Mrežni trafo 35W
Mrežni trafo 35W
PostPostao/la davorin » Pon vel 04, 2019 6:09 am
Hitno trebam mrežni trafo slijedećih karakteristika:
Primar: 230V
Sekundar: od 210V do 230V za struju od 120mA do maksimalno 160mA
Ukupna snaga dakle između ~30W pa do maksimalnih ~40W.
Nije bitno radi li se o EI, UI, 2xC, 4xC ili toroidnom trafu, kao niti to je li oklopljen, zaliven u kutiji ili potpuno otvoren tip.
Odgovarao bi i onaj za napone od 105V do 115V za struje od ~250mA do maksimalnih 350mA.
Imam svakakvog materijala za zamjenu, a u nuždi i papirnatu protuvrijednost! :lol:
Postovi: 7255
Re: Mrežni trafo 35W
PostPostao/la Bepone » Pon vel 04, 2019 10:19 am
prvo mi pada na pamet...ima zmaj puno trafoa koji mu ne trebaju... neka nadje 2 ista i onda spojis recimo 230/15--15/230 i skoristis 2 toroida recimo, jedan na drugom
Postovi: 6122
PostPostao/la davorin » Pon vel 04, 2019 10:39 am
Trafo bi trebao biti što manji, a tome ne doprinosi ništa ako trebam 2 komada. Takvih kombinacija imam i ja (ne toroide, ali EI trafoe da!) i odlučio sam potražiti samo jedan. Trafo treba napajati 2 komada (samo visoki napon!) elektronki PCL86 u malom protufaznom izlaznom pojačalu za gitaru koje je zapravo nadogradnja na "Line6 SPIDER IV 15". Cilj je imati malo i što lakše pojačalo pa ću u krajnjoj nuždi dati namotati novi toroid ako drugačije ne bude išlo.
Postovi: 7255
PostPostao/la Bepone » Pon vel 04, 2019 10:44 am
da..a iman viska male mrezne transformatore 30VA negdje, za 2xPL95 PP..( i izlazne) .. ali mi se cini da je AC napon cca 180V, nakon ispravljanja dodje cca 230, 240VDC...malo nisko mozda..
Postovi: 6122
PostPostao/la davorin » Pon vel 04, 2019 11:12 am
Poželjno bi bilo da napon pod opterećenjem u mirovanju (~80mA) bude između 280V i 310V, ali bih bih sretan da brzo nađem i trafo koji bi dao minimalno 250V pod maksimalnim teretom od ~100mA.
Postovi: 7255
Vrati se na: Kupujem
