Electronic Melody
Re: Electronic Melody
PostPostao/la Zmajz » Ned lip 24, 2018 6:04 pm
Ako si tako zamislio onda ovako:
Volumen, neto (bez drajvera i br cijevi) 66,4 litre
2 kom Br cijevi unutarnji fi 10cm duljine svaka 6cm (sive kanalizacijske cijevi)
Kutija tjunirana na 68 Hz cca
Graf slijedi
PostPostao/la Zmajz » Ned lip 24, 2018 6:10 pm
Kutiju dampirati sa sonofilom ili staklenom vunom po stranicama (ne treba ju popunjavati skroz, samo obložiti stranice) debljina 2-3 cm.
mogu ti predložiti i unutarnje dimenzije... klasična starinska kutija koja je nešto šira nego dublja i visine cca 65cm. Javi, da se ne gnjavim bez potrebe.
PostPostao/la boca » Ned lip 24, 2018 6:25 pm
Zmajz napisao:
Ako cu bolje iskoristit drivere napravio bih po vasem prijedlogu.
boca
Postovi: 274
PostPostao/la Zmajz » Ned lip 24, 2018 6:57 pm
OK, predlažem unutarnje dimenzije Š X D X V : 37 X 28 X 68 cm
Uzet je u obzir dodani volumen od 3,7 litara za br cijevi i magnet zvučnika (cca jer ne znam točan iznos volumena magneta i košare zvučnika). Kutiju ne treba previše dampirati a materijal za izradu po izboru. Ukrućivanje klasično letva poprijeko i po visini (ili kako voliš) ali ni tu nemoj previše materijala stavljati jer smanjuješ volumen.
Od ovog zv. nije za očekivati jako duboki bas (Fs je ipak 65Hz) ali sasvim dovoljno za sobu cca 20m2. neće ga faliti i bit će fino definiran.
Udaljenost centra zvučnika od gornjeg ruba 20cm (mjeriš po unutarnjoj dimenziji), visokotonac nikako stavljati u sredinu širine kutije, slijedi sliku koju si postao.
za dalje pitaj što te interesira.
PostPostao/la boca » Sri lip 27, 2018 3:02 pm
Driveri upravo stigli.
@ Zmajz
Dali stavit 2 BR fi100 po 6cm ili jednu od 12?
boca
Postovi: 274
PostPostao/la Master of disaster » Sri lip 27, 2018 3:13 pm
Nejde to tako sa bas reflex otvorima. Mislim da ako staviš dva od fi 100 njihova dužina treba biti veća od 12 cm (treba točno izračunati).
PostPostao/la joe dalton » Sri lip 27, 2018 3:41 pm
boca napisao:Driveri upravo stigli.
@ Zmajz
Mozes stavit jedan otvor umjesto 2, ali ukupna povrsina presjeka mora ostati ista uz zadrzavanje iste duljine cijevi.
@MoD procitaj pitanje pazljivo prije nego odgovoris.
PostPostao/la Master of disaster » Sri lip 27, 2018 3:43 pm
joe dalton napisao:
@ Zmajz
:shock: Ups... Hvala na ispravci.
PostPostao/la joe dalton » Sri lip 27, 2018 4:14 pm
@boca - Mozes i smanjiti povrsinu presjeka br otvora uz povecanje duljine kao sto si napisao samo treba provjeriti da brzina zraka u cijevi ne prijede kriticnu vrijednost i da ti cijev stane u kutiju odnosno da je otvor cijevi unutar kutije dovoljno udaljen od stranica. Dovoljna udaljenost bi bila barem jednaka promjeru cijevi. Mislim da smo vec pisali o tome tu na forumu.
PostPostao/la boca » Sri lip 27, 2018 4:39 pm
Stavio sam brojke u SimBox kalkulator i tamo mi je dao kutiju od 87l i BR 100mm i duzine 10.4cm.
Zato pitam.
Kod kutije dali su vaznije dimenzije ili litraza?
Naime radije bi nizu a dublju kutiju nego plicu i vislju.
boca
Postovi: 274
