Diatone p610s aucharm
PostPostao/la Toma » Sri ruj 26, 2018 10:09 pm
Nabavia sam "povoljno" aucharm p610s zvucnike .Sad sam u problemu sta neznam u šta da ih stavim . Ovo su parametri .Proba sam ih stavit u kutiju koja je otvorena skroz straga ali mi se ne sviđa niti malo kako rade. Dimenzije kutije su 47x60x20cm . Mislim da cu ga stavit u zatvorenu kutiju od 35-40l ali me zanima ima li jos kakvu ideju.
Fs = 75.38 Hz
Re = 6.61 ohms[dc]
Le = 33.27 uH
L2 = 230.26 uH
R2 = 3.23 ohms
Qt = 1.58
Qes = 1.82
Qms = 11.60
Mms = 5.24 grams
Rms = 0.214141 kg/s
Cms = 0.000851 m/N
Vas = 48.30 liters
Sd= 201.06 cm^2
Bl = 2.999511 Tm
ETA = 1.09 %
Lp(2.83V/1m) = 93.31 dB
Added Mass Method:
Added mass = 5.00 grams
Diameter= 16.00 cm
Toma
Postovi: 506
Re: Diatone p610s aucharm
PostPostao/la joe dalton » Sri ruj 26, 2018 11:19 pm
Po parametrima bi to bilo za zatvorenu kutiju kako si i napisao. Dosta je viskoka Fs pa nemoj očekivati puno basa.
TS parametri koje sam našao na netu se dosta razlikuju od ovih koje si objavio? Ko je mjerio i jesi li siguran da su zvučnici razrađeni?
Ja bi to u probao u OB sa jednim 15" basom :shifty:
Možda se javi još neko iz horna klana pa baci kakav prijedlog horne....
PostPostao/la Toma » Čet ruj 27, 2018 6:25 am
novi su skroz,niwu svirali ni sat vremena.
Toma
Postovi: 506
PostPostao/la Pao Pepeo » Čet ruj 27, 2018 10:36 am
Toma napisao:Proba sam ih stavit u kutiju koja je otvorena skroz straga ali mi se ne sviđa niti malo kako rade. Dimenzije kutije su 47x60x20cm
ako ti se na prvu u ovakvoj kutiji ne sviđaju bar ni malo nije bas obecavajuce... :mrgreen:
visoki Qts mi ih mice iz horna.. bar ne onakvih kakve se klasicno radi
prije bi probao kakve polu otvorene kutije veceg volumena , nesto kao sto se davno radilo za gitarske zvucnike
MLTL ili TL ne bi bilo tesko za probat ..., niti nacrtat niti napravit
bojim se da u zatvorenoj kutiji ce ti falit donji dio... iako moglo bi biti to dobro al ponavljam ne za svaciji ukus..
inace posto sam malo nostalgicar sviđa mi se da se rade jos ovakvi tipovi zvucnika
a nisam nostalgicar bez veze...
samo neznam koliko je ulozeno u razvoj ovih drivera... izrada se cini korektna
steta sto nema vise informacija o njima
trebalo bi se poslusat :D
PostPostao/la Toma » Čet ruj 27, 2018 12:11 pm
driver izgleda ludilo napravljen a puna cijena mu je za par 400 dolara plus pdv sta nije malo.
Imam jednu od 35litara zatvorenu kutiju pa cu je na brzinu prilagodit ovom zvucniku.Nakon toga cu znat di dalje trazit srecu
Toma
Postovi: 506
PostPostao/la Bepone » Čet ruj 27, 2018 12:31 pm
Toma napisao:Nabavia sam "povoljno" aucharm p610s zvucnike .Sad sam u problemu sta neznam u šta da ih stavim . Ovo su parametri .Proba sam ih stavit u kutiju koja je otvorena skroz straga ali mi se ne sviđa niti malo kako rade. Dimenzije kutije su 47x60x20cm .
bass sad pusti na stranu, zavidaj ga nekamo i zatuci mu mjerni mikrofon na 1 inch od sredine membrane i snimi odziv.. da vidimo gdje su peakovi, to te smeta vjerovatno,
onda dalje cemo vidjet ako ce se to peglat aktivno ili pasivno (predlazem aktivno)
Postovi: 5942
PostPostao/la joe dalton » Čet ruj 27, 2018 1:36 pm
Toma napisao:novi su skroz,niwu svirali ni sat vremena.
Moraju radit minmalno 50ak sati prije bilo kakvih mjerenja i zaključaka.
PostPostao/la Toma » Čet ruj 27, 2018 7:55 pm
Stavia sam ga u zatvorenu kutiju od 35 litara,na kraju sam probia rupu i dobia kutiju ovog tipa.Vidim da ga najcesce u takve kutije stavljaju i sviđa mi se .Nema to basova kvalitetnih ali nisam ni ocekiva.Inace zvuk mi je jako otvoren i nakon sta sam njega sluša sat vremena pa se vratia na prijasnje uratke dobia sam dojam kao da su "sinteticki". Ima nesto u ovom driveru.Samo moram nac malo slobodnog vremea za slozit kutije.
Toma
Postovi: 506
PostPostao/la Toma » Čet ruj 27, 2018 10:08 pm
Bepone napisao:
Zamislia sam da zvucnik radi sam samcat,bez ikakvog peglanja. Ne smeta mi ako ima određen "karakter". Zadnje sta sam proba mi se sviđa pa cu ic u tom smjeru.Zadnju stranu cu stavit na vide pa cu moc birat između poluotvorene kutije kao kod gitarskih kutija ,zatvorene ili bass reflex.Valjda ce mu nesto lec
Toma
Postovi: 506
PostPostao/la Bepone » Čet ruj 27, 2018 10:26 pm
kod FRa su obicno visoki problem, mores snimit pa da se vidi...bas je ca je , sta ispadne ispadne, ne smeta toliko koliko "greska" na visokemi..
ugl kad ti dosade tu je dsp i mores aktivno equalizirat kakav peak, ne previse, samo koliko treba, i omogucit im kompletno novi izricaj..
--> vidi pod Dirac Live
Postovi: 5942
Bing [Bot] pregledava forum i 14 gostiju
