VISATON BG20 vs PHILIPS AD8061
PostPostao/la Zmajz » Sri pro 12, 2018 2:26 pm
Evo, da Davorin ne jamra da smo lijenčine (u 10% slučajeva nismo) najava za projekt zv. kutija sa dvojakom namjenom. Naime, ide sa na jednu skroz klasičnu, bolje reći starinsku, varijantu konstrukcije zvučnika za dvije kombinacije jedinica. Visaton BG20 modificiran u koaksijalac u BR-u na jednoj prednjoj ploči i na drugoj prednjoj ploči Philips AD8061 + Philips AD 0140 u zatvorenoj kutiji. Kutija će biti cca 57 litara. Svaka kombinacija ima svoju skretnicu, narafski, i samo se zamijene prednje ploče sa namontiranim jedinicama i skretnicama.
Zasad samo prva slikica, a dalje kako se bude razvijala stvar....
P.S. prešao sam na PU ljepilo, da vidim...
Re: VISATON BG20 vs PHILIPS AD8061
PostPostao/la Toma » Sri pro 12, 2018 3:46 pm
mene sada zanima ta modifikacija u koaksijalni zvucnik
Toma
Postovi: 506
PostPostao/la beboni » Sri pro 12, 2018 4:23 pm
Imaš t/s parametre od Philips AD8061?otkud ideja za toliki volumen kutije,visok qts?
beboni
Postovi: 285
PostPostao/la Zmajz » Sri pro 12, 2018 6:09 pm
AD8061 je isti kao AD80601 koji je samo nova i okrugla verzija osmerokutnog prethodnika. Kombinacija Fs, Qts i Vas daje još i veći volumen. A i preporuka proizvođača je tu negdje (cca 50l pa dodaj još gubitke za ukrućenja i damping itd...). Za BG20 još i puno veći volumen.
Uzor za Philips je DCM Time Window A1. Napola.
O modifikaciji će biti riječi kasnije kad krenem u realizaciju i odaberem HF jedinicu za BG20.
PostPostao/la audio kutak » Sri pro 12, 2018 6:19 pm
Vidim, zmajz nešto kuha..... mislim da znam, mislim...
PostPostao/la beboni » Sri pro 12, 2018 6:32 pm
ja nabavio te ad8061 w4 u mint stanju i planiram na proljeće tml kutije sa monacor sph115 srednjim.....inače taj philips driver je fenomenalni klasični midbas.
http://petoindominique.fr/php/mysql_thiele_seul.php?hp=3845 .....izačunali na toj stranici za zatvorenu kutiju 65lit ,f3-43hz ......nije loše.
beboni
Postovi: 285
PostPostao/la Zmajz » Sri pro 12, 2018 7:17 pm
To je i moj motiv, taj zvuk koji mi je ostao u sjećanju... I ja imam 4 omske verzije, pa ako budem zadovoljan ići ću u potjeru za 8 omskim verzijama u paraleli pa tako dalje...
PostPostao/la Zmajz » Čet pro 13, 2018 10:35 am
Evo jedna iz međufaze, tek da razbijem dosadu...
PostPostao/la Bepone » Sub pro 15, 2018 12:05 pm
zmaj daj malo gasa!! kamo je taj saaundd??
Postovi: 6026
PostPostao/la Zmajz » Sub pro 15, 2018 12:39 pm
Lako tebi tamo sa preplanulim, zaobljenim brazilkama, imam ja i drugih obaveza, eto, moram na plac s ekipom na pivicu....
A tko će meni smotati zavojnice, nit žice, nit motalice...
