DB-30 za gitaru
Re: DB-30 za gitaru
PostPostao/la davorin » Pet tra 20, 2018 7:22 pm
Završena drvenarija spremna za presvlačenje tolex-om:
Postovi: 7255
Re: DB-30 za gitaru
PostPostao/la Vulkanizer » Pet tra 20, 2018 8:22 pm
:clap: odlično , mada kako je pojačalo složeno , kutija bi mogla bit i od pleksiglasa , da se vidi što je uredan rad . Dobro je i ono okretno postolje za rad na pojačalu . :)
Vulkanizer
Postovi: 311
Re: DB-30 za gitaru
PostPostao/la davorin » Pet tra 20, 2018 10:21 pm
Drvena kutija je tu zbog zvuka, a okretni stalak za šasiju je napravio moj pokojni prijatelj Dean.
Gotov okvir, tolex, kantica NEOSTIK-a, škare, špatla, skalpel i ~2 sata rada rezultiraju "obučenim" okvirom! Za sutra ostaje "oblačenje" zadnje ploče i izrada prednje na kojoj će biti zvučnik.
Postovi: 7255
Re: DB-30 za gitaru
PostPostao/la davorin » Sub tra 21, 2018 8:27 am
Jutros je TOLEX dobila i zadnja ploča! :D
Postovi: 7255
Re: DB-30 za gitaru
PostPostao/la davorin » Ned tra 22, 2018 10:20 am
Prednja ploča je završena i montirana! Ima otvor za zvučnik od 12" (vanjski promjer zvučnika je ~30,5cm, a otvora ~28,7cm!), ali kako trenutno nemam kod sebe zvučnik kakav bi htio da je u ovakvom pojačalu, napravio sam adapter za zvučnik od 10" (~25,6cm sa otvorom od ~23cm). Na adapteru su rupe za učvršćenje na prednju ploču raspoređene tako da odgovaraju rasporedu vijak na prednjoj ploči za zvučnik od 12".
Postovi: 7255
Re: DB-30 za gitaru
PostPostao/la davorin » Čet tra 26, 2018 10:09 pm
Montiran zvučnik od 10" pomoću adaptera na mjesto zvučnika od 12", i montirano pojačalo kao i mrežica na zadnju ploču.
Postovi: 7255
Re: DB-30 za gitaru
PostPostao/la davorin » Ned lip 24, 2018 11:23 pm
Našao sam danas vremena za "dovršavanje" pojačala nakon ~2 mjeseca stanke. Budući vlasnik me nije požurivao jer svira negdje u inozemstvu, ali moram reći da niti pojačalo nije potpuno dovršeno.
Nedostaje "Reverb-tank" i zvučnik od 12", ali radim na nabavci, a sama montaža i spajanje traže relativno malo vremena.
Zvuk pojačala je onakav kakav sam i očekivao (bit će još bolji kad umjesto zvučnika od 10" u pojačalo "sjedne" onaj od 12", iako je i postojećem teško naći zamjerku), dakle karakterističan za stara VOX pojačala, a "Power scaling" regulacija radi dobro, stabilno i bez nekog (pre)velikog grijanja.
Napon Ub za izlazne elektronke je ~45-380V (ovisno o poziciji potenciometra "Power scaling"), napon na katodama izlaznih elektronki je ~14,6V, anodna struja svake elektronke je ~47-48mA što daje uz Ua-K od ~360V, anodnu disipaciju od ~17W za svaku izlaznu elektronku (sve mjereno uz maksimalno podešen anodni napon i bez signala).
Izlazna snaga je pri maksimalnom naponu nešto veća od ~30W, a maksimalna uz "over-drive" gotovo ~40W! Ton je ugodan, karakterističan za pojačala koja rade u AB1 klasi koja je po odabranoj radnoj točci vrlo blizu rada u čistoj A klasi (kao što su uostalom tako radila i pojačala VOX-AC15 i VOX-AC30 napravljena prije '70-ih godina prošlog stoljeća)!
Postovi: 7255
Re: DB-30 za gitaru
PostPostao/la Vulkanizer » Pet lip 29, 2018 7:39 pm
Teški profesionalizam izvan i iznutra , vidi se ko zna :clap:
Vulkanizer
Postovi: 311
Re: DB-30 za gitaru
PostPostao/la Master of disaster » Pet lip 29, 2018 8:03 pm
Impresivno :o :clap:
Postovi: 3358
Re: DB-30 za gitaru
PostPostao/la membrana » Sub lip 30, 2018 9:46 am
davorin napisao:Zvuk pojačala je onakav kakav sam i očekivao ... dakle karakterističan za stara VOX pojačala
Onda u čemu je kvaka? Kako dobit taj zvuk?
Pojačalo nema ispravljačku lampu kao što su imali AC vox-evi, nema ni EL84 u izlazu, ni Celestion Blue zvučnik. Gledajući shemu ima karateristično DC sljedilo (čudnog položaja radne točke), i treble-bass kontrolu i TOP CUT.
Je li možda do jezgre izlaznog trafa, načina motanja, do veznih kondenzatora (poliester?)
Jel ima onaj topli zasićeni drajv, i kako to postići?
membrana
Postovi: 52
Vrati se na: Pojačala
