Bepone napisao:pepel 2 greca 5-10A, 2 elka 4700uF, 35V, sekundar 18-0-18V , napravi napajanje direktno point to point na dva metalna greca i to ti je koliko ces... ionako ti ne treba snaga za mjerit zv doma.......10w uvrh glave
Hebate kak je sve jednostavno u životu.
Trafo koji Pao ima ima dva puta po dva namotaja. Jedan je 18-0-18 cca 1-1,5A, a drugi je 40-0-40 cca 2,5A
Ima vjerojatno još pokoji ali to ga nije zanimalo
To su transformatori iz skurenih uređaja (HC receivera, pojačala) snage cca 200-250W. Biti će mi drago ako krivo mislim.
Moguće je da ima i 250-300W ako ima napone od 2 x 40V (42 ?). Onaj namotaj od 2x18V opet nije jači.
E. sada, hoće li tih 36V biti OK ? valjda hoće ako se tako predlaže
Pitanje je samo do koje snage.
Moj je prijedlog bio nabava switchera koji ne može zajedno s carinama porezima i sl. biti skuplji od 200-300 kn.
Koliko košta "linearni" ispravljač, posebno pod pretpostavkom da ovaj trafo nije pogodan a nema šanse da se premota ili odmota ???
Dečki, nemojte se ljutiti ali ovakve nonšalante izjave nisu produktivne nekomu tko treba konkretan odgovor.
I na kraju, kako ti uređaji s ofrlje ispravljačima rade??
uglavnom za...ac, pa onda (opet nonšalanto) krivimo "kinesko smeće"
Upadam polako u zamku pa se isključujem iz teme.
Radije idem u kino nepotrebno potrošiti par sati na (drugu) Nemoguću misiju
