Electronic Melody
Electronic Melody
PostPostao/la boca » Pon lip 18, 2018 3:45 pm
https://www.njuskalo.hr/zvucnici/electr ... s-24753360
Bi se dalo kaj s tim napravit?
Prijedlozi dobrodošli :D
boca
Postovi: 273
Re: Electronic Melody
PostPostao/la zuzi » Pon lip 18, 2018 4:08 pm
Možda prvo razapeti - da se vidi hoće li propjevati ;)
zuzi
Postovi: 870
PostPostao/la Zmajz » Pon lip 18, 2018 6:09 pm
Gledao sam to na njuški i pokušavao naći neke podatke, ali jok.... trebalo bi poslati upit u CIARE (imaju a svojoj stranici upitnik...) jer postoje podaci za neke modele Electronic Melody serije iz tog doba iz njihovog kataloga ali za ovaj model nema objave na netu. Pretpostavka je da to spada među slične modele Philips i RCF pa stoga će tražiti oveću kutiju i starinski pristup izrade kutija (Philips katalog iz tih vremena najljepše ilustrira kako to treba izgledati). Kako god, cijena je primamljiva....
Postovi: 2593
PostPostao/la boca » Pon lip 18, 2018 7:35 pm
Da cijena je OK jos ce ici i zamjena tako da necu trosit kune.
Sad kad bi nasao neki nacrt kutije pa da ih skutijam bar za probu
boca
Postovi: 273
PostPostao/la Zmajz » Pon lip 18, 2018 8:18 pm
Postavi upit u CIARE sigurno imaju podatke
Postovi: 2593
PostPostao/la Pao Pepeo » Uto lip 19, 2018 12:43 am
meni se sve vise sviđaju takvi vintage zvucnici i takve kombinacije znaju biti jako ugodne za slusat
ali opet neki stari zvucnici vrijede pare a neki bogami ne...
tu mislim ne mozes jako izgubit s ovim.. i vjerovatno vrijede koliko se za njih trazi
ja sam radio nesto slicno i vjerujem da bi ovi mogli radit u ovakvoj kutiji pristojno
jedino su malo veliki.. ali boim se da velika kutija te ne gine..
viewtopic.php?f=38&t=3143
imam doma i "boljih" zvucnika ali ove slusam... ;)
a nedavno sam si pribavio jos jedan par slicnih ( po meni i boljih ) zvucnika pa uskoro ide izrada slicnih kutija :shhh: :D mozda BR
PostPostao/la boca » Uto lip 19, 2018 9:40 am
Zmajz napisao:Postavi upit u CIARE sigurno imaju podatke
Poslao upit pa cu vidjet dali ce odgovoriti.
boca
Postovi: 273
PostPostao/la boca » Sub lip 23, 2018 5:27 pm
Ove sam parametre naso za Ciare ali mi u simulatoru nekom kaj sam skinuo izbaci kutiju od 0.5l i bass raflex od 1.5m duzine
8om 4om
re 6 3 om
fs 65 84 hz
qms 3.28 3.36
qes 0.43 0.34
qts 0.38 0.31
mms 0.034 0.036 kg
cms 0.00017 0.00017 m / n
d 0.255 0.255 m
ves 0.062 0.062 m3
bxl 14 11.17 wb / m
xmax 1.3 1.3 mm
n ° 3.8 4.6%
le 0.5 0.0 mh
Moze kakva pomoc kod litraze kutija?
70-80 l sam mislio napravit
boca
Postovi: 273
PostPostao/la Pao Pepeo » Sub lip 23, 2018 6:17 pm
Mislim da si skinuo podatke za dva modela slicnog zvucnika :think:
Imas sve po duplo.. i razlike su negdije i dobre...
Vidi koji su tocni podaci od ovog tvog i ubaci ih u neki kalkulator za BR
PostPostao/la joe dalton » Sub lip 23, 2018 7:33 pm
boca napisao:Ove sam parametre naso za Ciare ali mi u simulatoru nekom kaj sam skinuo izbaci kutiju od 0.5l i bass raflex od 1.5m duzine
8om 4om
re 6 3 om
fs 65 84 hz
qms 3.28 3.36
qes 0.43 0.34
qts 0.38 0.31
mms 0.034 0.036 kg
d 0.255 0.255 m
ves 0.062 0.062 m3
bxl 14 11.17 wb / m
xmax 1.3 1.3 mm
n ° 3.8 4.6%
le 0.5 0.0 mh
Očito postoje 4 i 8 Ohmska verzija drajvera i ovo su podaci za obje usporedno. Prva vrijednost je za 8 Ohma, druga za 4. Na njuškalu su 8 Ohmski pa gledaj prvu vrijednost. Ne znam koji simulator si koristio ali recimo WinISD traži i frekvenciju tjuniranja kutije (najčešće fs drajvera ili negdje oko toga) i dozvoljava igru sa BR otvorom gdje duljina ovisi o odabranom presjeku (što veći presjek - veća duljina otvora). Znači presjek BR ovora se može smanjivati ali onda raste brzina zraka u otvoru. Što onda dovodi do toga da se "čuje otovor". Moja preporuka bi bila što veći otvor, a da stane u kutiju odnosno da se može izvesti. Vidim da oglas više nije aktivan pa samo javi da li si kupio drajvere. Ako jesi i još uvijek ne znaš simulirati kutiju javi pa ti mogu ubaciti u WinISD ali tek za tjedan dana kad budem opet pri PC-ju.
Baidu [Spider], Bing [Bot] pregledava forum i 14 gostiju
