Diatone p610s aucharm
Re: Diatone p610s aucharm
PostPostao/la Pao Pepeo » Čet ruj 27, 2018 11:55 pm
Toma napisao:Zamislia sam da zvucnik radi sam samcat,bez ikakvog peglanja
moj covik.. :D ja samisto trenutno tog uvjerenja , ( ajd mozda i jer nisamprobaodrugacije.. ) da treba trazit zvucnike koji su ugodni uhu mjesto nekimpeglanjem pravit od losih dobre
svejednone treba ni bjezat ako je potrebno kakav filter
ne vjerujem da ce ovaj zvucnik imat izrazene visoke , to je malo manji zvucnik od 8incha i uspijeli su ga napravit bez dodatne trubice..
slazem se s bepom da bi ga bilo dobro snimit , zanima i mene ;)
kutije koje si napravio mi se sviđaju i planovi za probe koje planiras radit su ok , samo ubaci podatke od zvucnika ( vec kad ih imas ) u koj kalkulator za kutije pa da vidis di si... a rekao bi da ti je 35 litara malo ali provjeri
za MLTL imas tablice
koje pojacalo koristis ?
PostPostao/la Toma » Pet ruj 28, 2018 9:11 pm
Koristim simulatore uvik tako da okvirno mogu znat u kakvu kutiju zvucnik da stavim ali sada je poseban slucaj. Imam zvucnik koji baš nije za kutiju a svi ga stavljaju u nju.
Mislim da cu na kraju stavit ga u zatvorenu kutiju od 54 litre,ispada da bi mi F3 bia 74hz a sa tim mogu živit. Muzika koja je "namijenjena"njemu i nema previse dubokog basa a za takvu sa dubljim basom imam i druge zvucnike.Jedini je problem di cu sve to držat ali ok ,hahahha
Snimit cu mu karakteristiku kad opet uhvatim malo vremena,sezona mi još traje pa sam još uvik krepan nakon posla
Pojacalo imam jedno malo sa tpa3116d2 i mono blok sa 6l6 .To maleno sa tpa3116d2 zvuci bolje nego dosta receiera do 3000kn
Toma
Postovi: 506
PostPostao/la Toma » Uto lis 09, 2018 1:46 pm
Napravia sam dvi kutije od 50 litara zatvorene i stavia ih da sviraju .Za sada je sve ok,pustit cu ih tako da sviraju oko 100 sati pa vidit jeli se sta prominilo. Slikat cu ih malo posli i snimit mikrofonom
Toma
Postovi: 506
PostPostao/la Toma » Uto lis 09, 2018 1:47 pm
za sada mi se cini da im ne treba visokotonac ali sigurno mi vrag nece dat mira
Toma
Postovi: 506
PostPostao/la Bepone » Uto lis 09, 2018 1:58 pm
odmah snimi..vec te zivcira.. s vremenom ce bit 100x gore... ne postoji dobar full ranger koji mozes slusat bez korekcije... zaboravi te price zvucniku "nis ne treba"...
zvucnik je nagora stvar u sistemu, a sa prosjecnom sobom je obicno katastrofa ako gledas sa stajalista "idealnog".
odvali 800-1000e u Dirac Live i preporodi se :mrgreen:
Postovi: 6026
PostPostao/la Toma » Uto lis 09, 2018 2:16 pm
soba mi je baš loša za zvuk ali nemam bas toliko novaca za software.Snimim navecer danas.
Imam par cool visokotonaca koji bi mogli preuzet ulogu supertweetera,samo moram kuciste za njih napravit a da bude oku ogodno jer ove kištre nisu baš malene.Oboja sađ ih crnom bojom za razglase.
Toma
Postovi: 506
PostPostao/la Bepone » Uto lis 09, 2018 7:41 pm
mislin da je sw oko 300 i nesto a jos oko 300 je mikrofon i ampic pa je cijeli set toliko! dirac dela korekciju sobe i nastimava saund na poziciji slusaca... a bas jedan profi pretel ga koristi sa sonido hornom - korekcijom samo malo na visokima i malo na bumijanju sobe, i dobio je odlican zvuk iz jednog drivera.
nikad nisam razmisljao u tom smjeru ali evo moderni pristup i jako prakticno, jer samo na skretnicu ces odvalit par tisuca kn a sto ako ne valja?, ce se ic opet eksperimentirat , opet bacat pare..ovako se kupi jednom , sw i igras se godinama..... i opet je direktni zvuk, bez induktiviteta i kapaciteta u skretnicama.doduse ne smije se puno korigirat jer se ubije totalnoi zvuk, ali samo malo i onda je to to!
Postovi: 6026
PostPostao/la Toma » Uto lis 09, 2018 10:01 pm
snimia sam 50cm ravno od zvucnika
Toma
Postovi: 506
PostPostao/la Bepone » Uto lis 09, 2018 10:27 pm
sad daj jedan graf 1 inch od centra membrane,
p.s. ako meris doma... 2m oko zvucnika, bi trebalo bit prazno, bez zidova ili necega za refleksiju
Postovi: 6026
PostPostao/la Toma » Uto lis 09, 2018 10:35 pm
u sobi to radim,sutra cu ih probat stavit u dvor pa izmirit.Sada mi je vec kasno za puštat cudne zvukove :D :D :D
Toma
Postovi: 506
