"Usko" predpojačalo sa 2xECC32 i 6X5GT
ON topic
PostPostao/la davorin » Ned lip 16, 2013 1:07 pm
Unatoč drugim projektima koji čekaju završetak (ili su već završeni a čekaju mjerenja i objavljivanje), hitno sam morao napraviti jedno pred-pojačalo za potrebe dnevnog boravka. Zbog ograničenog prostora na polici, postojeća pred-pojačala su zbog širine šasije bila neodgovarajuća, pa sam morao brzo napraviti jedno koje će biti fizičkim dimenzijama puno uže od svih koja su mi na raspolaganju.
Osim toga, svakako se ukazala i zgodna prilika da čujem kako u pred-pojačalu zvuči skupa, rijetka i po mnogo čemu izuzetna elektronka "ECC32" ("Mullard"; za vojne potrebe pod nazivom "CV181"). Mnogi ju, pogrešno, uspoređuju s elektronkom "6SN7" i tretiraju ih kao međusobno zamjenjive. To je čak i moguće (uvjetno!) u nekim konstrukcijama, ali radi se ipak o bitno različitim elektronkama. Uz različite električne podatke (grijanje, strmina, pojačanje, unutrašnji otpor, maksimalnu struju, maksimalnu disipaciju anode, inter-elektrodne kapacitete), svakako je vrlo značajna razlika u fizičkoj konstrukciji i upotrebljenim materijalima.
Dobri poznavaoci kažu da je "ECC32" zvukovno sastavljena od 2 komada elektronki "26" uz indirektno grijanje katoda.
Za početak na slikama samo detalji mehaničke izvedbe, a šeme ispravljača i samog pred-pojačala ću objaviti naknadno.
Re: "Usko" predpojačalo sa 2xECC32 i 6X5GT
PostPostao/la davorin » Ned lip 16, 2013 3:38 pm
Evo i šeme mrežnog dijela s ispravljačima:
PostPostao/la audio kutak » Ned lip 16, 2013 3:44 pm
davorine, vi to proizvodite ko aseve uz rukava!!! svaka čast!!
uvijek vas je zanimljivo pratiti... nadamo se da če elektronka opravdati svoju skupoču i zvuk!
gdje ste nabavili ove male plastične (metalne) adaptere bijele boje koji idu sa štange na potenciometar??
baš mi to treba.... par komada...
što koristite kao centrator ili ležište na kraju štange koja izlazi na prednju stranu kučišta?
PostPostao/la davorin » Ned lip 16, 2013 3:50 pm
audio kutak napisao:davorine, vi to proizvodite ko aseve uz rukava!!! svaka čast!!
Na otpadu! :lol:
Za sada nema centratora na prednjoj Al-ploči (rupa je promjera 6,55mm, približno jednako kao osovina od ~6,50mm), ali u perspektivi će ići kroz ukrasnu drvenu ploču.
PostPostao/la audio kutak » Ned lip 16, 2013 4:12 pm
davorin napisao:
Na otpadu! :lol:
na otpadu....hmm? imaš adresu? da nije vojni? ;)
u svakom slučaju predobro!
PostPostao/la sonny » Ned lip 16, 2013 4:19 pm
Vidim Epcosi nasli svrhu i razlog svog postojanja :mrgreen:
PostPostao/la davorin » Ned lip 16, 2013 5:18 pm
sonny napisao:Vidim Epcosi nasli svrhu i razlog svog postojanja :mrgreen:
Izmjerio sam ih, prošli su mehanički test (gumenim batićem! :lol: ), pa iako su rabljeni (nisam siguran imaju li od početka ~10-ak posto manji kapacitet, ili je to posljedica dugog rada i sušenja?) mislim da će u ovom, strujno nezahtjevnom uređaju, dobro raditi.
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned lip 16, 2013 5:28 pm
Kakav to mehanički test provodiš na rabljenim kondovima(ili malo zezaš)?
PostPostao/la davorin » Ned lip 16, 2013 5:38 pm
Khadgar2007 napisao:Kakav to mehanički test provodiš na rabljenim kondovima(ili malo zezaš)?
Spojim generator signala (100Hz, kvadratni oblik, 5-10Veff) preko kondenzatora koji se ispituje na otpornik od 50 Ohma (nominalna izlazna impedancija generatora). Na otpornik spojim osciloskop (koji registrira brze i kratke promjene), više puta udarim gumenim batićem po kondenzatoru, a cijelo vrijeme pratim sliku na osciloskopu. Ukoliko prilikom kuckanja kondenzatora dolazi do bilo kakvog poremećaja na slici, kondenzator ima loš spoj elektrode s folijom (ili vodljivim slojem vodiča naparenog na izolator unutar kućišta elektrolitskog kondenzatora) i nije pouzdan u radu te ga ne treba koristiti.
Zadnja izmjena: davorin; Ned lip 16, 2013 5:49 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la Dean » Ned lip 16, 2013 5:44 pm
davorin napisao:
Spojim generator signala (100Hz, kvadratni oblik, 5-10Veff) preko kondenzatora koji se ispituje na otpornik od 50 Ohma (nominalna izlazna impedancija generatora). Na otpornik spojim osciloskop (koji registrira brze i ktatke promjene), više puta udarim gumenim batićem po kondenzatoru, a cijelo vrijeme pratim sliku na osciloskopu. Ukoliko prilikom kuckanja kondenzatora dolazi do bilo kakvog poremećaja na slici, kondenzator ima loš spoj elektrode s folijom (ili vodljivim slojem naparenog na izolator unutar kućišta elektrolitskog kondenzatora) i nije pouzdan u radu te ga ne treba koristiti.
OVO STAVITI U POMAGALA !
