Electronic Melody
Re: Electronic Melody
PostPostao/la Zmajz » Sri lip 27, 2018 4:41 pm
Ajde se malo koncentrirajte! Nije bitana samo površina presjeka cijevi već i duljina. Dvije cijevi fi 6cm neće ići jer bi njihova duljina bila po 1,042 cm! Kraće od debljine stranice.
Jedna cijev fi12cm bi trebala biti duljine 2,08 cm, a da se frekvencija kutije na mijenja (cca 68Hz)
PostPostao/la Zmajz » Sri lip 27, 2018 4:44 pm
Dimenzije biraj kako hoćeš ali su važni odnosi između dimenzija radi stojnih valova unutar kutije. Kasnije ti mogu izsimulirati druge dimenzije ali odaberi koji volumen hoćeš...
PostPostao/la joe dalton » Sri lip 27, 2018 4:59 pm
Zmajz napisao:Ajde se malo koncentrirajte! Nije bitana samo površina presjeka cijevi već i duljina. Dvije cijevi fi 6cm neće ići jer bi njihova duljina bila po 1,042 cm! Kraće od debljine stranice.
U pravu si. Pisem gluposti, zanemarite moj zadnji post. Prije sam bio napisao dobro. Manji presjek povlaci manju duljinu br otvora za isti tjuning kutije. Ogranicenje je brzina zraka u cijevi.
PostPostao/la boca » Sri lip 27, 2018 5:06 pm
Zmajz napisao:Dimenzije biraj kako hoćeš ali su važni odnosi između dimenzija radi stojnih valova unutar kutije. Kasnije ti mogu izsimulirati druge dimenzije ali odaberi koji volumen hoćeš...
Iskreno najrafije bi se drzao onog vaseg volumena od 66.4l
Jer je najmanji i predpostavljam da trazi najmanju kutiju.
boca
Postovi: 274
PostPostao/la Zmajz » Sri lip 27, 2018 5:39 pm
Kako želiš, Br cijev ne mora biti okrugla, može biti bilo kojeg oblika (četvrtast, trokutast itd.) ili kao slot širine kutije, stoga to treba odrediti. Inače sive kanalizacijske cijevi ima u raznim promjerima i stvarno su jeftine, pogledaj kod pevca ili bilo koji dućan sa vodoinstalacijama, ili marly (smeđi) plastični oluci itd.
Možeš staviti i tri cijevi fi 6cm, duljine 3,75cm.
Ali taj segment se može odraditi i kasnije kad se odlučiš što ćeš staviti.
PostPostao/la boca » Sri lip 27, 2018 5:46 pm
Zmajz napisao:Kako želiš, Br cijev ne mora biti okrugla, može biti bilo kojeg oblika (četvrtast, trokutast itd.) ili kao slot širine kutije, stoga to treba odrediti. Inače sive kanalizacijske cijevi ima u raznim promjerima i stvarno su jeftine, pogledaj kod pevca ili bilo koji dućan sa vodoinstalacijama, ili marly (smeđi) plastični oluci itd.
Cijevi mi nisu problem jer radim u ducanu tipa Pevec.
Vise me muci dimenzija kutije.
Drzao bi se 66.4l i pitanje je dali mogu kreirat stranice po zelji a da volumen bude taj ili mora biti određena mjera?
Isao bih na jednu BR cijev od 100mm
boca
Postovi: 274
PostPostao/la Zmajz » Sri lip 27, 2018 6:05 pm
možeš kreirati po želji, ali ovo bih ti ipak predložio, unutarnje dimenzije: visina 62,3cm, širina 28,3cm, dubina 39,6cm, to kaže matematika. naravno pri izradi možeš zaokružiti na 0,5cm dimenzije, ali ako daješ rezati u Furnir ili Bauhaus onda će ti izrezati točno na milimetar. Na to dodaj debljine materijala i imaš vanjske dimenzije.
u ovom slučaju su ti kritične frekvencije 276Hz (blizu tona Db), 434Hz (A) i 552Hz (opet Db ali oktavu više). To će se dampirati na način koji sam ti prije spomenuo. Ukupni volumen sam računao 70 litara radi ukrućenja i br cijevi i svih drugih parazitnih volumena.
Daj mi dimenziju koju si imao na umu da vidimo što kažu stojni valovi po tom pitanju.
PostPostao/la Zmajz » Sri lip 27, 2018 6:09 pm
jedna cijev od 10cm ti nije dovoljna! Ako hoćeš 1 cijev onda najmanje 12cm fi, i to samo izbušiš rupu u prednjoj ploči debljine 20mm!
To čak ne mora biti niti loše, može se isprobati variovent u vlastitoj izradi!
PostPostao/la boca » Sri lip 27, 2018 6:18 pm
Ok.
Dimenzije su tu i tako cu napravit.
Sad jos samo 12cm je promjer BR a duzina?
Pozicioniranje drivera drzim se onih 20cm od vrha?
boca
Postovi: 274
PostPostao/la Zmajz » Sri lip 27, 2018 6:22 pm
Pozicija drajvera ostaje, a Br cijev je dugačka 20mm! Debljina daske, ako koristiš 20mm materijal!
