gitarsko pojacalo el34pp/trioda
Re: gitarsko pojacalo el34pp/trioda
PostPostao/la Toma » Pet pro 14, 2018 8:08 pm
Znaci naglasak je na tome da ne kupujem nista novo,vec da iskoristim sta imam.
Imam dva elektrolita JJ marke 32x32uf 500vdc .Kupljeni su ima 6-7 godina ali nisu koristeni.Kapacitet je ok ali dali su ok za koristit ?
Toma
Postovi: 506
PostPostao/la davorin » Pet pro 14, 2018 8:16 pm
Toma napisao:Znaci naglasak je na tome da ne kupujem nista novo,vec da iskoristim sta imam.
Gotovo sigurno su dobri!
Radi vlastitog mira ih možeš ostaviti dan-dva spojene na napon od ~12-20V radi (re)formiranja.
Postovi: 7255
PostPostao/la audio kutak » Pet pro 14, 2018 9:12 pm
davorin napisao:
Ne razumijem te davorine, na izmjenični napon??? Ili je to (~) zamjena za "otprilike"?
PostPostao/la Toma » Pet pro 14, 2018 9:14 pm
Ja sam razumia otprilike
Toma
Postovi: 506
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet pro 14, 2018 9:39 pm
Ne izmjenični napon već na DC napon iznosa oko 12-20V, iako bi ja taj napon povećao na par stotina volta, tj. neki iznos približan naponu za koji je taj kondenzator deklariran i spojio na jedan otpornik u seriju sa kondenzatorom većeg iznosa da se struja limitira na nekih par mA. Recimo napon od 200V,struja 5mA R=U/I R=40k
Postovi: 6266
PostPostao/la Toma » Pet pro 14, 2018 9:42 pm
Ja cu ga spojit pa ako pukne pukne.Imam i drugih :D
Toma
Postovi: 506
PostPostao/la davorin » Pet pro 14, 2018 10:51 pm
Khadgar2007 napisao:Ne izmjenični napon već na DC napon iznosa oko 12-20V, iako bi ja taj napon povećao na par stotina volta, tj. neki iznos približan naponu za koji je taj kondenzator deklariran i spojio na jedan otpornik u seriju sa kondenzatorom većeg iznosa da se struja limitira na nekih par mA. Recimo napon od 200V,struja 5mA R=U/I R=40k
To nije potrebno za reformiranje već uglavnom za probu probojnosti, a u takvom slučaju bi napon za probu trebao biti onaj radni iz uređaja u koji se elko ugrađuje.
Za reformiranje je dovoljan napon viši od onoga koji bi mogao promijeniti polaritete (sa par volti je i to teoretski moguće, ali ne bih se baš kladio u takve kondenzatore ugrađene u uređaja sa visokim naponom! :lol: ), a napon od 12 do 20 V je svima dostupan (većina mrežnih adaptera/ispravljača za razne rashodovane uređaje daje bez opterećanja upravo takve napone!).
Postovi: 7255
PostPostao/la Bepone » Pet pro 14, 2018 11:01 pm
treba kondic malo formirat more i sa varijakom i diodom u seriju i necim polako praznit..inace JJ su uzas, od svih koji su mi krepavali u zivotu, samo JJ je pisalo gore, open loop unutar kondenzatora, bili bez kapaciteta... jedno 4,5 x su mi napravili sramotu.
ovi kanta 32 +32 takodjer!
lemit traba brzo i samo jednom! ne dolemljivat
Postovi: 6122
PostPostao/la Bepone » Pet pro 14, 2018 11:31 pm
varijak se misli i poslije odvojni trafo, da ne bi netko doslovno shvatio i spojio diodu na fazu :lol:
Postovi: 6122
PostPostao/la Toma » Sub pro 15, 2018 1:01 am
Ok,imam jos kondenzatora.Probat cu sa drugima,nisu neka marka ali su mi do sada bili ok.Samwha,jamicon i ta ekipa.Nikad problema zadnjih 10 godina.
Odlucia sam na kraju, radim jtm45 sa 6v6 u izlazu.
Pobaca sam malo elemenata na plocicu,neki ce bit direkt na postolju.Tone stack cu na potenciometre stavit,tako da ce mi sve stat na ovu malu plocicu
Toma
Postovi: 506
Vrati se na: Pojačala
