DrFireBottle napisao:tubeman napisao:"provedi jednu "golu" žicu (onakvu kakva se koristi u el. instalacijama) koja će "odglumiti" masu i onda svaku pojedinu točku spoji na tu žicu. Tu žicu ćeš "uzemljiti na ulazni konektor (masa) i onda sve to po potrebi na šasiju (ako baš treba).
Možda će zvučati glupo,no obavezno moram tu žicu vezati za "zemlju" power supply sekcije, tj. na minus od kondenzatora?
U gore navedenom postu nije bilo navedeno pa zato pitam.
Pa i ispravljač je dio pojačala
Naravno da i njega treba spojiti.
Možda sam krivo upotrijebio riječ "masa" (ali mislio sam da ćeš lakše skopčati
). Naravno da se radi o minus polu (cijelog) pojačala.
Taj "minus" pol (vodič, kakogod bilo) spajaš u jednoj točki na masu (kao što sam prije napisao : ako baš moraš).
Ako će se spajati, najbolje ga je spojiti negdje na masu ulaznog priključka (ne znam je lo on već ionako na masi).
Tu se može spojiti onaj "antibrum" sklop.
To što si vidio u drugim pojačalima ne treba značiti ništa. Ako se i radi o razvikanim firmama i modelima to ne znači da nisu sveudilj šumili i (ili) brumili.
Drugo je ako želiš TOČNO reproducirati neki određeni model. Onda ga, ako nisi 100% siguran što radiš, treba doslovno kopirati do u detalj.
U svakom slučaju neće škoditi da se napravi prema predloženom. Ona sličica koju je na prethodnoj strani postavio Bepone govori sve sama za sebe:
Sklop ulaznog pojačala - cap na žicu. Sklop ton blende - cap na žicu, sklop izlaznog dijela - cap na žicu, ispravljač - cap na žicu i tako to...
Uživaj....
