz ZG al znam jednog koji bi ti mogao istokarit te komade od drva
nacrtaj presijek kakav ti se sviđa pa cu ti napravit to je cas posla..
al kod ovog tvog projekta odnosno modifikacije pahse plug ti nije tolko kritican
time ti hocu reci da imas i malo vaznijih stvari kojima trebas posvetit pozornost ;)
PostPostao/la boca » Ned tra 08, 2018 9:29 am
Pao Pepeo napisao:
Pao slusam savjete, svaki je dobrodosao :)
boca
Postovi: 273
PostPostao/la Pao Pepeo » Ned tra 08, 2018 11:53 am
tu mislim da bi prvo trebo vidit mjesto reza između visatona i visokotonaca
i dal ces koristit skretnicu prvog ili drugog reda
da imas kako izmjerit taj visaton bez trubice bi pomoglo.. ako ne se osloni na onaj graf koji je bepo pokazao
a neznam kako ce se ponasat tvoji visokotonci ako i budes rezao nisko kao sto bi se po onom grafu trebalo
ja sam imao 3 kom takvih visokotonca i svaki je drugacije svirao :mrgreen: varirala je osjetljivost dosta... mozda ti budes imao vise srece
a mozes i razmisljat o baffle step korekci :think:
http://diyaudioprojects.com/Technical/B ... alculator/
a lugove svejedno mos nacrtat... :D
PostPostao/la boca » Ned tra 08, 2018 2:07 pm
Pao ovako nešto
https://imgur.com/a/yRXng
https://imgur.com/a/QbhnB
Promjer 20mm a dužina do vrha 45mm
boca
Postovi: 273
PostPostao/la beboni » Ned tra 08, 2018 3:33 pm
TL kutije, kao BR ili kompresijske, se ne proračunavaju kao da postoji samo jedna idealna vrijednost volumena, otvora i sl. Ovisno kakav odziv hoćeš postići, koliku osjetljivost, koju donju graničnu, koliku strminu pada,... takvu kutiju ciljaš proračunom.
Tablice od MK-a su ok kao izvor početnih postavki za proračun/simulaciju, a onda kreće igranje sa parametrima kutije da se dobije odziv što bliži željenom.
Čisto za usporedbu, evo kako sam si ja otprilike proračunao TL kutiju sa B20: Sl=2,0; So=1,0; L=76 inch; offset cca 17 incha
Takva kutija je, uz određeni smještaj jedinica na njoj, smještaj otvora, veličinu i oblik prednje ploče i smještaj same kutije u prostoru, namijenjena da radi i u prostorima manjeg volumena bez većih ekscesa u bas području.
Pri konstrukciji svake kutije su gore navedeni uvjeti dio cjelokupne priče oko podešavanja bas odziva u odnosu na srednjetonsko područje, da se u konačnici dobije maksimum iz pojedinog dizajna.
Sa audiofil.neta,,dok je Jurica još bio aktivan po forumima.
beboni
Postovi: 285
PostPostao/la Pao Pepeo » Pon tra 09, 2018 9:30 pm
boca ovako nesto ?? :D ako valja daj adresu na PM pa ti posaljem
Baidu [Spider] pregledava forum i 16 gostiju
