MALI CNC
MALI CNC
PostPostao/la tubeman » Sub svi 05, 2018 1:17 pm
Mali stroj nabavljen za neke buduće projekte, a poslužiti će možda i za kakvu zabavu. Barem za vrijeme upoznavanja i učenja. S tim će se više baviti netko drugi.
Prije toga je tu bilo dosta skupljanja lagera, stepera, šina i štatijaznamčega čemu (kao i mnogi drugi) nisam posve odolio. Istina, u svakom trenutku sam bio svjestan da cilj nije nimalo bliži :)
Na kraju sam uvidio da je sve to u nekakvoj kontinuiranoj zoni želja, nadanja i fantaziranja, ali faktor vrijeme ( i donekle razum :) :) su učinili svoje.
Sve to sam pobacao u smeće i razdijelio te krenuo na sigurno....
Budući mi je "faktor prostor" totalni limitator a ne mislim se baviti "proizvodnjom za van", odlučio sam nabaviti gotov stroj.
Onako, raspakiraš, upališ i on radi :)
Bilo je raznih varijanti.
Do prije nove godine sam razmjenjivao dosta mailova i razgovora s Deanom i još nekim ljudima koji se u to razumiju, proučavao ponude po internetu, slao mailove i zivkao i na kraju sam se odlučio za nabavu u HR.
Funkcionalno sličnih strojeva se (na prvi pogled) može nabaviti iz Kine po naizgled povoljnijim cijenama, ali faktor garancija, robusnost i oprema su prevagnuli.
Na kraju, kada se zbroje troškovi prijevoza (MADA PIŠE DA JE shipping par sto dolara ili čak FREE - nije baš tako ), špedicije, carine, poreza i sl., za istu stvar dolazimo do vrlo sličnog iznosa. Sam CNC, bez pribora čini tek dio konačne cijene.
I što onda ako nešto crkne, ne radi kako treba ili dođe neispravno ???
Ovako znam da imam garanciju, mogućnosti dogradnje i sve što treba. I to odmah.
Znam da je mnoštvo dijelova u ovom stroju nabavljeno iz Kine, ali to sada više nije moj problem :)
Stroj ima radnu površinu od 60 x 40 cm. Zgodno je i to što je "prolazna" pa obradni komadi mogu biti i dulji. Takvu sam htio jer se i ovakva jedva uklapa u potencijalno slobodan prostor. Stroj je mogao biti manji ili puno veći za beznačajnu razliku u cijeni.
Obradni motor je moderan, snage 1 KW s dodatnom mogućnošću hlađenja i lako se može zamijeniti s jačim ako ikad bude trebalo.
Napajanje je invertersko (1,5KW) a ostali motori (osi) su vrlo robusni i jaki steperi s puno koraka. Sve šine i vretena su vrlo robusne a vagončići su sa zatvorenim kugličnim ležajevima.
Mehanika je (osim Al obradne ploče i ukrasnih lajsni) od debelog čelika pa je sve skupa prilično teško i masivno. Uključen je i hidraulički sustav hlađenja i podmazivanja.
Tu je i četvrta os koja može prihvatiti objekte do 8 cm promjera. Ona se može jednostavno skinuti i maknuti po potrebi.
Budući se ne predviđa rad s velikim stvarima, odabran je motor s osovinom i inicijalnim "borfuterom" od 6 mm. Naravno, tu je i nekoliko umetaka različitih promjera.
Izrada je vrlo kvalitetna kao i završna obrada.
Nabavljeno je i posebno računalo i MACH3 softver.
Dosta pohvala. Slike govore više od riječi :)
E, sada, kad će to u pogon, vidjeti ćemo.
Prvo treba usvojiti softver, isprobati i PRONAĆI TRAJNI SMJEŠTAJ :) :)
Re: MALI CNC
PostPostao/la pamook » Sub svi 05, 2018 1:28 pm
:romance-heartsthree: :romance-heartsthree: ponudio bih trajni smještaj, nepušačko domaćinstvo :romance-hearteyes:
Re: MALI CNC
PostPostao/la fixxxer » Sub svi 05, 2018 1:31 pm
Sjajno :clap:
Re: MALI CNC
PostPostao/la yoke » Sub svi 05, 2018 2:38 pm
kolko kikirikija ?
ja se cijelo vrijeme mislim uzeti sebi nesto, ali me prijatelj odgovara (on ima cnc, pa kaze da mi to ne treba u zivotu...al nece da radi s aluminijem, a nije ni da ga za drvo koristi previse...)
Re: MALI CNC
PostPostao/la Master of disaster » Sub svi 05, 2018 6:40 pm
Ozbiljna je ovo mašina... :dance:
Postovi: 3358
Re: MALI CNC
PostPostao/la Edison » Sub svi 05, 2018 9:30 pm
Tubemane, jako interesnatna makina... :clap:
Postovi: 5947
Re: MALI CNC
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub svi 05, 2018 9:57 pm
Bio sam kod njih u Rudanovcu prije nekih 7-8 godina. Mogu reći da rade robusne strojeve i ja mislim da niti cijene nisu pretjerano strašne, na njuškalu ima njihova trgovina i kaže za A3 mašinu spremnu za rad treba izdvojiti nekih 25 000kn,s obzirom na izvedbu koja je stvarno masivna to je ok cijena. Ima u EU CNC glodalica sa dosta nižom cijenom recimo kao od Ooznest-a koje sigurno dobro odrađuju posao ali su sastavljene od T slot profila i tanjih ploča dok je ova stvarno masivna. Uglavnom danas se nađe svega i svačega po raznim cijenama pa svatko može birati prema svojim mogućnostima.
Postovi: 6271
Re: MALI CNC
PostPostao/la tom_hifi » Ned svi 06, 2018 8:01 am
Bez alata nema zanata, sjajno je ovo! :clap:
Postovi: 5476
Re: MALI CNC
PostPostao/la Schultz » Ned svi 06, 2018 9:50 am
Odlično.....
Nama u Primorju ključni problem je: mjesto.
Svako “mjesto” je podložno iznajmljivanju turistima... :)
Jednostavno nemam mjesta za ovako nešto negdje ugurati....
A stvar je odlična. Mjera je upravo ta koja bi nama svima trebala.... Ne treba veća.... Dobro, možda ne treba....
Re: MALI CNC
PostPostao/la Vulkanizer » Ned svi 06, 2018 9:36 pm
Da sam mlađi ,ovakvo nešto bi išlo pod -Must have , al ovako ide pod -Samo mi još to fali . Al dobro je znati ko ima , zlu netrebalo . Čestitke na prinovi . :dance:
Vulkanizer
Postovi: 311
Vrati se na: Pomagala
