Kopija W5
Re: Kopija W5
PostPostao/la Zmajz » Pet kol 17, 2018 2:16 pm
A da investirate u kvalitetno dlijeto i bat, pa malo na rukice?
Ja uopće ne vidim problem: dva komada fosne od 2", sa glodalom od 6mm se izglođu konture do zadane dubine i dalje je vježba.
Re: Kopija W5
PostPostao/la Pao Pepeo » Pet kol 17, 2018 2:23 pm
yoke napisao:bacio pogled, maksialni hod mog glodala je oko 23-24mm...ono kad bi ga skoro maksimalno izvukao...kratkodali je ovo svrdlo koje bi posluzilo za glodanje ?trebalo bi nesto sto ide nekih 45-50mm dubine*zaboravio staviti linka sad nasao ovohttps://alatishop.hr/glodalo-za-utore-1" target="_blank" target="_blank ... izvod-953/
da imas standardno glodalo , kad oduzmes koliko vodilica nosi skidat ce ti između 15 do 20 mm ovisno koliko ga izbacis ( nije bas dobro pretjerano )
jedino ako bi se radilo kutija od 2 dijela onda ti je to malo pa si uzmes nesto kao to si nasao na netu ... jedino ono je 12 mm a ti si rekao da ti je kanal od porta 11 ako se ne varam ??
mozda bi se moglo preracunat port da ima istu rezonanciju s drugim dimenzijama...
yoke napisao:@Pao, dali se možeš raspitati koliko bi došli komadi, kvalitetnog drveta,orah (meni je orah zanimljiv) dimenzija 200x300mm visnine 54-55mmcisto da vidim kakve su cijene i dali se uopce isplati ici u tu pricu ?
mogu pitat frenda stolara ( i ovako moram do njega.. ) orah.. tesko... hrasta imam i ja doma , trebao bi i bit suh dobro desetljece :) jedino treba vidit dal ima pukotina ili crva..
znaci 4 kom , 200x300x55 ??
Zmajz napisao:Koristite ovakva glodala,
nis od toga zmajo :D moglo bi se napravit kako si reko al tek tada su komplikacije...
joe dalton napisao:A ko da cete u serijsku proizvodnju. Ekipa usporite malo i prvo poslusajte kako svira prototip koji je pri kraju. Gledajuci drajvere i skretnicu nekako sam prilicno skeptican prema svemu. Drajver od $13 koji ovdje odraduje vecinu posla ima svoja ogranicenja. Plus sto je zbog toga i koncepcije sve slozeno tako da je zvucnik vrlo neefikasan (ispod 80 dB/W/m). Ima tu jako puno kompromisa
ma mislim za ovaj zvucnik interesantan vise po koncepciji i izradi , nego po krajnoj zvucnoj slici...
vjerujem da ce yoke posto su mu vec kutije od mediapana gotove to upogonit... pa ako mu se bas jako svidi ce napravit nesto vise fensi :D
ja sam fe85 slusao i u nekim malim BR kutijama , za tehnjavu su dobri... :mrgreen:
tubeman napisao:Sa svim tim glodalima će to biti puno "zabave" s neizvjesnim ishodom ako se misle koristiti monolitni komadi drveta
vise ce se izgubit vremena na izradu sablona nego komada , i ako se one naprave kako spada i komadi bi ispali jako dobri
od punog drva bi bilo lakse radit od 4 fete nego dvije polovice ali vjerujem da bi se i to ok napravilo
tubeman napisao:Za to u pravilu naše standardno dobavljive trešnje ili orasi (još gore, hrast) baš i nisu nešto jer će se kroz neko vrijeme izvitoperiti, popucati ili štogod već.Kvalitetno pripremljeno drvo je teško nabaviti.
ako je drvo suho ( 4g. ) ne bi trebalo biti problema , tresnja je naj vise sklona pucanju tokom susenja
i zvucnici nisu veliki... a ako se ih radi od vise komada sanse da se sto raspuca su jako male..
imam u nekim knjigama kako se ljepi drvo kad se rade ovakve stvari al cu potrazit i po netu pa okacit
nekad davno sam tokario drvene zdjele , tacne , vaze do promjera 300-350.. i od 10 napravljenih jedna bi napukla tokom godina.. a to samo zado jer drvo nije bilo dovoljno suho ( godinu dvije dana.. uglavnom bi tresnja pukla )
tubeman napisao:Shvaćam da je najvažnija karakteristika ovih zvučnika izgled pa se onda i odabiru materijala mora posvetiti nešto više pažnje.Na žalost, danas je kod zvučnika ( a i svega ostalog) u HI-FI ju puno važnije umijeće kojima stolari i tokari oblikuju formu od stvarnog sadržaja.Namjena je ionako stvaranje dojma
vrlo cesta ako ne i konstatna ( uz iznimke ) pojava u danasnjem audio svijetu.. :? o kojoj jako ovisi uspijesnost u prodaji nekog zvucnika ili cega vec..
mene kao strojara uvijek zanimaju razne izvedbe,materiali , obrade i nacini gradnje , ali nazalost se zvuk i uzivanje u muzici zanemaruje... :?
i da... yoke mislim da bi mogo odradit dovoljno precizno te sablone i s modelarskom pilicom , od vodootporne spere oc 9mm
ona crna i imam je doma
za napravit par primjeraka bila bi i vise nego dobra
Re: Kopija W5
PostPostao/la yoke » Pon kol 20, 2018 3:06 pm
Ev stigli i ovi malci
Re: Kopija W5
PostPostao/la s@ki » Pon kol 20, 2018 4:43 pm
e za njih ovakav box Slika :D :evil:
Re: Kopija W5
PostPostao/la yoke » Uto kol 21, 2018 11:21 am
ružno to saki...ružno...
necu to...
Re: Kopija W5
PostPostao/la yoke » Čet kol 30, 2018 11:11 am
Stigli i ... visokotonci ... ?????
Velicine ko nokat !?!
Na slici su djelovali vece,
Ovo ko kad preko ebaja narucis fotelju a stigne ti nesto za maketu u mjerilu 1:200 :mrgreen:
Ali stiglo, hvala daltonu ;)
pitam se dal su upareni :lol: :lol: :lol:
Re: Kopija W5
PostPostao/la Fantocci » Čet kol 30, 2018 11:31 am
Zgodno. Kako misliš to prišarafiti?
Ako se nekome ne da pravit kutije evo nešto na njuški (nije moj oglas):
https://www.njuskalo.hr/zvucnici/plasti ... s-26312310
Fantocci
Postovi: 589
Re: Kopija W5
PostPostao/la yoke » Sub ruj 01, 2018 3:52 pm
Fantocci napisao:Zgodno. Kako misliš to prišarafiti?
Zaljepiti kao i u originalu :mrgreen:
Budem vidio, ali najvjerojatnije ili zaljepiti ili ostaviti rupu u kucistu pa ga nagurati...vidjet cu jos...
Ev, mali pomak
Re: Kopija W5
PostPostao/la yoke » Sub ruj 01, 2018 5:20 pm
Ev jos jedna
Re: Kopija W5
PostPostao/la davidbraco » Sub ruj 01, 2018 8:49 pm
Baš mi se sviđaju ovi malci-pokreni manofakturnu proizvodnju-imao bi kupaca.
davidbraco
Postovi: 559
