DIY - Satori BE + 16P + Peerless XLS10
PostPostao/la yoke » Pon lis 22, 2018 8:06 pm
i tako
doma imam neki satori visokotonac
kojeg sam stavio u oglasnik
al ga nitko nece :twisted:
a imam i dva peerless XLS10 sub-a
kod prijatelja u ormaru 2hypex modula sa dspom...
pa umjesto da to sve bacim u smece, ja dosao na genijalnu ideju da kupim jos dva midbasa / opet satori
i poslozim samostojece, kvazi trosistemce ili 2.5 gdje bi bas lupao sa strane
s tim da bi gornja kutija bila pasiva, koju bi ganjao jedan UCD400, a sub bi preko hypexog DSP gurao dugi komad UCD400
ev par slikica kako sam mislio da to bude u konacnici
ljepo
znam :mrgreen:
je da sam zakomplikovao malo
al'
mozda krenenem u sve to ako se visoki ne prodaju do nove godine :twisted:
nadam se da necu
pa je ovo rezerni plan :doh:
zvucnici mozda djeluju velikacko al su 1/3 uzi od sadasnjih
dimenzije su cca 236x975x385cm
pasivna skretnica bi bilo nesto na tragu kalasana ili kairosa u nekih 16-18L...
a sub mi morao malo posteliti preko DSPa - 20L
i tako...
laganini
Re: ocu ja opet radit zvucnike ?
PostPostao/la yoke » Pon lis 22, 2018 8:22 pm
doduse ima i ova jednostavnija varijanta
PostPostao/la Master of disaster » Pon lis 22, 2018 8:22 pm
To to! Samo ti kompliciraj. Manje ću ja stršat. :lol:
PostPostao/la audio kutak » Pon lis 22, 2018 8:51 pm
e yoke, nesto si mi sklon obelixima, steccima i inim gromadama...
PostPostao/la tom_hifi » Uto lis 23, 2018 6:06 am
Samo radi, nema lagano :)
Postovi: 5471
PostPostao/la gilhooley » Uto lis 23, 2018 7:43 am
E ovo neš meni uvalit... Nadgrobne spomenike... :lol:
Gill
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2128
PostPostao/la yoke » Uto lis 23, 2018 8:27 am
ajme...
ajme...
a ni neda mi se raditi nista novo...
znaci moram poraditi na dizajnu :doh:
PostPostao/la s@ki » Sri lis 24, 2018 11:53 am
i tako meni na telefon jedno, po forumu drugo :D
već ga vidim kako piljuga na cenceju šnitu po šnitu nekog sarkofaga...
PostPostao/la yoke » Ned stu 04, 2018 1:50 pm
Ajd recimo da ocu radit nove zvucnike,
Vjerojatno cu ici na najjednostavniju verziju kutije (a to je ova na najdonjoj slici...valjda...)
E sad pitanje,
Pomocu kojih trikova utakati high level signal na pretpojacalo ?
Plan je da zvucnici budu aktivni ali bi ostavio mogucnost da se za srednje i visoke, koji imaji pasivnu skretnicu, moze spojiti vanjsko pojacalo.
E sad ostaje problem kako uzeti signal s tog vanjskog pojacala i odvesti ga na hypexov modul sa dsp-om a da ga pri tome ne spalim i degradiram zvuk ?
Dali neko ima ideju kako to izvesti na najkvalitetniji nacin, da se uzme signal sa izlaza pojacala i odvede na pretpojacalo za sub, bez gubitka kvalitete zvuka ?
PostPostao/la Bepone » Ned stu 04, 2018 2:52 pm
ja nisam skuzio pitanje sta se radi :mrgreen: , ali obicno, preko nekog otpornickog dijelila , malo vece snage?
Postovi: 6026
